Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение Yuretskok »
У меня от принтера движок и патрон со сменными цангами, причем сдуру не вал двигателя стачивал, а отверстие в патроне немного рассверлил, так теперь биение есть. Тем не менее 0,6-1,3мм нормально сверлится. До 1 мм сверла с толстым хвостовиком использую, удобно, ненадо цанги менять, тем более, что почему то 1 мм в одну цангу практически не влазит, а в следующей уже плохо зажимает.
Сообщение *BoyKot* »
Проясните какое стекло надо взять для экспонирования платы? Обычное в силу непрозрачности для УФ я так понимаю не подходит?
Сообщение Сергеj »
Свечу через обычное оконное стекло 4мм. пробовал стекло 8мм -разницы не заметил.
Понятно. Значит все просто. А то я думал надо кварцевое стекло искать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение tantrum »
Я взял стекло из фоторамки, толщина 2-3мм и размеры подходящие.
Сообщение nicolasomsk »
Я тоже использую стекла из рамок для фото. Как-то купил на распродаже 10 рамок по 15 рублей. Вещь))
Я тоже какое то типа оконного использую, только более ровное, толщина пятерка.
Сообщение Сергеj »
Сергеj писал(а):Свечу через обычное оконное стекло 4мм. пробовал стекло 8мм -разницы не заметил.
Вот результат:
А что это за фоторезист такого цвета?
Сообщение Сергеj »
Китайский резист. После засветки в 2 раза светлее, а после проявки становится такой как на картинке.
Где покупался, сколько стоит? :)
Сообщение Сергеj »
15$ 10 метров. в Китае.
:( 10 метров это слишком много.
Сообщение Сергеj »
Нормально, на год должно хватить.
В моём случае лет на пять как минимум :))) :)))
Сообщение dream088 »
Yuretskok писал(а)::( 10 метров это слишком много.
можно и меньше взять, только цена будет больше(~3-5ye за метр)
Сообщение sawa330 »
ibiza-fm писал(а):Всем привет, .....
......... беру ordyl по 55 руб за п/метр,...., человек в СПб, если нужны контакты скину....
В студию,....или в личку.....
Спасибо.
Сообщение Okkupant »
Чем дольше фоторезист лежит дома, тем меньше его склеиваемые свойства. Проверено. Это для тех, кто запасается впрок, лет на пять.
Стеклами давно не пользуюсь, прикупил вакуумный мини насос и мешочки с застежками. Никаких проблем с прижимами и боковыми засветами.
(231.05 КБ) 696 скачиваний
(148.61 КБ) 750 скачиваний
Сообщение RomanT »
Уже больше года юзаю 5 метров китайского резиста с ё-бэя
Экспонирую через стекло 2мм фоторамки А4, лампа Camelion LH26-3U, расстояние 15 см, экспозиция 12 минут,
негативы распечатаны дважды, на прозрачной плёнке для лазерных принтеров,
Проявление обычным силикатным канцелярским клеем, 3 ст.л на 250 мл воды,
Фотки двухсторонней печати:
http://yadi.sk/i/zqpV4M7YV3YK9
http://yadi.sk/i/nuPU3TJHV3ZDN
http://yadi.sk/i/zwHaJCEXV3YQQ
http://yadi.sk/i/k5KUNJLuV3ZQb
http://yadi.sk/d/HsEqDpnf5ZLE2
http://yadi.sk/d/CUGXHeBy5ZLFk
http://yadi.sk/d/utwbpKJc5ZVFP
http://yadi.sk/d/GLELAEc45ZVHz
http://yadi.sk/d/1PwSAfpl5aVEi
http://yadi.sk/d/Ss8ZPQBn5aVGe
Сообщение serg_svd »
RomanT писал(а):экспозиция 12 минут
Очень напрягает такое время экспозиции. В большинстве случаев оно измеряется десятками секунд. В том числе и у меня.
Фоторезист пока старый ПНФ ВЩ. Но вчера получил китайский. Еще не пробовал. Но очень надеюсь что не будет там такой экспозиции
