Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение kulibin »
slava5555555
Доброго всем времени суток!!!кто что думает?
Чем закончилось?
Последний раз редактировалось kulibin Ср дек 11, 2013 01:17:48, всего редактировалось 2 раза.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение kulibin »
Kazemir писал(а):Добрый день всем!
Собрал сей девайс, огромное спасибо автору. Собираюсь делать второй прибор, так как этот уже выпросил очень хороший знакомый.
Еще раз огромный респект автору :beer:
Всем удачи!
фото в студию пожалуйста!!!
Сообщение Kazemir »
Прибор уже уехал с новым хозяином в Испанию, походу будут замерятся испанские фрукты, овощи. Сфоткать не догадался.
Фото второго экземпляра со временем выложу обязательно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 16, 2013 16:42:05, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Сообщение Kazemir »
kulibin писал(а):[
По моей просьбе прислали пару фоток прибора, выкладываю.
(104.94 КБ) 1246 скачиваний
(104.08 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение Kazemir »
slava5555555 писал(а):столкнулся с проблемой зарядки акб дело в том что при напряжении на акум 3,4в на включение выключене зарядки реагирует нормально но когда батарея зарядится до 3,8в при отключении зарядного показывает что идёт заряд!
Аналогичная ситуация и у меня со вторым прибором. С первым было без проблем, все заработало сразу.
Ситуация следующая - при подключении зарядного устройства на ноге PB1 формируется ноль (так как транзистор VT1 открыт), при этом на порте PB0 формируется единица, которая открывает ключ VT3, VT2 и АКБ заряжается. При отключении зарядного устройства транзистор VT1 должен бы закрыться, ан нет, остается открытым .
Порт PB0 остается в состоянии единица. В итоге при отключении зарядки на дисплее продолжает гореть вилка , прибор можно выключить только отсоединением АКБ или надо дождаться полной зарядки АКБ.
В чем может быть причина?
Извиняюсь, после более тщательных замеров подредактировал сообщение.
Сообщение Kazemir »
Проблему удалось решить подбором стабилитрона VD1. В моем случае прокатило два варианта. Последовательно с VD1 включить диод LL4148( можно и другой) в прямом направлении (на нем упадет 0.7v) либо вместо стабилитрона 4.7v поставить на 5.1v.
Сообщение The Skull »
Сорри, что подымаю древнюю тему , но все-таки )
Вот что мне не понятно- калибруем прибор резистором, который по сути своей никакого отношения к измеряемой величине не имеет, т.к сопротивление будет сильно зависеть от площади иголок и расстояния между ними.
В чем прикол прибора и что он покажет ?? Ведь подобные приборы калибруются в растворах с известной проводимостью.
Сообщение Raimrad »
Привет,
Спасибо за замечательный проект. Только есть некоторые трудности.
1 Устройство не любит, когда при зарядки, зарядка прекращается, устройство замирзает.
2 - Иногда не включается, процессор оказывается в какой-то неожиданной состоянии, и в этом состоянии будит до сброса процесора.
3 - я хочу, разрешить пользоватся всем членов семьи. Но они не говорят по-русски. Как скомпилировать программу на желаемом языке. Текстовое часть программы я изменил, но я не знаю, куда и откуда девать латинского алфавита массив.
С уважением,
Сообщение bully966 »
Доброго дня) В общем я новенький тут) Нужно сделать данный прибор и возникли вопросы. Номиналы конденсаторов на схеме "1,0", "0,1", "0,01", "0,47", и танталовые "10,0" "22,0", "4,7" это все в мкФ?
И еще вопросик, как перевести рисунок схемы в sPlan7? Или может есть у кого, то поделитесь пожалуйста)
Сообщение SergeyK »
bully966 писал(а):Номиналы конденсаторов на схеме "1,0", "0,1", "0,01", "0,47", и танталовые "10,0" "22,0", "4,7" это все в мкФ?
Совершенно верно.
bully966 писал(а):как перевести рисунок схемы в sPlan7?
Только самому своими ручками!!!
Спасибо за ответ)
Приступлю к чертежу :(
Сообщение asd81 »
Здравствуйте. есть ли аналоги у SN74LVC1G3157 ?
Вот уже скупил все элементы) и снова возникают вопросы( Не будьте безразличны, подскажите пожалуйста...
Какие брать светодиоды, а точнее номиналы? Аккумулятор для прибора нужно 3.6В, а вот ёмкость можно брать больше или нужно ёмкостью 380 мА·ч? По сборке программатора еще вопрос, какую схему выбрать? Когда порылся в сети в схемах ponyprog, то обнаружил большое разнообразие схем. Вот эта схема которую я прикрепил ниже, припала к глазу своей простотой, подойдет ли она? При подключение программатора к разъему программирования каждый вывод подсоединяется к соответствующему, то есть Vcc к +5V; GND к GND; RST к RESET... и тд?
Понимаю что вопросы могут показаться глупыми, но будьте пожалуйста снисходительны к такому чайнику как я)
вот еще ссылка на автора.
https://www.youtube.com/watch?v=jZPdfzV4Pzk
(44.19 КБ) 735 скачиваний
Последний раз редактировалось bully966 Сб апр 19, 2014 17:12:36, всего редактировалось 1 раз.
asd81 писал(а):Здравствуйте. есть ли аналоги у SN74LVC1G3157 ?
Сам долго искал эту схемку. Покупал в магазине IMRAD, он в Киеве находится.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 00:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Kazemir »
bully966!
Емкость АКБ особого значения не имеет, так как прибор потребляет крайне мало , единицы мА. (без светодиодов подсветки, естественно!). У меня стоит АКБ на 850 мА, без подзарядки трудится второй год. По большому счету светодиоды подсветки индикатора не нужны, лишнее потребление энергии .В меню я их отключил и не пользую, показания видны и без подсветки. На практике еще ни разу не приходилось производить замеры в темноте.
Желаю успехов.
Спасибо за ответ) теперь буду знать)
Еще бы кто подсказал по поводу программатора)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 00:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение SergeyK »
bully966 писал(а):Еще бы кто подсказал по поводу программатора)
Любой на какой глаз ляжет. Если это будет еденичная поделка то и 5 проводов хватит. Если будет продолжение то надо уже и посерьезней собирать или покупать.
Спасибо)
Файл данной прошивки пишется только в память Flash, верно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 00:52:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
bully966 писал(а):Файл данной прошивки пишется только в память Flash, верно?
С расширением .hex пишется во флешь память, с расширением .eep пишется еепром. Ну это как правило и как обычно.
Сообщение asd81 »
а с такой маркировкой мик-ма подойдет? sn74lvc1g3157dck sot-363
