Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Интереса ради попытал 3-и конденсатора на DSO Quad в программе Frequency Response,
которая под Pawn ...
Тестил на диапазоне (0-2) МГц (прямоугольник) ...
1. Электролитический конденсатор Hitano EXR 1000.0 мкФ ...
1. Hitano EXR ...
(2.46 КБ) 540 скачиваний
2. Электролитический конденсатор ??? 1000.0 мкФ 35 В -40 С -:- +105 С ...
??? 1000.0 мкФ 35 В ...
(2.33 КБ) 513 скачиваний
3. Полиэтилентерефталатный К73-17с 0.22 мкФ 630 В +-5% (Россия) ...
К73-17с 0.22 мкФ 630 В ...
(2.64 КБ) 515 скачиваний
Видно, что с ростом частоты импеданс сначала уменьшается, а потом увеличивается ...
Сообщение oleg63m »
нормальное явление, либо резонанса с очень низкой добротностью, либо с ростом частоты сначала падает емкостное сопротивление, потом растет индуктивное, что, в принцыпе почти одно и то-же
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
MaximusAries писал(а):Borodach, я так понял у Вас есть НВ-11... вы про этот прибор говорите? И если не секрет.. почему литеру "м" заменяете на "m"?
Есть и НВ-1 и НВ-11, очень помогают и доволен точностью, особенно НВ-11.
А буковку "м" пришлось заменить на "m" по той причине, что клава сломалась ... :)
rl55 писал(а):
Borodach писал(а):Так как приходится часто реmонтировать УПСы, то деффектовка контактов реле, также, значительно облегчается ...
Тут тоже не стоит рубить с плеча. Я вот что заметил. Много пользовался цешкой Ц4324 ввиду ее компактности. Контакты прозванивал на пределе "омы". Шкала на этом пределе обратная, вблизи нуля цена деления 1 Ом, так что десятые доли Ома заметны. Причем на щупах в этом режиме десятые доли вольта. Так вот, при прозвонке залежавшихся, например, ПКН-41, контакты многих вообще не прозванивались из-за окисной пленки, но после прозвонки на пределе кОм*1 окисная пленка легко пробивалась ввиду напряжения на щупах поядка 4 В. О 220 В и говорить нечего - искрение существенно "прочищает" контакты, после чего и на омах прибор показывает нулевое сопротивление.
А так, очень много ПКНов просто бы выбросил...
Чаще всего приходится проверять реле, которые уже были в работе, поэтому здесь важны сотые и даже тысячные доли ома.
Обычная "цешка" здесь не прокатывает ... :)
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):Обычная "цешка" здесь не прокатывает
как поговаривал Станиславский, НЕ ВЕРЮ.
для упса и 0.1 ома прокатит. не такая уж большая критичность.
А вас кто-то заставляет "верить" ... ? :)
Если сопротивление контактов составляет 0,1 и выше Ом, то это уже "подгар" и реле с такими контактами не проработает два года на которые наша фирма даёт гарантию - проверено неоднократно ... :)
К тому же, вы сами можете посчитать мощность рассеиваемую на таких контактах при токе в 10 ампер, я уж не говорю о бОльших тОках ... :)
Сообщение oleg63m »
В простых компутерных упсах нет таких токов через реле. да и напряжение там большое, 220 и выше.
так, что если при измерении цешка покажет 0,1 ома, то после пропускания через него такой напруги, сопротивление резко уменьшится.
а то, что просто зачастую говняные реле применяют, и такое сопротивление зачастую имеют не контакты, а сами пружинки, на которых эти контакты закреплены, так это китайцы чудят, они вон себе питьевую воду бензолом даже отравили.
(А может это им америкосы за дружбу с Россией каку сделали?)
Ко мне "приходят" УПСы от 200 до 10000 и более Вт, правда, к последним приходится "приходить" самому, но в любом случае релюшки с сопротивлением контактов более 0,1 Ом лучше менять - не выдерживают гарантии ... :)
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):УПСы 10000 и более Вт
Это уже не упс. а миниэлектростанция :))
Да лан ... УПС 100кВт - обычный дивайс ...
Сообщение TIGR »
Аналоговый ЭПС-метр
http://datagor.ru/practice/diy-tech/244 ... -metr.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение oleg63m »
Это схема доработанного Манфреда 2-3 годичной давности. в начале форума уже приводилась
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Иногда приходится проведывать больного пациента.Беру ESR метр Манфреда.Родную плату тестера оставил
http://img.radiokot.ru/files/58840/cm9gxt7qa.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):ESR метр
http://top-samodelki.ru/esr-metr/
Создание и эксплуатирование подобных схем ещё раз доказывает, что для ремонта р\а не требуются сверхдорогие и сложные приборы, главное, чтобы голова была на месте ... :)
Но диапазон до 10 Ом, по опыту, явно маловат.
Сообщение oleg63m »
Да хоть таких ... :)
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Пошли первые результаты.С помощью транзистортестера был найден дохлый конденсатор 1000/16в
http://img.radiokot.ru/files/58840/cr1rqq8vk.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Транзистортестер нашел очередного дохляка 3300/16в.Но самое главное радует совпадение по ESR
http://img.radiokot.ru/files/58840/d1yvzq4mm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/d1yyvm9z2.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
