модель Тини2313 есть в PROTEUS 7.4 sp3 с лекарством 1.6.5 и библой 7.5 - все одним архивом с инструкцие по установке - http://kazus.ru/forum/topics/f_128207.html#128207Optimus Prime писал(а):нужны на неё модели приемо-передатчика RFM12 и ATTiny2313
Proteus: вопросы и ответы
Последний раз редактировалось ikarab Вс апр 05, 2009 21:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Нигде.
Это гимор полный но относится он к симуляции аналоговой части. К МК он не относится, сделайте новый проект и поместите на него только МК и симуляируйте. Чтоб симулировать аналоговые схемы нужно иметь опыт. В примерах вы можете увидеть что очень большие схемы работают.L@merOk писал(а):Протеус ISIS 7.4 Professional
Протеус выкидывает сообщение Time step too small и останавливает эмуляцию. Что это за шаг? Как его увеличить? Надоли его увеличивать?
Halex07
Предупреждение симуляции:
[SPICE] TRAN: Timestep to small; timestep=(значение): trouble with node #значение#branch
Ключевым в данном сообщении является фраза: Timestep to small . Обычно этому предупреждению предшествуют еще несколько предупреждений Spice о DELMIN и GMIN. Вот наиболее подробный и толковый разбор этой проблемы от retro55:
Протеус ругается, что шаг по времени достиг минимальной величины. Если Протеус не может найти решение, то он начинает его искать все более мелкими шагами по времени, пока не достигнет минимальной разрешенной тобой величины TMIN. Подобные проблемы сходимости решаются следующим образом. Заходишь System->Set animation option->Spice option->Transient-TMIN=1E-25, NUMSTEPS=500. Затем на вкладке количества итераций для поиска решения Iteration начиная с третьего параметра увеличиваешь допустимое количество итераций в 10 раз, то есть везде дописываешь нолики.SRCSTEPS=1200, GMINSTEPS=1200 и так далее. Если решение не будет сходиться, ты разрешаешь Протеусу искать его большее количество шагов. Далее на вкладке tolerance ослабляешь требование к точности вычисления.
ABSTOL =1e-10, VNTOL=1e-5 CHGTOL=1E-10 GMIN=1E-10 RSHUNT=1e10 TRANSGMIN=1E-8 и так далее. Как они пишут очень важный параметр GMIN, если проводимость в какой либо цепи меньше этой величины, то такая цепь считается разорванной.
Дополнение от Worker:
Лечится увеличением до GMIN=1е-11, у меня большинство проблем по сходимости решалось именно таким образом! Нашел это решение в хэлпе по Протеусу.
И опять отошлю пытливых к Proteus VSM Help . Раздел TROUBLESHOOTING подробно описывает данную проблему. А попасть туда можно напрямую из окна Simulation Log если щелкнуть мышкой по знаку вопроса в сообщении.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
такая проблема с протеусом 7.2;SP6.зделал проект нажымаю воспоизведение и нечего непроисходит программа виснет.вчем проблема и как ее исправить.
вирртоогнппеари
Скачать свежий PROTEUS с правильным лекарствомLUKONI2 писал(а):такая проблема с протеусом 7.2;SP6.зделал проект нажымаю воспоизведение и нечего непроисходит программа виснет.вчем проблема и как ее исправить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=198388#198388
И прикладывать проект к вопросу.
Так как экстрасенсы на форуме не зарегистрированы вроде - т.е. даже если они ЧУЮТ ваш вопрос то ответить не могут.
Сильно не ругайте начинающего не могу запустить ждущий мультивибратор на CD4098 просьба помочь и подсказать что я делаю не так. В Multisim 10.1 этой модели нет вот и пришлось пробовать в Proteus/
- 4098.zip
- (15.07 КБ) 509 скачиваний
Посмотрите сотню аналоговых примеров в папке примеров PROTEUS и подумайте - можно или нет.mihail73 писал(а):Уважаемые Коты , скажите в PROTEUS 7.4 SP3 возможно ли эмулировать аналоговые устройства ?
достал меня уже этот протеус... использую malloc() в проекте - по непонятным причинам иногда выдает ошибку, дескать недопустимый код команды, причем код команды пишет 0xFFFF (если я не ошибаюсь - NOP), а адрес этой команды - существенно больше объема флеши в меге8
при этом AVRStudio отрабатывает этот malloc() нормально, без заскоков в недопустимые адреса и т.п.
Дак к PROTEUS надо легче относится - как вы писали не давно "уж сколько раз твердили миру" - PROTEUS это хорошая идея в кривом воплощении - т.е. мешок багов и еще тележка.
Да и чего от них ждать если они посты о багах с форума удаляют, как будто баг у юзера без лицензии не баг PROTEUS -а.
Мне дареный конь по имени PROTEUS нравится.
"Всеравно его не брошу - потому что он хороший"
У меня Proteus 7,4 s3 запускаю на модели ATTINY2313 через непонятное время 0-20 сек виснет намертво
Подскажите, как лечить?
