Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Пт мар 20, 2026 07:02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 19:56:50
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -5
Там вроде "краткость сестра таланта" и всё в норме (а что там не в норме-то может быть?)
Без внешнего кварца на дисплее тоже пусто, даже на чужих прошивках (это как факт). По этому косяк либо в инициализации дисплея или в тактировании. Инициализация простенькая, а вот в дебрях тактирования STM-ок я ещё не разобрался..
Странно только то, что авторские сорцы-то почему не пашут? :(
Да и кокосовский проект у людей работал же! А он импортируется без танцев с бубном.. только не работает.. либо я дурак, либо лыжи не едут
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 21:38:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Я то делал не в кокосе. Часть файлов моего проекта кокос тупо не использует, отсюда все грабли. Собирай с помощью командной строки и gcc, все заработает.
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 01:37:40
Neekeetos
прошу внести ясность, по последней прошивке (6.10 b) :
- резистор с 2го контакта разъема на 1-2 ногу U2 нужен ?
- дополнительные резисторы по 360 Ом с с 1,2 и 7,6 ноги U2 на землю нужны ?
- конденсаторы С11 С12 по 500 pF ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 08:46:33
Карма: 20
Это нужно
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 22:40:06
Приоделись. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 18:57:41
Рейтинг сообщений: 79
Еще раз перечитал всю ветку, но так и не понял, почему напряжение питания выбрано 3В. У операционников максимальное напряжение 5,5В, для MCU - -3.6B. Чем чревато напряжение питания 3,3В ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 19:23:51
чтобы ресурса аккумулятора на больше хватало
я тут тест на резисторах провел
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 20:19:38
а смысл, поставь банку на 1500ma и забудь о зарядке вообще
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 20:28:29
тогда уже лучше аккумулятор в рюкзак на плечи :)
по моему автор делает упор на миниатюризацию прибора
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 21:39:09
Карма: 20
на макетизацию :), доработки не позволяют запихать плату хоть в какой нибудь корпус. Спасибо за табличку, очень показательная. Нехватает столбца с замерами этих резисторов обычным тестером, думаю часть погрешности обусловлена самими резисторами. Еще, резисторы больше мегаома лучше мерить в режиме параллельного замещения, иначе будет ошибка как сейчас из за емкости щупов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 21:50:31
миллиомники бесполезно тестером мерять, остальные погрешность +-1 младший разряд от номинала, тестер APPA 106
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 16:59:46
Не могу найти в нашей "деревне" LDO стабилизатор 3.0В SOT-23 (MCP1703T-3002). Кто подбирал аналоги и какие?
А также марку SMD кварца поскажите, как на фото платы от Ozzy.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 20:20:45
KX-9A 12.0 MHz
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 23:03:08
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
а шо вообще в вашем селе есть в наличии, пречисли
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 01:07:29
в старых сотовых их куча, берешь телефон скачиваешь мануал и все
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 13:57:23
Ozzy, как правильно называются низкопрофильные межплатные соединители? PBS вроде высоковаты получаются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 17:54:48
Переходники PBS2-10 http://www.chipdip.ru/product/pbs2-10/
и PLS2-40 http://www.chipdip.ru/product/pls2-40/
разъем на аккумулятор NX1001-03SMR http://www.tme.eu/ru/katalog/?art=NX1001-03SMR
L1 - CD43NP-470KC http://www.sumida.com/products/pdf/CD43.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 09:30:36
Рейтинг сообщений: 60
Нужные с шагом 2,0 мм, они физически меньше чем стандартные 2,54 мм.
По фотографиям на прошлой странице видно, что для уменьшения высоты еще и с вилок после запайки снята пластмассовая обойма. Только штыри в плате остались.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:56:21
Насколько критична емкость С3, С10,C6 (3300пФ)? можно ли их увеличить/уменьшить, и как это скажется на работе прибора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:10:17
Карма: 20
Можно в пределах 1000-3300 выбирать , не критично. Важно чтобы они были одинаковые и по возможности NP0. Если оу брать не 6002 то имеет смысл уменьшить до 1нф с тем чтобы оу не уходил в возбуд.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 13:25:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
