при попытке миниатюризации, уткнулся вот во что, - нашёл стабилизатор(CMD) на 3.3В пересчитал делитель на него, вобщем всё бы ничего, да вот тока напяжение он выдаёт на 00.3в выше положеных, а у меня по делителям на командное, шаг (расчётный)0.05... А учитывая погрешность элементов, через пару-тройку резюков, это могет вылется в гибели больщих человеческих жертв..... подскажите плз, ежели кто знает, какой
нить стабилизатор, негрешный, если таковые существуют, или не сильно грешный, если кто-то знает. У меня стабы -AMS 1117 0227 (из старых сидюков навыдирал) НЕЛП МИ!
_________________ Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
вместо первого резюка после стабилизатора поставь потенциометр значением чуть побольше резюка и отрегулируй им нужный первый порог. кстати, ты какие резюки берешь, с погрешностью, надеюсь, не в 10%?
_________________ Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Спасибо за помощь, по поводу установки потенциометра, тут у меня пролемка, - нету их у меня CMD-шных, а обычные поставить, слишком габаритно поулчится. Резюки беру тоже CMD-шные со старых материнок -видеокарт-сидиприводов, поэтому их погрешности не знаю (там только кодовая маркировка). Может кстати кто подскажет как её определить на таких деталях? Если это вобще возможно. А схемка действительно интересная, у меня как раз пара таких микрух гдето валялась.
Обозначение номиналов:-первые цифры- номинал из стандартного ряда номиналов, последняя-множитель степени 10. Очень часто встречались и прецизионнные резисторы, но они обозначаются немного иначе. Моя практика показывает, что на одной плате резисторы одного типоразмера и номинала имеют точность более 5%, обычно 2%
Я имел ввиду: как определить погрешность, а не номинал? Это возможно в принципе? Или только тестером мерить? А сами резюки теперь уже не определить который с какой платы, ибо выпаивались всей толпой (с помощью монтажного фена) и соскребались пластинкой в одну тарелку. Номиналы по кодовой маркировке я читать умею.... Но всё равно спасибо.
Заголовок сообщения: устройство непрерывного мониторинга напряжения
Добавлено: Сб апр 22, 2006 07:57:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Vadim писал(а):
Я имел ввиду: как определить погрешность, а не номинал? Это возможно в принципе? Или только тестером мерить? умею....
Погрешность определяется из самого ряда сопротивлений : Е12;Е24- навскидку не вспомню, где что.. Но суть такая: если 2 цифры и множитель-10%; 3 цифры и множитель-2%. Измерение цифровым мультиметром снимает все вопросы (но мультиметр-НЕ М830!, а более качественный, типа MY67)
Спасибо за ответ, по поводу мультиметра, м830--ый у меня лежит только штоб в розетке ковырятся, в качестве продвинутого тестера. Каково Ваше мнение по поводу М890G? Сгодится такой для работы, хотя бы на первое время?
Благодарю за совет, но мне блин, мечталось запутиь от +5VSB, чтобы и этот канал мониторить в спящем режиме....
То есть от 5 вольт однополярки, как видно не судьба.....
пользуй опер 393, цоколевка вроде та же, тоже сдвоенный, этот низковольтный, должон подойтить. Только у него выходы с ОК, может потребуются сопрухи с выходов на плюс питания.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Прошу прощения, но что означает выходы с ОК (отдел кадров?) и что такое сопрухи (резисторы?). Нельзя ли поподробнее, Вы ведь не со специалистом разговариваете.... А из даташита, как обычно аглицкого, я как всегда нифига не пойму...
ОК - это выход с открытым коллектором. То есть коллектор идет напрямую на выход и никуда больше. На выходе можно получить только тот потенциал, который на эмиттере.
Рейтинг сообщения:0
Не хочется по мелочи создавать новую тему Подскажите плиз какой нибудь ОУ с приличной мощьностью на выходе чтобы из него без транзисторов на выходе можно было замутить усилитель на наушники 24 ома. Естественно хотелось бы нереально низкий уровень собственных шумов
з.ы. есть у меня усил на AD826 для высокоомных ушей, вот хочется так же (или хотя бы близко), но для достаточно низкоомных, и чтобы электричество не жрал, как свинья апельсины, а то мне очень понравилось питать такие штуки от пары маленьких свинцовых аккумулей.
_________________ - Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
Карма: 46
Ну, ошибся немного. Айн цвайн драйн унд зиптих, или, как говорили древние египтяне "любезный мистер, спасибо за подсказку". А что, 1 А, хватит для наушников?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
