Свтодиоды моргают вразнобой
Сообщение gmoh »
привет! собрал аварийку для мото в кофр задний-6 светодиодов,из них 2 мигающие,батрейка крона и выключатель. проблема такая-начинает мигать синхронно,потом одна сторона начинает чуть отставать,мигает вразнобой-затем опять вместе. я так понимаю что из разницы сопротивлений это происходит?
вопрос такой-стоит ли возится-уравнивать сопротивления резисторами или это нереально?
если нет,что можно туда доделать из доступных деталей?
понимаю вопросы дурацкие,но новичек совсем.
(4.32 КБ) 563 скачивания
Сообщение vem566 »
Частота мигания зависит от температуры кристалла. Подбирая сопротивления может и можно получить синхронность. А может и нет. Может не заморачиваться, а простейшую мигалку склепать на обычных диодах?
Это происходит из- за разности в частоте моргания "моргающих" светодиодов.
Сообщение gmoh »
vem566 писал(а):Частота мигания зависит от температуры кристалла. Подбирая сопротивления может и можно получить синхронность. А может и нет. Может не заморачиваться, а простейшую мигалку склепать на обычных диодах?
дак о том и речь. просто затыка с деталями-до магазина 50 км и ехать за парой транзисторов смысла нет. если есть схемки с недифицитными деталями,ткните носом плиз. Я нарыл только на питание 12В или с транзистором кт,у меня их нет
спасибо
Сообщение Андрей Бедов »
Скажем по-другому: частота переключения не зависит от напряжения питания. Внутри кристалла - цифровая схема на счетчиках.
Победить рассогласование изменением напряжения питания не получится. Эти диоды не синхронизируются.
Как советовали выше - изготовьте мультивибратор, и подключите к нему необходимое количество обычных светодиодов.
Дам ещё наводку: во многих детских игрушках есть платки с мигающими схемами.
Сообщение _RUS73_ »
А если вот так, вместо стабилитрона поставить мигающий диод...
В нагрузку нужное количество паралельных цепочек через резисторы
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Можно и так, но схема будет сложна в наладке, и светодиоды на выходе не будут тухнуть совсем, а лишь снижать яркость свечения.
Мигающий светодиод, естественно, нужно будет ставить в прямом включении.
Сообщение gmoh »
ок понял,халява не прокатит. а какие транзисторы вообще для мультивибратора подходят по параметрам?
Поищите здесь поиском тему "простейшие мигалки". Она есть, точно помню. Так и называется.
Проявите немного инициативы.
Сообщение Catshtein »
Например, в разделе "мигалки" есть статья "Моргало светодиодное"http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Там есть расчет элементов и для 6 вольт.
Сообщение gmoh »
я про эту схему и писал. транзисторов КТ серии под рукой нет. чем заменить можно?
спасибо
Сообщение Martin76 »
А какие есть? ВС547/557, 2N3904/3906 и кучу разных других можно поставить.
Сообщение gmoh »
порылся-есть только симистры ВТА и потроха от энергосберегающих лампочек-там чтото похожее вроде стоит :shock:
да наверное поезжу пока как есть,буду в городе-куплю КТ и диодов в цвет. только вопрос такой- в схеме про моргало напряжение на диоде такое же как на входе? т.е. если вход 9в,диоды по 3в,то группировать их по 3 штука последовательно,так?
А они светятся по три штуки от 9В, какого цвета диоды?
Сообщение gmoh »
да,светятся. две парлельные ветви по 3 диода каждая. они по 3,2 В . оранжевые 5мм и красный моргалик 10мм. красный впаян чтобы все моргало, желтых моргаликов не было когда покупал.
а что.не должны были?
Цветные должны, белые или синие, не обязаны , у них падение больше 3В.
Сообщение gmoh »
у меня куплено пару штук белых на 3,2 В. тож от 9В 3 штуки робят.
Сообщение Rokl »
gmoh писал(а):привет! собрал аварийку для мото в кофр задний-6 светодиодов,из них 2 мигающие,батрейка крона и выключатель. проблема такая-начинает мигать синхронно,потом одна сторона начинает чуть отставать,мигает вразнобой-затем опять вместе. я так понимаю что из разницы сопротивлений это происходит?
...если нет,что можно туда доделать из доступных деталей?
Попробуй чуть изменить схему. Сделай две ветви не по 3 светика (2 обычных +мигающий), а по два обычных и к точке соединения двух ветвей последовательно припаять параллельно спаяные оба мигающих светика и далее на питание. Все светики мигать будут синхронно.
Сообщение gmoh »
спасибо! пошел паять,отпишусь
Не получится. Даже будучи включенными параллельно, мигающие светодиоды будут всё-равно мигать вразнобой.
Получится вообще свистопляска - Автор спаяет, подтвердит.
Вернуться в «Практика»
