Подать однофазный сигнал на дифференциальный УНЧ
aptemah
Сообщение aptemah »
Здравствуйте! Возможно вопрос и несложный, но оптимального решения найти самому не удалось. В автомобильной сирене сигнал подавался от микросхемки, которая выдавала диф. сигнал всяких сирен и гуделок. Микросхему я выпаял и хочу подать сигнал с плеера, который имеет один выход. Как однофазный сигнал превратить в дифференциальный? Схема УНЧ без микросхемы:Изображение
Рязанцев Владислав
Re: Подать однофазный сигнал на дифференциальный УНЧ
Сообщение Рязанцев Владислав »
Никак. Он не будет воспроизводить полноценный звук.
Ваши хотелки за ваши деньги
aptemah
Сообщение aptemah »
Не ожидал такого категоричного ответа:shock:. А для каких целей предназначаются подобные усилители, помимо усиления сигналов со специальных микросхем? К тому же микросхема была без опознавательных знаков :( .
HariusHek
Для усиления тока и согласования выходного сопротивления микросхемы с низкоомной нагрузкой.
То, что микросхема "выдаёт" нельзя назвать музыкой.
aptemah
Сообщение aptemah »
А может кто-то объяснить, как чайнику, по-доходчивей, что в этой схеме такого "безнадежного" для воспроизведения нормального качества звука?
As
Сообщение As »
Эта схема предназначена для усиления ШИМ-сигнала с выхода микросхемы-синтезатора, аналоговые сигналы она усиливать не может! Для полноценного воспроизведения звука она тоже мало подходит, даже с использованием ШИМ - слишком мало быстродействие, есть большая вероятность сквозных токов и выхода из строя... :dont_know:
