Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Текущее время: Пт сен 19, 2025 09:39:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1834 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 00:33:56
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Кажется разобрался :) .
Мне нужен ток на выходе 3,5А.
Вместо 22 кОм поставил 33кОм, а токовый резистор поставил 0,1 Ом. При максимальном сопротивлении подстроечника ток на выходе получается 3,78А.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:37:53
Карма: 113
Starichok51 писал(а):
а в прошлый раз ты не рассказал, где ты устроил засаду...
Володя, в прошлый раз все та же ошибка: В твоей схеме расчет шунта и делителя рассчитаны на 6А, а я не зная как правильно сделать расчет для нужных мне 3А, пытался сделать методом подбора номиналов делителя.
Сейчас перепаял по своим расчетам, и все работает, все регулируется.
Володя, serg_ns :beer: СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ.
Теперь бы еще объяснили(так же на примере номиналов в схеме) как рассчитывается делитель по напряжению
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 18:44:32
Рейтинг сообщений: 52
Так там тоже все просто :) на инвертирующем входе 2,5В от ТЛки, на неинвертирующий подается напряжение с делителя. 4,7+5,6к=10,3к (макс.верхнее сопротивление делителя, нижнее положение движка 4,7К), 5,6К - мин.верхнее сопротивление делителя. 1,8К - нижнее сопротивление делителя. Отсюда считаешь: Uвых/(10,3+1,8)= I через делитель. Умножаешь на 1,8К, приравниваешь к 2,5В (значение, при котором Оу выдаст на выходе +). Также считаешь Uвых/(5,6+1,8)= I через делитель. Также умножаешь на 1,8К, приравниваешь к 2,5В (значение, при котором Оу выдаст на выходе +).
То есть, I через делитель, умноженный на 1,8К должно равняться 2,5В (напряжение ТЛ-ки). При этом будет открываться оптрон, поддерживая установленное делителем значение.
Млин, чет сумбурно получилось :oops:
(Сорри, внучки кругом вертятся - ниче не дают делать :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:07:33
Карма: 113
Огромное спасибо!
Но чето у меня не получается высчитать так как написано в схеме, то есть нижнее напряжение 10 вольт, а верхнее 16 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:30:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Сергей, успокойся, это примерные значения.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:34:23
Карма: 113
Пусть на схеме написаны примерные напряжения. но как-то же можно и точно их высчитать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:38:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
При приведённых на схеме номиналах выходное напряжение будет 10,27-16,8в
Воспользуйтесь простой формулой.Изображение
Из за маленького тока ОУ правую часть уравнения можно не учитывать.
00.jpg [5.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:46:05
Карма: 113
Так объясни, как ты так насчитал.
Я насчитал 10,22-14,9В.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:54:04
Карма: 146
Опорное напряжение у тебя 2,5в, нижний резистор 1,8к, значит ток делителя 1,8(8)мА. Значит падение напряжения на верхних резисторах будет 5,6*1,8(8)= 7,7(7)в, плюс 4,7*1,8(8)=6,527(7)в. Добавь суда 2,5в на нижнем резисторе.
00.jpg [4.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 22:19:22
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
опечатка.
2,5В / 1,8к = 1,38(8)
но падения на резисторах даны правильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 22:26:26
Карма: 113
Спасибо Володя!!!!!!
Я тут целый вечер считаю, никак не могу понять. как у телекота получилось 7,7 и 6,527 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 22:37:19
Карма: 146
Да опечатку не заметил 3 и 8 похожи собаки. Хота зная закон Ома самому посчитать очень просто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 13:26:25
Рейтинг сообщений: 110
Что за цифры в скобках? Откуда 6,527? (хоть 1,8 хоть 1,38 :oops: )
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 13:57:01
Карма: 146
Цифры в скобках обозначают период 1.38(8) соответствует 1.38888888888888888888888888888888888888888 и так далее.
dandiv2006 писал(а):
Откуда 6,527
Верхняя часть делителя состоит из 2 резисторов один из которых 4,7к, и при токе 1.38(8)мА падение напряжения на нём будет 4,7* 1.38(8)=6.52(7).
viewtopic.php?p=1987830#p1987830
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 15:57:00
Спасибо! Понял. Извини, что сразу недопонимал что за значения в скобках :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 21:57:09
Карма: 113
Собрал два одинаковых ЗУ по этой схеме, но в одном из БП первичка транса на 100мкГн индуктивность больше расчетной(расч.560мкГн). Сильно греется полевик даже с минимальной нагрузкой. Неужели причина нагрева в повышенной индуктивности?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 22:42:40
Карма: 153
Сергей, я эту схему рисовал еще до того, как сделал свой первый флай.
у меня тоже этот 10-амперный ключ грелся по черному (это при рабочей амплитуде всего 0,5 Ампера). очевидно, из-за коммутационных потерь.
на датчике тока при открытии ключа были пики до 6 Вольт (это 6 Ампер).
и что я сделал:
1. так как я делаю всегда разрывной ток, то ключ открывается при "нулевом" токе, и ему не нужно очень быстро открываться. поэтому с тех пор я ставлю в затворе 100 Ом.
2. я перешел (при такой маленькой требуемой мощности) на 2-амперный 2N60.
в итоге я поимел теплый ключ без радиатора.
также на первой плате я окончательно отказался от сапрессоров в пользу RCD клампера.
так что, индуктивность обмотки тут ни при чем.
но с лишней индуктивностью схема может перейти в неразрывный ток, и это может привести к увеличению нагрева ключа.
а разве есть препятствия чуток увеличить зазор?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 00:10:21
Карма: 113
Володя, по твоему совету на "Паяльнике", сапрессор не ставил. клампер стоит по расчету программы. Увеличение затворного резистора ничего не дало. Правда в предыдущем сообщении я чуть слукавил в том что БП одинаковые. В обоих БП абсолютно одинаковая силовая часть, по низкой все с этой схемы:
Но на нагрев ключа, думаю не имеет значения. Я в недоумении, завтра поменяю трансформаторы с рабочего, проверенного БП.
Кстати, БП проходил испытания при зарядке 60А/ч аккумуляторе, током 3А, зарядил за сутки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 01:22:03
Карма: 153
про сапрессор я просто попутно упомянул.
ну да, при мощности более 100 Ватт амплитуда тока 3,5-4 Ампера, тут 2-амперных ключ не прокатит...
картинка мелкая. стабилитрон по питанию 18В указан? понизь до 12В. зачем затвору давать лишний заряд...
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 01:48:36
Карма: 113
Володя, я же написал: по этой схеме только низкоя, Вся силовая по твоей схеме и по твоей разводке.
В общем, когда выпаял транс для замены, то увидел что у диода того что стоит между клампером и стоком почернели ноги(я так понял, что от нагрева) ткнул тестером -диод пробит. Диод ВА159. Отчего он перегрелся? пес его знает. этот БП я даже не нагружал.
Диод заменил, ну и транс за одно. БП работает, ничего не греется, но какой-то еле-еле слышится писк или даже треск. Что оно может быть, не пойму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
