Здравствуйте! Возможно вопрос и несложный, но оптимального решения найти самому не удалось. В автомобильной сирене сигнал подавался от микросхемки, которая выдавала диф. сигнал всяких сирен и гуделок. Микросхему я выпаял и хочу подать сигнал с плеера, который имеет один выход. Как однофазный сигнал превратить в дифференциальный? Схема УНЧ без микросхемы:
Не ожидал такого категоричного ответа:shock:. А для каких целей предназначаются подобные усилители, помимо усиления сигналов со специальных микросхем? К тому же микросхема была без опознавательных знаков .
Эта схема предназначена для усиления ШИМ-сигнала с выхода микросхемы-синтезатора, аналоговые сигналы она усиливать не может! Для полноценного воспроизведения звука она тоже мало подходит, даже с использованием ШИМ - слишком мало быстродействие, есть большая вероятность сквозных токов и выхода из строя...
