Импортные детали против отечественных
Сообщение SmitGN »
Вы еще пока ничего не сделали, не померяли Артой никакого, даже самого захудалого динамика, а уже бросаетесь на баррикады. Зачем :dont_know: ?[/quote]
С чего вы решили , что я ничего не сделал, кстати делал когда вы пешком под стол ходили, первые мои ящики были сделаны в 1978г и стояли в них один 10 ватник кинап и пара 4А28 , следующим этапом были пара 6гд2 по низам а далее по паре 8ГД1-25 от виктории, вам такое наверное и сейчас не снилось. Да измерения проводил не Артой, не те времена были , но были и другие авторитеты. Сейчас же есть АРТА 1.8 лицензия и микрофон NADY и много других прибамбасов.В разделе динамики , можете посмотреть мои винтажные ящики.
Сообщение diman_d »
Ничего не делали это значит - не измеряли Артой. Ваше раннее творчество на древних ГД не интересует.
Фраза "у меня есть" ни о чем - это как в анекдоте: Я знаю бокс, карате, айкидо и много других страшных слов.
И хорошо что не снилось :)))
Сообщение SmitGN »
Ну посмотри в разделе динамики, там у СЧ магнит весит 2,7 кило , тебе с твоими НОЭМАми точно не снилось, хотя это тоже древние дины фирмы браун.
Сообщение diman_d »
Магнит в 2,7 кило это наверное невероятно круто. Так круто, что даже не приснится.
И в чем соль? Где связь между ноэмами и этой винтажной древностью?
Нормальный такой диалог получился, да?
Я пишу, вы ничего не меряли и не пробовали даже, поэтому спорите ниочем.
А в ответ вы зачем-то начинаете меряться со мной пинусами. У кого длиннее тяжелее магнит. Зачем :dont_know: ?
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):При двухполярном питании обратная связь более точно отрабатывает напряжение на нагрузке (хотя, в принципе, небольшим усложнением схемы этого можно добиться и при однополярном питании)
Термин "точно отрабатывает", "неточно отрабатывает" вообще неприменим к ООС, поскольку она никогда не разрывается, даже в клиппинге, меняется только ее глубина (уравнение динамической линейности).Не вижу различий в способах охвата и прочих преимуществ ООС усилителей с однополярным и комплиментарным питанием.
As писал(а):ток выходного каскада (весьма богатый гармониками!) не проходит через общий провод усилителя,
Импульсы коммутации ВК так или иначе проходят через...эмм.."общий провод", независимо от способа питания ОУ и зависят от амплитуды, частоты и ТП ВК ОУ.Такие искажения называют кроссфейдерными и они присущи в той или иной степени всем двухтактным усилителям. Их величина и спектральная плотность и определяют качество ОУ как усилительного прибора и являются гордостью или косяком разработчиков внутренней топологии ОУ. На сегодняшний день есть весьма серьезные достижения в этом вопросе, например OPA1642..44, пришедший на смену популярному OPA2132..34 и заточенный специально для аудиоприложений.
As писал(а):Получается, использование двухполярного питания снижает требования к монтажу и деталям, удешевляя усилитель. Понятно, что даже копеечное удешевление моментально будет воспринято рынком.
Двухполярное питание появилось в эпоху увлечения двухтактными структурами и преследовало цель создание абсолютно симметричной топологии для обеих полярностей усиливаемого сигнала.И прижилось, поскольку это в той или иной степени удалось.Экономическая выгода тут сомнительная, поскольку взамен разделительного конденсатора в девайс интегрируется целый новый узел защиты.
Сообщение ИлиЯ »
Отечественные это антиквариат, их нужно искать на блошиних рынках. И как то не всегда они вписываются в концепцию моих устройств. Если конечно на глаза попадается что то интересное то мимо не проиду. А так к сожалению КИТАЙ!!!
ssc писал(а): Изменим условия...эмм...задачи - возьмем два автомобильных акумулятора, включим их последовательно, реализовав таким образом эмм...среднюю точку с комплиментарным питанием +/-12В...нет эмм...обмотки трансформатора, нет выпрямителя... :))) :))) ...так куда же все-таки течет ток???.. :))) :)))
Вообще-то условием "протекания" переменного тока через конденсатор является изменение потенциала на его обкладках.Присутствует это на конденсаторах двухполярного блока питания со средней точкой обмотки трансформатора?
