Неисправность в магнитофоне
Сообщение Doctor Who »
Недавно мне отдали ламповый катушечный магнитофон Gintaras.Когда я его первый раз включил,катушки закрутились,зелёный глазок загорелся,и вот тут возникла проблема-стал вонять и сильно греться трансформатор.Почему он греется?
Куплю за разумную цену кинопроекторы "Украина","Радуга,кинофильмы,катушки для киноплёнки а также проекционные и читающие лампы.
Сообщение pyzhman »
Потому, что ток через него течет ненормальный. Вы хоть проверили напряжение, на которое он рассчитан? Может на 127В?
Docendo discimus
И, ещё "как вариант"- там есть такая "штучка"- селеновый выпрямитель- ABC 120-270.. селен "любит" портиться при длительном хранении при повышенной влажности... "заменить" можно на 4 диода, например 1N4003 -1N4007, а "для аутентичности" эти диоды можно в корпус от того же выпрямителя "засунуть", их там штук 100, наверное, может поместиться... :))) :))) :)))
Нет,трансформатор выставлен на 220 вольт.Насчёт выпрямителя-завтра открою и посмотрю.
Сообщение Borodach »
Если магнитофон долго хранился во влажном помещении, то трансформатор может греться из-за утечки.
Положите магнитофон в тёплое и сухое место, пусть недельку посохнет, возможно, что греться перестанет ... :)
Сообщение бабай »
Также полезно демонтировать силовой транс и проварить его в парафине ( на водяной бане) ......... влага и воздух выйдут пузырьками ........ когда они перестанут выделяться - процесс можно считаь завершенным.
Селенового выпрямителя там нет вообще.Стоят 4 мощных диода.От трансформатора идёт целых 4-6 :shock: проводов.Магнитофон стоит 1 год у меня дома,высох он уже давно.
Сообщение pyzhman »
В таком разе надо полагать рассохся лак изоляционный и получились короткозамкнутые витки. Разобрать и перемотать.
Docendo discimus
Сообщение SLvik »
Отпаяйте всю вторичку от транса и включите в розетку.
Если тоже самое значит надо транс перемотать.
Если перестанет греться значит надо искать дефект в мафоне.
Если отключить вторичку,тогда трансформатор вообще не работает.Со вторичкой связан выключатель.
Сообщение Чумак »
Неужто непонятно - вторичку отключить от на-гру-зок, а первичка д.б. включена в сеть.
Doctor Who писал(а): отключить вторичку,тогда трансформатор вообще не работает.Со вторичкой связан выключатель.
нет, там (вот схема) http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/gintaras.html довольно запутанная схема коммутации, но сетевой выключатель связан именно с первичкой.. вторичка тоже проходит через тот же разъём, посмотрите внимательно, там понятно, какие контакты надо замкнуть, чтобы первичка включилась..(кажется, замкнуть 4 и 6 контакты разъёма Ш1.. А переключатель напряжения сделан, видимо, перестановкой предохранителя... между контактами 1 и 3 разъёма Ш1 должно быть где- то 200 вольт переменки, а между контактами 2 и 7 - 6,3 вольта переменки..
Сообщение sergeisams »
АлександрЛ писал(а):довольно запутанная схема коммутации
Ничего там запутанного нет.
Надо отсоединить разъём Ш1. На части разъёма около трансформатора
АлександрЛ писал(а):замкнуть 4 и 6 контакты разъёма Ш1
Обратить внимание, чтобы предохранитель был включён в положение 220 Вольт, и включить трансформатор в сеть.
А дальше следовать выше указанным рекомендациям, т.е. если будут продолжать греться, то неисправность в трансформаторе, если нет, то неисправность в схеме магнитофона.
А откуда вести отсчёт контактов разъёма ?
Там, скорее всего, "октальный" разъём.. Контакты там подписаны... Или сверяйтесь со схемой и показаниями омметра... Да и рисунок разъёма в схеме присутствует..
Doctor Who писал(а):откуда вести отсчёт
Отсчёт ведётся по часовой стрелке, если смотреть со стороны цоколя ( выводов ) лампы или со стороны пайки разъёма.
(14.67 КБ) 662 скачивания
(3.4 КБ) 615 скачиваний
Сообщение SLvik »
Doctor Who писал(а):Если отключить вторичку,тогда трансформатор вообще не работает.Со вторичкой связан выключатель.
Во всей домашней ламповой технике отключается первичка.
Либо кнопкой либо встроенным в регулятор громкости выключателем.
