Как выровнять АЧХ колонок?
Dima026
Сообщение Dima026 »
У моих компьютерных колонок неравномерная частотная характеристика, а именно - завышены частоты 120-130 Гц (проверял генератором). То есть мне нужно выровнять АЧХ в этой области частот, какие есть способы решения этой проблемы? Эквалайзер не подходит, мне нужно встроить в колонки блок, снижающий усиление полосы частот 120-130 Гц.
Андрей Бедов
Re: Как выровнять АЧХ колонок?
Сообщение Андрей Бедов »
Задемпфируйте лучше. Есть такая штука - ПАС.
Dima026
Сообщение Dima026 »
Андрей Бедов писал(а):Задемпфируйте лучше. Есть такая штука - ПАС.
Не понял. Звук неприятно гудит, понижение эквалайзером частоты 125 Гц эффективно, но само использование эквалайзера неудобно (при использовании наушников приходится сбрасывать настройки). Нужен полосовой фильтр, снижающий усиление в пределах 125 Гц.
HariusHek
Рассчитать, изготовить и настроить режекторный фильтр для акустики - это такая головная боль, что лучше об этом забыть.
Вероятнее, что пик на 125 Гц дают не колонки, а помещение, в котором они находятся, если колонки промышленного изготовления, короче, "правильные".
Возможно, это какой - нибудь шкаф или ещё что подобное резонирует.
Dima026
Сообщение Dima026 »
HariusHek писал(а):Рассчитать, изготовить и настроить режекторный фильтр для акустики - это такая головная боль, что лучше об этом забыть.
Ну а регулятор тембра на 125 Гц разве сложно сделать?
HariusHek писал(а):Вероятнее, что пик на 125 Гц дают не колонки, а помещение, в котором они находятся, если колонки промышленного изготовления, короче, "правильные".
Где бы не находились колонки, у них все равно есть "горб" на 120-130 Гц, который надо сгладить. Если колонки промышленного изготовления, это еще не значит что они "правильные".
HariusHek
Для измерений параметров акустики её помещают в звукоизолированную безэховую камеру.
На низких частотах резонанс мебели, дверей, оконных стёкол можно наощупь определить. Давно известно, что небольшие комнаты в квартирах дают горб на частотах 200-250 Гц. А звуковые излучения резонирующих поверхностей не искажают общую звуковую картину ? Как и отражённые звуковые волны ?
Dima026
Сообщение Dima026 »
HariusHek писал(а):Для измерений параметров акустики её помещают в звукоизолированную безэховую камеру.
И что вы предлагаете? Использовать акустику на улице? А может не париться и сразу выкинуть? Я еще раз повторяю, мне нужна именно регулировка тембра на частоте 125 Гц. Проблема только на этих колонках, на других все нормально. Есть у меня китайская магнитола "Mason RP531", там регулировка тембра на частотах 125 Гц, 1 кГц, 10 кГц, правда без схемы я не пойму, что там к чему.
Dima026
Сообщение Dima026 »
Забыл указать название колонок - Sven SPS-610.
Андрей Бедов
У Вас изначально неправильный подход. Вам уже сказали, что резонанс АС эквалайзером не задавить. Регулятор тембра из этой-же оперы. А если в магнитоле написано 125 Гц, это ещё не значит, что он регулирует именно эту частоту. Указывается среднее значение, а на деле выходит диапазон допустим, от 40 до 300 Гц.
Также Вам правильно сказали, что замучаетесь делать фильтр именно для Вашего горба. Прочитайте про демпфирование АС, это как-раз Ваш случай. Ещё можете написать в личку пользователю diman_d, он что-нибудь посоветует.
Dima026
Сообщение Dima026 »
Андрей Бедов писал(а):У Вас изначально неправильный подход. Вам уже сказали, что резонанс АС эквалайзером не задавить. Регулятор тембра из этой-же оперы. А если в магнитоле написано 125 Гц, это ещё не значит, что он регулирует именно эту частоту. Указывается среднее значение, а на деле выходит диапазон допустим, от 40 до 300 Гц.
Резонанс? Эквалайзер мне помогает снижением на 10 дБ частоты 125 Гц, то есть проходит гул на верхних басах. А раз мне помогает эквалайзер, значит поможет и регулятор тембра на этой частоте. Или регулятор на полосу частот 120-130 Гц очень сложно сделать, я правильно понял? Может ли быть у самих динамиков этот "горб" на 125 Гц? Насчет демпфирования - сомневаюсь что поможет, если эта проблема в динамиках, а не в ящиках.
