Предварительный усилитель с АРУ.
Сообщение sergeisams »
Может стоит рассмотреть использование схемы компрессора? Это как в цветомузыке.
https://www.google.com/search?client=op ... 0%BA%D0%B8
Чтоб индикатор не реагировал на изменение уровня громкости, надо, чтоб регулятор громкости стоял после эквалайзера.
Сообщение NikolayZ »
И как это сделать в компутере???
решил попробовать собрать эту схему http://cxem.net/sound/raznoe/avc.php , в описании казано что сигнал потдерживается на уровне 4В, как его увеличить до 6?
Сообщение Фунтик »
а необходимость двухполярного питания не пугает?
Да и правда, что то недосмотрел совсем... Невнимательность... Скажите пожалуйста, по этой схеме - http://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... %20ARU.htm Она подойдет для моих целей?
В магазине К140УД7 нет :(((
Сообщение Enman »
Усилители перечислены в первой схеме...практически любые широкого применения...140УД7=LM741
Блин, и этого нет, нашел список аналогов (http://radio-hobby.org/modules/analog/lm741) но ни одного нет в наличии как и диодов 1N414B.... :(
Посмотрите пожалуйста здесь (НЕ РЕКЛАМА!!!)http://www.dalkon.ru/dir.php?search_words=UA741CN что есть подходящее (формирую заказ, что бы потом не дозаказывать....)
Любой компрессор, ограничитель, АРУ будут вносить ошибку в показания индикатора.
Да мне супер точность не нужна, главное что бы под музыку прыгало и всего делов, это же не супер точный показометр какой нибудь, а просто "тюнинг" домашней акустики......
Сообщение Enman »
KIA4558, LM4558, NE5532
Сообщение просто КОТ »
Диоды не 1N414В а 1N4148.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Еще вопрос возник, просветите пожалуйста, в Этойhttp://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... %20ARU.htm ссылке ничего не сказано про максимальный уровень входного сигнала, вопрос в том, что в одной колонке (которая активная) сигнал хочу брать с входа усилителя (куда подключается шнур от компутера) а вторая пассивная, к ней придется тянуть 2 провода питания а сигнал брать уже с выхода усилителя... Данная схема справится с этим?
Доброго времени суток,Коты! Пришел заказ с запчастями для сборки данной схемы (http://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... %20ARU.htm)
Заказал КР140УД708 (10шт) и LM4558 (2 шт) помогите пожалуйста с выводами разобраться, на схеме просто указанно DA1 а выводы не подписаны, а я что то в ступоре, не могу разобраться :( :oops: Посмотрел описания, по ним подписал выводы на листочке, подскажите пожалуйста с обозначением выводов на схеме.
Еще вопрос, какой ОУ лучше использовать КР140УД708 или LM4558? (питание либо 5В либо 12, однополярное)
Заранее спасибо:)
Вот картинка:
(220.16 КБ) 490 скачиваний
С компрессией сигнала нужно быть аккуратнее, есть схемы, которые 60 дБ разницы уложат в прямую линию на выходе.
Если честно, я первый раз сталкиваюсь с такой схемой и необходимостью ее сборки, поэтому не совсем все пока понимаю. Мне главное что бы она усилила сигнал с линейного вызода до описанного уровня в 4В и держала его постоянным независимо от изменения уровня входного сигнала, качество сигнала на выходе не сильно критично, так как делается это все для светомузыки...
Уж лучше логарифмический усилитель, чтоб сигнал на выходе менялся по логарифмическому закону. Если же на выходе сигнал не будет изменяться вообще, то какой смысл в индикаторе?
кажется я уже писал что именно нужно, ну ладно, еще раз: индикатор имеет шкалу в 32 светодиода, при уровне сигнала на входе 4,5в зажигается вся шкала, при 0 на входе все потухшие. так вот, если я подключаю вход к выходу звуковой карты ПК, то его уровня естественно не хватает, беру сигнал с активной акустики (там он естественно выше) то при половине гоомкости колонок, шкала полностью светится и уже не "прыгает" под музыку, приходится подстраивать громкость до определенного уровня.
Вот мне и нужно что бы пришедший сигнал с линейного входа ПК, усилился и оставался неизменным при изменении уровня на входе ( на выходе ПК уровень меняется от 0- что соответсвует убавленной громкости и до примерно 1вольта - максимальная громкость).
Вот схема, может так будет нагляднее...
(179.17 КБ) 817 скачиваний
Вам нужно определить, в каком диапазоне входных напряжений работает ваш индикатор. От зажигания первого светодиода и до свечения всей шкалы, от этого и исходить. А неизменный по амплитуде сигнал на входе что вам даст? Постоянное свечение нескольких светодиодов?
При постоянном уровне сигнала и стрелка прибора будет неподвижно стоять в одном положении.
Вам же надо добиться того, чтобы сигнал был усилен до минимума, при котором зажигается первый светодиод, а максимальный сигнал не превышал тот уровень, при котором зажигаются все светодиоды в линейке.
Надо вначале правильно сформулировать задачу, а после браться за её решение.
Сообщение Enman »
АРУз только приводит макс сигнал к необходимому одинаковому уровню не меняя его динамического диапазона (из-за наличия пост времени заряда-разряда управляющей цепи), а компрессор - это уже другое устройство....
