Солнечная батарея из транзисторов типа МП.
Сообщение кт3102 »
Появилась идея собрать солнечную батарею из транзисторов типа МП. Снял с четырёх горелых транзюков верхние крышки, один из переходов цел. Вместе четыре транзюка выдают 0,2В. Если поставить 20штук то будет 1В. Можно ли увеличить напряжение до 3В, собрав например преобразователь или умножитель. Если можно, то дайте пожалуйста схему.
P.S.: Кто то из вас делал подобные солнечные батареи из транзюков?
Сообщение sachok »
Я делал из диодов Д9. Ток очень маленький видают.
Я не Сашок!!!
Сообщение составитель »
Не моё
Кое-кто в детстве мастерил эти панели своими руками из транзисторов МП42Б. Аккуратненько плоскогубцами сжимаешь крышочку, она и отлетает. Далее соединяешь их последовательно-параллельно, ставишь на балконе под солнце, и слушаешь радио без батареек.
С уважением ко всем присутствующим...
Сообщение I.Cherry »
Элементы для солнечных батарей своими руками
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=44:339
Сообщение Паятель »
Было уже, было. Искать лень.
Сообщение ploop »
Это ладно, вот почитайте http://kp.ua/daily/260309/174457/ :)))
evg
Сообщение evg »
ploop писал(а):Это ладно, вот почитайте http://kp.ua/daily/260309/174457/ :)))
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
«Деревянное» напряжение в 900 вольт приравнивается к 220 вольтам в одной электроточке
Чёрт, а я не знал, что вольты разные бывают...
evg
Сообщение evg »
Там же, в комментариях:
Нифига вы не понимаете! Ошейник надо надеть на КОНОПЛЯНОЕ дерево, потом... ну, ясно, да, чем пол-часа заниматься? А дальше сами увидите - всё получится, и деревянное напряжение и летающие доски и даже сами можете вокруг полетать ;)
Всё хорошо в меру.
Сообщение Света »
Просто у него в этой коробочке стоит преобразователь из постоянных 900 В в переменное 220 В 50 Гц где-нибудь на пару киловатт.
Хотя я не исключаю, что от дерева уже получается переменный ток 50 Гц...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Блин, задрали уже такие "изобретатели", а особенно журналисты, выдающие такие "изобретения" за Правду.
900 вольт деревянного соответствует 220 вольт сетевого... Блин, ну что за бред? Кто писал, походе не в курсе, что есть такие параметры, как частота, форма сигнала, ток и т.д. Как они запитают магнитолу, в которой транс на 50Гц? (преобразователь много места займёт, а само дерево 50 Гц то-же не выдаст, так как оно не в курсе про наши стандарты :) ).
Сообщение ploop »
Я могу представить, если парень засёк какие-нибудь 0,9В (900мВ), а журналюги тут же всё перевернули...
Сообщение Arlleex »
ploop писал(а):Я могу представить, если парень засёк какие-нибудь 0,9В (900мВ), а журналюги тут же всё перевернули...
внатуре!!!
болин, изобретатели хреновы!!! :)))
действительно, но конопляное поле где то рядом с ним)))))
Сообщение бгкот »
Долой АЭС!!!
турбины - в лес!!!
Сообщение SeregaT »
бгкот писал(а): Долой АЭС!!!
турбины - в лес!!!
Маяковский отдыхает :)
Сообщение Паятель »
У него явно коллайдер получился. Малый. :)))
Сообщение Brigadir »
Прочитал, посмеялся!В запорожье на каждом дереве установлены розетки: богато живут на халяву электричеством пользуются. А я вспомнил другое: пограничники с 30 годов прошлого столетия пользуются деревьями для телефонной связи с заставой - нарушителя увидел, в ближайщее дерево воткнул вилку от тел.аппарата, покрутил ручку и вызвал наряд на подмогу. :)) :)) :)) А может этот паренек с заставы телефонную энергию ворует?
кт3102 писал(а):Появилась идея собрать солнечную батарею из транзисторов типа МП. ?
Купи на всю зарплату фотодиодов и макетных плат= спаяешь офигенную солнечную батарею. Сверху метрового диаметра линзу(солнце в фокус собрать). И на халяву всю жизнь пользуйся электричеством. Солнцем можно и воду греть, котлеты жарить и прочее.
Сообщение кт3102 »
Соединил последовательно транзюки с одним переходом. Как соединять рабочие транзюки, с двумя целыми переходами. (Кто то писал что последовательно - параллельно, это как?) И вообще есть у кого схема солнечной батареи на МП?
Сообщение SeregaT »
кт3102 писал(а):(Кто то писал что последовательно - параллельно, это как?)
Батарея транзисторов, соединённых параллельно, соеденина последловательно с такой-же батареей (из параллельных транзисторов).
