Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите... различные мелкие вопросы
Текущее время: Ср июл 23, 2025 10:04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1661 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Подскажите... различные мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 20:36:47
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
при попытке миниатюризации, уткнулся вот во что, - нашёл стабилизатор(CMD) на 3.3В пересчитал делитель на него, вобщем всё бы ничего, да вот тока напяжение он выдаёт на 00.3в выше положеных, а у меня по делителям на командное, шаг (расчётный)0.05... А учитывая погрешность элементов, через пару-тройку резюков, это могет вылется в гибели больщих человеческих жертв..... подскажите плз, ежели кто знает, какой
нить стабилизатор, негрешный, если таковые существуют, или не сильно грешный, если кто-то знает. У меня стабы -AMS 1117 0227 (из старых сидюков навыдирал) НЕЛП МИ!
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 00:26:23
Рейтинг сообщений: 1
вместо первого резюка после стабилизатора поставь потенциометр значением чуть побольше резюка и отрегулируй им нужный первый порог. кстати, ты какие резюки берешь, с погрешностью, надеюсь, не в 10%? :D
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
 Заголовок сообщения: устройство непрерывного мониторинга напряжения
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 05:11:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
TL431 и его клоны- устанавливаемое напряжение от 2.5 вольт до 30 вольт с очень высокой стабильностью.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/batmon12.htm
интересная схема- монитор 12-вольтового аккумулятора :idea: :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 05:56:56
Команданте
Спасибо за помощь, по поводу установки потенциометра, тут у меня пролемка, - нету их у меня CMD-шных, а обычные поставить, слишком габаритно поулчится. Резюки беру тоже CMD-шные со старых материнок -видеокарт-сидиприводов, поэтому их погрешности не знаю (там только кодовая маркировка). Может кстати кто подскажет как её определить на таких деталях? Если это вобще возможно. А схемка действительно интересная, у меня как раз пара таких микрух гдето валялась.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 06:18:09
Обозначение номиналов:-первые цифры- номинал из стандартного ряда номиналов, последняя-множитель степени 10. Очень часто встречались и прецизионнные резисторы, но они обозначаются немного иначе. Моя практика показывает, что на одной плате резисторы одного типоразмера и номинала имеют точность более 5%, обычно 2% :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 06:20:49
Карма: 46
Гость в предыдущем посте- это Сэр Мурр 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 07:19:13
Команданте
Я имел ввиду: как определить погрешность, а не номинал? Это возможно в принципе? Или только тестером мерить? А сами резюки теперь уже не определить который с какой платы, ибо выпаивались всей толпой (с помощью монтажного фена) и соскребались пластинкой в одну тарелку. Номиналы по кодовой маркировке я читать умею.... Но всё равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 07:57:01
Карма: 46
Vadim писал(а):
Я имел ввиду: как определить погрешность, а не номинал? Это возможно в принципе? Или только тестером мерить? умею....
Погрешность определяется из самого ряда сопротивлений : Е12;Е24- навскидку не вспомню, где что.. Но суть такая: если 2 цифры и множитель-10%; 3 цифры и множитель-2%. Измерение цифровым мультиметром снимает все вопросы (но мультиметр-НЕ М830!, а более качественный, типа MY67)
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 11:36:15
Команданте
Спасибо за ответ, по поводу мультиметра, м830--ый у меня лежит только штоб в розетке ковырятся, в качестве продвинутого тестера. Каково Ваше мнение по поводу М890G? Сгодится такой для работы, хотя бы на первое время?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 12:15:16
Рейтинг сообщений: 15
м890г очень неплохая моделька. Все необходимое в одном, кроме индуктивности, пожалуй :)
если это именно M890, а не DT890, то сборка будет качественной.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 18:20:35
Команданте
Господа, а подскажите плз. какое минимальное напряжение питания для JRC4558 ? Из даташита ничего не понял, проблемы с англицким....
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 22:03:36
вот ПДФка по КА4558 тоже ничего про питание не говорит. Файрчилды скупы на доки, я заметил.
у тебя не JRC, а NJM4558. JRC - это фирма такая.
Но судя по схемам включения, 4558 запросто работает от +/-4В (или +8 однополярное).
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 15:03:21
Команданте
Благодарю за совет, но мне блин, мечталось запутиь от +5VSB, чтобы и этот канал мониторить в спящем режиме....
То есть от 5 вольт однополярки, как видно не судьба.....
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 18:34:10
пользуй опер 393, цоколевка вроде та же, тоже сдвоенный, этот низковольтный, должон подойтить. Только у него выходы с ОК, может потребуются сопрухи с выходов на плюс питания.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 20:35:38
Команданте
Прошу прощения, но что означает выходы с ОК (отдел кадров?) и что такое сопрухи (резисторы?). Нельзя ли поподробнее, Вы ведь не со специалистом разговариваете.... А из даташита, как обычно аглицкого, я как всегда нифига не пойму...
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 18:58:32
ОК - это выход с открытым коллектором. То есть коллектор идет напрямую на выход и никуда больше. На выходе можно получить только тот потенциал, который на эмиттере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 04:30:06
Не хочется по мелочи создавать новую тему :)
Подскажите плиз какой нибудь ОУ с приличной мощьностью на выходе чтобы из него без транзисторов на выходе можно было замутить усилитель на наушники 24 ома. Естественно хотелось бы нереально низкий уровень собственных шумов :)
з.ы. есть у меня усил на AD826 для высокоомных ушей, вот хочется так же (или хотя бы близко), но для достаточно низкоомных, и чтобы электричество не жрал, как свинья апельсины, а то мне очень понравилось питать такие штуки от пары маленьких свинцовых аккумулей.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 06:11:59
Карма: 46
К157УД1 1 ватт выходной мощности
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:10:26
Мурр, 157УД1 - 1Ампер выходного тока :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:29:15
Карма: 46
Ну, ошибся немного. Айн цвайн драйн унд зиптих, или, как говорили древние египтяне "любезный мистер, спасибо за подсказку". А что, 1 А, хватит для наушников? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
