Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включать звонок на 220 вольт, при вызове
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:03:41
 Заголовок сообщения: Включать звонок на 220 вольт, при вызове
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 14:23:13
Есть здоровенный звонок на 220 вольт(под тип тех, что раньше стояли в школах), поставили задачу, сделать коммутатор, который включал бы его в 220 вольт при вызове. За коммутировать нужно 2 линии, городскую и местную. Гуглил, но что то ни чего не нашёл. Кто что подскажет? Как полагаю, можно обойтись реле(каким?) или может кто какую схему подскажет? Сиё поделие будет установлено в котельной, в которой постоянно стоит страшный шум, пищалки используемые в телефонных аппаратах попросту не слышно. Так же рассмотрел бы варианты готовых изделий или может у кого ещё какие мысли есть по данному поводу.
UPDATE1:
Нашёл вот такую схему(Смотреть: 2.2. Световой индикатор телефонных звонков): http://coollib.com/b/223455/read
Вопрос: как переделать, что бы было 2 телефонных линии и 1 устройсво, питающееся от 220в.
Последний раз редактировалось prot Ср апр 09, 2014 15:20:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Включать звонок на 220 вольт, при вызове
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:00:56
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Так подавайте при вызове 220 на звонок, в чём проблема?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:08:48
Вопрос: "Как это сделать?"
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:23:42
Карма: 67
Так а что представляет собой "вызов"? Что при этом происходит?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:27:43
При звонке напряжение в телефонной линии поднимается с ~30 до ~110 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:38:53
Рейтинг сообщений: 84
2.3.1. Простой вариант устройства управления
Или как вариант - параллельно нужной линии ...(реле слаботочное от 12 до 24 вольт)
(вызывное напряжение 75 и 90 с частотами 20 и 25 герц. и 110 вольт с частотой 25)
Плюс - не трогаете схемную часть родных тел ..
ding.JPG [19.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 17:28:10
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 06:36:24
Спасибо большое, то что нужно. Собрал по прикреплённой схеме, всё работает.
