Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
Я имел ввиду, что 486-й имеет другую схемотехнику вентилей. Там даже в статическом состоянии имеется заметное потребление.
Сообщение выкл »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста подойдёт ли прошивка ATmega8-PU для ATmega8A-PU.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Alexeyslav »
Подойдет. A - это более тонкий техпроцесс, и поправленные косяки прошлой серии.
Сообщение Engineer_Keen »
Да, подойдет.
Блин, кто-нибудь уже создаст FAQ по AVR, чуть ли не каждый день одни и те же вопросы про "A - не А", "PU - PI", "чем V отличается от А и L", всех в даташит посылать? :facepalm:
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Нарыл в своей "мусорке" AT89C2051, хотел применить куда-нибудь и... Сайт Atmel'а молчит, только PDF'ка. Ни среды разработки, ни компилятора... Понимаю, что совсем древняя, но не выбрасывать же - "старый конь..." :)
Сообщение oleg110592 »
Keil для 51
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемой...
Начинаю изучать STM. На симуляторе гоняю stmf1xx, а проекты отлаживать нужно на stmf0xx. Как потом проект перенести на МК? Нужно только ножки и файлы заменить или что-то ещё?
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте! Какой лучше спаять USB-программатор для AVR? Чтоб без дополнительного гемора цеплялся к распространенному ПО типа AVRStudio и т п. Желательно еще чтоб Пони прог его видел.
AVRISP mkII клон, автор grott: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1120
aam
Сообщение aam »
Спасибо, серьезная разработка :beer:
Вот нашел еще универсальный, и под АВР и под СТМ32, но его нечем прошить :( А я тут хотел еще СТМы осваивать, неплохо было бы иметь универсальный программатор...
Не стоит так уж гнаться за универсальностью. под STM32 программатор является одновременно и отладчиком. Универсальный не будет работать отладчиком, а значит надо будет еще один...
Универсальный нужен только в одном случае - когда приходится заниматься прошивкой на выезде и заранее не знаешь с чем иметь дело. Это довольно специфичная работа.
aam
Сообщение aam »
Понятно. Но я как-то отладчики и не юзаю. Обычно отлаживаю в шпротеусе, а шью байтбластером через LPT-порт. А щас вот решил новый комп делать, соответственно задумался о USB. Да и девайсы приходится извлекать из штатного места для апдейта - иногда задалбывает, а тут с ноутом можно будет подлезть.
Кстати STMы в шпротеусе отсутствуют - чувствую, там целое дело будет по их освоению... :facepalm:
А шьются они, как я понял, по USART, т. е. через COM-порт напрямую (через MAX).
Нет, шьются они по своему собственному протоколу ST-Link, а то что их можно перешивать по UART-у это заслуга предварительно зашитого в него загрузчика. Голый камушек не всякий прошьешь таким образом, насколько я слышал загрузчик с завода имеется только у новых более современных камней. А так, если прошить предварительно загрузчик - можно сразу по USB прошивку заливать, или по собственному радиоканалу или даже через ИК - тут фантазии есть где разгуляться(угу, одной кнопкой настукивая морзянку!) - вся реализация в ваших руках.
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):Нет, шьются они по своему собственному протоколу ST-Link
ST-Link - это логический уровень физики JTAG. А шить и дебажить через JTAG можно почти все...
Сообщение Леонид Иванович »
Не только JTAG, но и SWD - так меньше проводов.
aam
Сообщение aam »
JTAG=байтбластер? :) Т. е. можно и АВРовким программером шить? Ведь она мало чем отличается от альтеровского байтбластера в прямом понимании этого слова.
И кстати что скажете на тему программаторов на базе FT232/245?
Chettuser
Необходимо заюзать 9-битный SPI, программный бы не хотелось, а аппаратурный есть только в "продвинутых" МК. Есть ли какой то выход?
JTAG это только верхний протокол, боюсь если программатор не знает потрохов конкретной микросхемы то JTAG бесполезен. JTAG - всего лишь интерфейс доступа к внутренним состояниям микросхемы, в т.ч. и к регистрам физических линий но стандарта на внутренности просто не существует, каждый производитель придумывает что-то своё.
Интерфейс больше для отладки, но в т.ч. с его помощью можно эмулировать любой программатор но это разве что и есть костыль - эмуляция всегда медленней оригинала.
aam
Сообщение aam »
А AVRISP mkII способен эмулировать JTAG и т. п.? Вот с обычными LPT программаторами все понятно - прога дергает ножки порта как ей надо, а программаторо - тупо буфер. А вот с ЮСБ - несовсем. Если там стоит ФТшка, то это опять же параллельный или последовательный порт. А вот если что-то другое, то нужны соответствующие дрова, которые, как я понял, идут со средой программирования и используются дрова на оригинальный программатор, с которого этот склонирован.
А вот если я его вместо AVR STUDIO воткну еще куда? Наверняка он работать уже не будет как LPT-байтбластер, которым и ПЛИС шьются и процы и чего угодно вообще.
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):JTAG это только верхний протокол, боюсь если программатор не знает потрохов конкретной микросхемы то JTAG бесполезен. JTAG - всего лишь интерфейс доступа к внутренним состояниям микросхемы, в т.ч. и к регистрам физических линий но стандарта на внутренности просто не существует, каждый производитель придумывает что-то своё.
Программатор знает то, что ему пришлет ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА. И если есть железо, то всегда найдутся энтузиасты сэкономить на нем при смене платформ.