DrAl
Сообщение DrAl »
Dima026 писал(а): Sven SPS-610.
А стоит ли овчинка выделки?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Резонанс помещений на конкретных частотах давится не регулятором тембра, а режекторными фильтрами. Обычно достаточно придавить одну основную частоту резонанса...
Андрей Бедов
Откройте корпус, и напхайте внутрь много ваты в сетке из-под картошки. Мои тоже бубнили на ста герцах, пока так не сделал. Это и есть демпфирование.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Это не демфирование, а звукопоглощение.Демпфрирование , это торможение диффузора динамика , например за счет шунтирования обмотки низким выходным сопротивлением усилителя , или ПАС панелью. Вата же его не затормозит, возможно поглотит отдельные частоты но не так то просто попасть в нужный диапазон. А на счёт эквалайзера вы тоже ошибаетесь, эквалайзер эквалайзеру рознь, у меня есть парочка, правда давно ими не пользовался, один 10-ти полосный Прибой 304С, а другой 15-ти полосный Электроника Э-06, так вот там полосы очень узкие, на Прибое есть регулятор с центральной частотой 125 Герц и им запросто можно вырезать её, на Электронике регулятора 125 нет но есть два близких 110 и 140 ими тоже можно ослабить 125Гц. Вот как то так.
diman_d
Сообщение diman_d »
Dima026 писал(а):Может ли быть у самих динамиков этот "горб" на 125 Гц? Насчет демпфирования - сомневаюсь что поможет, если эта проблема в динамиках, а не в ящиках.
А вы не сомневайтесь, "лечить" надо корпуса.
В НЧ динамике тоже могут быть проблемы, но без измерений вы ничего с ним сделать не сможете.
АС активная, впереди регуляторы, сзади разъемы, в общем - еще то решето. Тщательно заклеить все щели и стыки, стенки оклеить демпфирующим материалом (войлок, шерстяной ватин), трубы ФИ это тоже касается. Внутрь добавить немного синтепона. На всем этом экономят, поэтому при вскрытии обычно наблюдаем голые стенки и изредка одну скудную полоску поролона.
Не обязательно. АЧХ вполне можно измерить в домашних условиях. Звук не распространяется мгновенно, у него есть конечная скорость. Про временнОе окно слышали? Какой звук дойдет до микрофона первым, прямой или отраженный от стены? Чей путь короче? Правильно, прямой, он то и анализируется. А когда дойдут отраженные, то окно уже будет закрыто, и на микрофон ничего не попадет. Правда, при слишком коротком окне теряется разрешение на НЧ, так что приходится его удлинять, комнату по мере возможности заглушать.
HariusHek
При желании можно найти схему режекторного фильтра на ОУ, на 50 или 100 Гц, для подавления сетевых помех, и пересчитать на 125 Гц.
diman_d
Сообщение diman_d »
Для начала надо определить природу резонанса. Поставить правильный диагноз, а потом лечить.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Войлок, синтепон и вата , это никак не демпфрирующий материал, это звукопоглощающий материал. Поглощает гребёнку и прочее, а демпфрированее убирает скажем болтанку диффузора после подачи одиночного импульса или вибрацию стенок ящика, что перечисленными в начале материалами сделать не возможно.
Dima026
Сообщение Dima026 »
Андрей Бедов писал(а):Откройте корпус, и напхайте внутрь много ваты в сетке из-под картошки. Мои тоже бубнили на ста герцах, пока так не сделал. Это и есть демпфирование.
А это не заглушит частоты 60-80 Гц?
HariusHek писал(а):При желании можно найти схему режекторного фильтра на ОУ, на 50 или 100 Гц, для подавления сетевых помех, и пересчитать на 125 Гц.
То есть готовой схемы нигде нет? А жаль...
diman_d писал(а):Для начала надо определить природу резонанса. Поставить правильный диагноз, а потом лечить.
Да бубнят они в любом месте комнаты, куда бы их не поставить. К тому же были у меня другие колонки таких же размеров, и у них не было пика на 125 Гц, фазоинвертор у них так же был сзади и стояли они в том же месте, где стоят эти, которые бубнят. Да у меня неправильный подход, но я-то думал что будет проще задавить этот пик эквалайзером и не мучиться со звукопоглощением или демпфированием. Комната влияет на звук, но у колонок просто изначально имеется горб в АЧХ и он не связан с комнатой, проблема либо в НЧ динамиках или в корпусах.
Андрей Бедов
Если слушаете музыку с компьютера, найдите плеер с настраиваемыми полосами эквалайзера, вбейте в поле бегунка свои сто Герц, и унизьте до упора.
