Шерлок Холмс писал(а):имеет право гулять частота 33кгц ?
В технике вместо 36 на 38 кгц спокойно меняются фотоприемники. Там полоса пропускания достаточно большая.
Схему видимо придется показывать, как реализована схема на компараторе и как она к фотоприемнику подключается.
Схему смогу нарисовать попожже, сейчас я её не помню.
Парадокс заключается в том, что этот ТСОП приёмник отлично откликается на пульт от телека (светодиод моргает примерно 4 раза в сек., пока кнопка пульта нажата)
Значит мне нужно как то симитировать похожий пульт только с одной кнопкой.
Martin76,
Вопрос к вашей схеме:
Скажите пожалуста: первый генератор должен генерить мою несущую 36кгц
А какую частоту должен генерить второй генератор?
Или всё наоборот:
Второй генератор выдаёт 36кгц
А тогда первый какую частоту выдавать должен(отвечать за паузы между пачками?)?
Как правильно и какой какую частоту должен выдавать?
И ещё такой вопрос:
Как сделать паузу равную (длительность пачки*15) между пачками несущей частоты? На одном из форумов читал, что должна быть такая пауза. Получается что ещё один генератор нужен, но как его приспособить и на какой микросхеме сделать?
Тини просто генерирует импульсы? От 3х вольт она вполне может работать, до вроде 1,8, у ИК диода 1,2 Вольта падение. Так что 3 В хватит обоим и 5В со стабилизатором ни к чему.
