UPDATE1:
Нашёл вот такую схему(Смотреть: 2.2. Световой индикатор телефонных звонков): http://coollib.com/b/223455/read
Вопрос: как переделать, что бы было 2 телефонных линии и 1 устройсво, питающееся от 220в.
Так подавайте при вызове 220 на звонок, в чём проблема?prot писал(а):Есть здоровенный звонок на 220 вольт(под тип тех, что раньше стояли в школах), поставили задачу, сделать коммутатор, который включал бы его в 220 вольт при вызове.
Вопрос: "Как это сделать?"Gudd-Head писал(а):Так подавайте при вызове 220 на звонок, в чём проблема?prot писал(а):Есть здоровенный звонок на 220 вольт(под тип тех, что раньше стояли в школах), поставили задачу, сделать коммутатор, который включал бы его в 220 вольт при вызове.
При звонке напряжение в телефонной линии поднимается с ~30 до ~110 вольт.Gudd-Head писал(а):Так а что представляет собой "вызов"? Что при этом происходит?
nickjust писал(а):![]()
2.3.1. Простой вариант устройства управления
Или как вариант - параллельно нужной линии ...(реле слаботочное от 12 до 24 вольт)
(вызывное напряжение 75 и 90 с частотами 20 и 25 герц. и 110 вольт с частотой 25)
Плюс - не трогаете схемную часть родных тел ..