вчера в очередной раз убедился, что верить протеусу нельзя... программа, безнадежно неработающая в протеусе прекрасно работает в железе... если эту программу всякими шаманскими плясками "оживить" в протеусе - она в железе труп
по-моему, 7.1 сп2 вел себя лучше...
Если можно выложите пожалуйста архив с проектом.ARV писал(а): программа, безнадежно неработающая в протеусе прекрасно работает в железе...
И поясните что конкретно не совпадает.
Программа апноута AVR447 работает в железе но не работает в VMLAB PROTEUS AVRstudio
В AVRstudio вообще МОРЕ программ не могут работать которые работают в железе и стем железом которое AVRstudio не симулирует.
1 этап лечения - ПОКАЖИТЕ БОЛЬНОГО !!!Илья79 писал(а):У меня Proteus 7,4 s3 запускаю на модели ATTINY2313 через непонятное время 0-20 сек виснет намертво
если совсем дойду "до кондиции" - выложу и проект... а пока могу такое рассказать:ikarab писал(а):Если можно выложите пожалуйста архив с проектом.
в проект традиционно состоит из динамической индикации на семисегментиках, АЦП, кнопок и выходов. в двух словах - измеряем АЦП, показываем на индикаторе и управляем выходами - все просто. и программ по этому алгоритму море сделано - все без проблем запущены и радуют. этот же проект я решил отладить в протеусе без железа - и все. приплыл. сначала попал на опрос кнопок (см. подробности) - разобрался с горем пополам... но дальше пошло хуже...
в протеусе проект вроде заработал... наступил момент, когда потребовалось вывести 2 числа на индикатор... и все - в протеусе индикация пропала, при пошаговой отладке видно, что программа ни с того, ни с сего скачет на собственое начало, точнее, куда-то в середину инициализации... убираю индикацию второго числа - начинает рнаботать... дальше - больше: из функции локальную static переменную выношу в глобальную область - аллес, протеус не работает.... вношу обратньо - работает... и таких моментов множество - чудеса! когда рискнул проверить в железе - оказалось. что работают все варианты - как те, что мертвые в протеусе, так и живые...
это пока эмоции, но моральное состояние мое подорвано... протеус подвел как раз в тот момент, когда на него возлагались большие надежды...
да, кстати, про WDT для тини2313, наверное, все уже знают - протеус безбожно портачит, если WDT включен... для других процев не проверял - как бы во всех такое не было... уже всего можно ждать
все, одно из двух: либо пора на пенсию, либо...
прилагаю проектик WinAVR. тупой - донельзя: просто вывод числа в терминал. у меня протеус 7.4 SP3 (с правильным лекарством). в терминале мусор.
В AVR Studio установлена точка останова, с помощью которой видно, что в UDR заносятся правильные символы.
ну в чем проблема-то?! помню раньше-то в протеусе терминалом пользовался - и все было чудесно! что не так теперь?!
- test2.rar
- тестовый проект
- (35.54 КБ) 445 скачиваний
Сделал свой мэйкфайл ( c твоим ни как не мог скомпилить )
заменил .Н на .С
#include "com_io.c"
Убрал бутлодер из модели и принт закоментил, просто вывожу в UDR с паузой - выводит нормально.
заменил .Н на .С
#include "com_io.c"
- 1 ARV test.rar
- (21.74 КБ) 406 скачиваний
Да все так. Возьми прмеры из WinAVRARV писал(а): помню раньше-то в протеусе терминалом пользовался - и все было чудесно! что не так теперь?!
C:\WinAVR\doc\avr-libc\examples
да проверь - PROTEUS нормально выводит.
Последний раз редактировалось ikarab Пн апр 06, 2009 13:37:00, всего редактировалось 1 раз.
во-первых, мой архивчик вместе с AVR Studio-проектом был, компилится прямо оттуда.
во-вторых, побайтно мне не надо - мне нужен сервис файловых функций ввода-вывода.
в-третьих, я и сам знаю, что ДОЛЖНО выводиться нормально. ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ ТАК ПРОИСХОДИТ?! тем более что раньше выводилось (со "старым" протеусом - 100%)
взять примеры и убедиться, что они работают - что это мне даст?! мне надо понять, что в моем коде не так - там строк всего-ничего! где ошибка?!
100 Мб качнуть мне вломARV писал(а):во-первых, мой архивчик вместе с AVR Studio-проектом был, компилится прямо оттуда.
Это покажет что функции вывода форматированого работают и симулируются в PROTEUS нормальноARV писал(а): взять примеры и убедиться, что они работают - что это мне даст?!
И ты не знаешь что для этого делать ??? искать ее - отлаживать значит ...ARV писал(а): мне надо понять, что в моем коде не так - там строк всего-ничего! где ошибка?!
Вполне возможно что PROTEUS и портачит, может и оптимизация ему покоя не дает.
Ну ты вАААААААААААААААще !ARV писал(а): мне нужен сервис файловых функций ввода-вывода.
