Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
У меня от принтера движок и патрон со сменными цангами, причем сдуру не вал двигателя стачивал, а отверстие в патроне немного рассверлил, так теперь биение есть. Тем не менее 0,6-1,3мм нормально сверлится. До 1 мм сверла с толстым хвостовиком использую, удобно, ненадо цанги менять, тем более, что почему то 1 мм в одну цангу практически не влазит, а в следующей уже плохо зажимает.
Проясните какое стекло надо взять для экспонирования платы? Обычное в силу непрозрачности для УФ я так понимаю не подходит?
Свечу через обычное оконное стекло 4мм. пробовал стекло 8мм -разницы не заметил.
Понятно. Значит все просто. А то я думал надо кварцевое стекло искать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Я взял стекло из фоторамки, толщина 2-3мм и размеры подходящие.
Я тоже использую стекла из рамок для фото. Как-то купил на распродаже 10 рамок по 15 рублей. Вещь))
Я тоже какое то типа оконного использую, только более ровное, толщина пятерка.
Вот результат:Сергеj писал(а):Свечу через обычное оконное стекло 4мм. пробовал стекло 8мм -разницы не заметил.
Китайский резист. После засветки в 2 раза светлее, а после проявки становится такой как на картинке.
можно и меньше взять, только цена будет больше(~3-5ye за метр)Yuretskok писал(а):10 метров это слишком много.
В студию,....или в личку.....ibiza-fm писал(а):Всем привет, .....
......... беру ordyl по 55 руб за п/метр,...., человек в СПб, если нужны контакты скину....
Спасибо.
Чем дольше фоторезист лежит дома, тем меньше его склеиваемые свойства. Проверено. Это для тех, кто запасается впрок, лет на пять.
Стеклами давно не пользуюсь, прикупил вакуумный мини насос и мешочки с застежками. Никаких проблем с прижимами и боковыми засветами.
Уже больше года юзаю 5 метров китайского резиста с ё-бэя
Экспонирую через стекло 2мм фоторамки А4, лампа Camelion LH26-3U, расстояние 15 см, экспозиция 12 минут,
негативы распечатаны дважды, на прозрачной плёнке для лазерных принтеров,
Проявление обычным силикатным канцелярским клеем, 3 ст.л на 250 мл воды,
Фотки двухсторонней печати:
http://yadi.sk/i/zqpV4M7YV3YK9
http://yadi.sk/i/nuPU3TJHV3ZDN
http://yadi.sk/i/zwHaJCEXV3YQQ
http://yadi.sk/i/k5KUNJLuV3ZQb
http://yadi.sk/d/HsEqDpnf5ZLE2
http://yadi.sk/d/CUGXHeBy5ZLFk
http://yadi.sk/d/utwbpKJc5ZVFP
http://yadi.sk/d/GLELAEc45ZVHz
http://yadi.sk/d/1PwSAfpl5aVEi
http://yadi.sk/d/Ss8ZPQBn5aVGe
Очень напрягает такое время экспозиции. В большинстве случаев оно измеряется десятками секунд. В том числе и у меня.RomanT писал(а):экспозиция 12 минут
Фоторезист пока старый ПНФ ВЩ. Но вчера получил китайский. Еще не пробовал. Но очень надеюсь что не будет там такой экспозиции
