Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kostya_t »
Различаються ли стрелочный микроамперметр и вольтметр? именно конструкция самого стрелочного указателя. как мерить ток и напряжение я знаю. здесь вопрос именно в конструктивном отличии.
пороги измерения такого стрелочного вольтметра меняеться внутренним резистором. таким образом вольтметр измеряет падение напряжения на своем внутреннем резисторе при протекании тока через него. тут все понятно. а как дело обстоит у амперметра? не уж то ток течет напрямую через катушку которая отклоняет стрелку прибора? но как при этом добиваються нулевого сопротивления амперметра?
p.s. вольтметр разбирал. а вот амперметр нет. а мне нужен как раз микроамперметр. возможно ли переделать вольтметр?
Сообщение Пухич »
kostya_t писал(а): не уж то ток течет напрямую через катушку которая отклоняет стрелку прибора? но как при этом добиваються нулевого сопротивления амперметра?
Если предположить, что стрелку отклоняет не измерительная катушка, то что же ее отклоняет? :)
Именно катушка стрелку и отклоняет. А по катушке ток бежит измеряемый.
А сопротивление не нулевое, а очень маленькое.
Знание - сила!
Сообщение Света »
kostya_t писал(а):... вольтметр измеряет падение напряжения на своем внутреннем резисторе при протекании тока через него. тут все понятно.
Вот тут, как раз, и неправильно. Добавочные резисторы в вольтметре стоят последовательно с рамкой прибора. А вот ток измеряется с помощью шунта, который стоит параллельно рамки. Этот шунт расчитывается исходя из величины измеряемого тока и сопротивления рамки примененного прибора. Величина сопротивления этого шунта может быть очень маленькой и чем больше чувствительность прибора, тем меньше это сопротивление.
ага,да,действительно,вы правы. Теперь все понятно,спасибо)
Сообщение Yellow Tiger »
kostya_t писал(а):Различаються ли стрелочный микроамперметр и вольтметр? именно конструкция самого стрелочного указателя.
Ответ был бы попросту очевиден, если бы рассуждения начать с того, что во всех (или почти во всех) стрелочных тестерах гальванометр - один! Что бы там ни мерялось... :)
Сообщение Барсик »
kostya_t писал(а):...именно конструкция самого стрелочного указателя...
У приборов магнитоэлактрической системы используется катушка в виде рамки, которая поворачивается в магнитном поле постоянного магнита. А у собственно указателя есть такой параметр - ток полного отклонения. Т.е. какой ток необходимо пропустить через эту катушку, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу. Так вот, у амперметров, этот ток может быть довольно большим - десятки миллиампер. А у вольтметров, он, как правило, довольно маленький - от десятков микроампер, до нескольких миллиампер.
kostya_t писал(а):...мне нужен как раз микроамперметр. возможно ли переделать вольтметр?
Да, если Вас устроит ток полного отклонения измерительной головки, которая в нём используется.
Сообщение Furcat »
Вот такой приборчик нашёл в кладовке.
Сопротивление 308 Ом, ток полногоь отклонения 250мкА
Никто не опознает ? интересно что измерял, может кому попадалось ?
Сообщение Martian »
Судя по радостно воздетым лапам, измерял он напряжение, а по трём раскрашенным зонам - на какой-то батарейке или аккумуляторе. Буква К означает Капут батарейке )
но так как левая зона почему-то закрашена не полностью (и наличие буквы К), то есть сомнения в моей догадке
Сообщение vlasovzloy »
К значит красный. З -зеленый, просто стерлась буква
Сообщение Martian »
а, так это вольтметр для дальтоников!
Сообщение Alex_641 »
Furcat писал(а):Никто не опознает ? интересно что измерял, может кому попадалось ?
Возможно радиацию, неоходимо проверить дозиметром и курвиметром !
Сообщение 74LS00 »
Похоже новодел какойто, странный корпус. С экранировкой не встречал, хотя подобная голова стояла в комбаине в железной панели, но у ней был свой железный стакан.
Тут видимо чтото от какойто большой железяки, может от электростанции иди безперебойника
74LS00 писал(а):Похоже новодел какойто,
Ага.. :facepalm: С надписью "ГОСТ 8711-78"?
https://star-pro.ru/gost/8711-78
Этот стандарт утратил силу 01.01.1996, если это и "новодел", то ему уже не меньше 27 лет.. :dont_know:
Сообщение TEKTRON »
308x0,00025=0,077
Очень близко к 75 мВ - вероятно, в измерительной схеме присутствовало ещё одно сопротивление - либо шунтом, либо добавочным. Надпись "V" голосует за второе, но это не точно.
Сообщение 74LS00 »
93 год тоже новодел
Вернуться в «Измерения»
