Предварительный усилитель с АРУ.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Помогите найти схему предварительного усилителя с АРУ
Может стоит рассмотреть использование схемы компрессора? Это как в цветомузыке.
https://www.google.com/search?client=op ... 0%BA%D0%B8
- HariusHek
- Друг Кота
Чтоб индикатор не реагировал на изменение уровня громкости, надо, чтоб регулятор громкости стоял после эквалайзера.
И как это сделать в компутере???
решил попробовать собрать эту схему http://cxem.net/sound/raznoe/avc.php , в описании казано что сигнал потдерживается на уровне 4В, как его увеличить до 6?
а необходимость двухполярного питания не пугает?
Да и правда, что то недосмотрел совсем... Невнимательность... Скажите пожалуйста, по этой схеме - http://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... %20ARU.htm Она подойдет для моих целей?
В магазине К140УД7 нет
Усилители перечислены в первой схеме...практически любые широкого применения...140УД7=LM741
Блин, и этого нет, нашел список аналогов (http://radio-hobby.org/modules/analog/lm741) но ни одного нет в наличии как и диодов 1N414B....
Посмотрите пожалуйста здесь (НЕ РЕКЛАМА!!!)http://www.dalkon.ru/dir.php?search_words=UA741CN что есть подходящее (формирую заказ, что бы потом не дозаказывать....)
- HariusHek
- Друг Кота
Любой компрессор, ограничитель, АРУ будут вносить ошибку в показания индикатора.
Да мне супер точность не нужна, главное что бы под музыку прыгало и всего делов, это же не супер точный показометр какой нибудь, а просто "тюнинг" домашней акустики......
KIA4558, LM4558, NE5532
- просто КОТ
- Друг Кота
Диоды не 1N414В а 1N4148.
Еще вопрос возник, просветите пожалуйста, в Этойhttp://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... %20ARU.htm ссылке ничего не сказано про максимальный уровень входного сигнала, вопрос в том, что в одной колонке (которая активная) сигнал хочу брать с входа усилителя (куда подключается шнур от компутера) а вторая пассивная, к ней придется тянуть 2 провода питания а сигнал брать уже с выхода усилителя... Данная схема справится с этим?
Доброго времени суток,Коты! Пришел заказ с запчастями для сборки данной схемы (http://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... %20ARU.htm)
Заказал КР140УД708 (10шт) и LM4558 (2 шт) помогите пожалуйста с выводами разобраться, на схеме просто указанно DA1 а выводы не подписаны, а я что то в ступоре, не могу разобраться
Посмотрел описания, по ним подписал выводы на листочке, подскажите пожалуйста с обозначением выводов на схеме.
Еще вопрос, какой ОУ лучше использовать КР140УД708 или LM4558? (питание либо 5В либо 12, однополярное)
Заранее спасибо:)
Вот картинка:
Заранее спасибо:)
Вот картинка:
- HariusHek
- Друг Кота
С компрессией сигнала нужно быть аккуратнее, есть схемы, которые 60 дБ разницы уложат в прямую линию на выходе.
Если честно, я первый раз сталкиваюсь с такой схемой и необходимостью ее сборки, поэтому не совсем все пока понимаю. Мне главное что бы она усилила сигнал с линейного вызода до описанного уровня в 4В и держала его постоянным независимо от изменения уровня входного сигнала, качество сигнала на выходе не сильно критично, так как делается это все для светомузыки...
- HariusHek
- Друг Кота
Уж лучше логарифмический усилитель, чтоб сигнал на выходе менялся по логарифмическому закону. Если же на выходе сигнал не будет изменяться вообще, то какой смысл в индикаторе?
кажется я уже писал что именно нужно, ну ладно, еще раз: индикатор имеет шкалу в 32 светодиода, при уровне сигнала на входе 4,5в зажигается вся шкала, при 0 на входе все потухшие. так вот, если я подключаю вход к выходу звуковой карты ПК, то его уровня естественно не хватает, беру сигнал с активной акустики (там он естественно выше) то при половине гоомкости колонок, шкала полностью светится и уже не "прыгает" под музыку, приходится подстраивать громкость до определенного уровня.
Вот мне и нужно что бы пришедший сигнал с линейного входа ПК, усилился и оставался неизменным при изменении уровня на входе ( на выходе ПК уровень меняется от 0- что соответсвует убавленной громкости и до примерно 1вольта - максимальная громкость).
Вот схема, может так будет нагляднее...
- HariusHek
- Друг Кота
Вам нужно определить, в каком диапазоне входных напряжений работает ваш индикатор. От зажигания первого светодиода и до свечения всей шкалы, от этого и исходить. А неизменный по амплитуде сигнал на входе что вам даст? Постоянное свечение нескольких светодиодов?
При постоянном уровне сигнала и стрелка прибора будет неподвижно стоять в одном положении.
Вам же надо добиться того, чтобы сигнал был усилен до минимума, при котором зажигается первый светодиод, а максимальный сигнал не превышал тот уровень, при котором зажигаются все светодиоды в линейке.
Надо вначале правильно сформулировать задачу, а после браться за её решение.
АРУз только приводит макс сигнал к необходимому одинаковому уровню не меняя его динамического диапазона (из-за наличия пост времени заряда-разряда управляющей цепи), а компрессор - это уже другое устройство....