Сообщение diesel170 »
Конденсатор в БП периодически разряжается при пиковых токах и потом заряжается опять. Ток в его цепи течёт в обоих направлениях. Значит, всё-же протекает переменный ток. Даже при постоянной нагрузке. Можно в этом убедиться, включив последовательно с конденсатором лампочку.
Сообщение TIGR »
Последний раз редактировалось TIGR Пн апр 21, 2014 23:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Ёрш »
:facepalm:
Not Found
The requested URL /files/58840/blot2s2us.JPG was not found on this server.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Андрей Бедов »
Дык по названию фирмы уже можно было насторожиться.
И размер странный для 10К. Да и на вес должны чувствоваться легче.
Сообщение apanas »
diesel170 писал(а):Конденсатор в БП периодически разряжается при пиковых токах и потом заряжается опять. Ток в его цепи течёт в обоих направлениях. Значит, всё-же протекает переменный ток.
ты не из сколково, чудак? кондёр как раз и ставится, чтоб такого не было.
и "пиковые токи" - красиво задвинул, это кз?
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Всё правильно. При пиковом потреблении, когда обмотка уже не справляется, ей помогает заряженный конденсатор, разряжаясь в нагрузку. Когда же потребление нагрузкой снижается, в этих паузах конденсатор заряжается.
Буферный элемент, слыхали? Ресивер у компрессора - аналогия.
Сообщение Panda_Y2K »
Вернемся к теме отечественных элементов, может быть еще не все так плохо (потеряно)
Мощнейший отечественный процессор успешно прошел испытания
17:56 21.04.2014
Завершились испытания нового процессора от компании МЦСТ – «Эльбрус-4С». Как сообщается на сайте компании, новинка полностью готова к массовому производству.
«Эльбрус-4С» представляет собой четырехъядерный процессор, разработанный по технологии «65 нанометров». Он поддерживает три канала памяти DDR3-1600, а его тактовая частота составляет 800 мегагерц. Максимальная рассеиваемая мощность – 60 ватт.
По сравнению с «Эльбрус-2С+» это чип нового поколения, в котором увеличена кэш-память, а также добавлена поддержка двоичной трансляции в многопоточном режиме и введена аппаратная поддержка для двоичной трансляции 64-разрядных кодов Intel/AMD. Кроме того, у процессора была оптимизирована работа с памятью.
В настоящее время «Эльбрус-4С» – это самый высокопроизводительный отечественный процессор. Суммарная мощность четырех ядер составляет порядка 50 гигафлопс одинарной точности и 25 гигафлопс двойной точности.
Основная операционная система для процессора – «Эльбрус» (основа – ядро Linux 2.6.33) и поддерживающая работу более 3000 пакетов из дистрибутива Debian 5.0.
Ожидается, что процессоры «Эльбрус-4С» найдут применение на серверном оборудовании и там, где необходимо использовать отечественные, а не импортные технологии для обеспечения секретности и автономности.
Темы: Высокие технологии в России, Новинки IT компаний, Новинки науки и техники, Процессоры, Технические новинки
Читать полностью: http://www.km.ru/science-tech/2014/04/2 ... essor-uspe
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
HariusHek писал(а): Искусственная средняя точка может быть применена при однополярном питании, вспомню, где эффект от такого включения описан, обязательно сообщу.
:" Радио", №6, 1967 г.,стр.12, автор - С. Бать.
Сообщение apanas »
Андрей Бедов писал(а):При пиковом потреблении, когда обмотка уже не справляется, ей помогает заряженный конденсатор, разряжаясь в нагрузку. Когда же потребление нагрузкой снижается, в этих паузах конденсатор заряжается.
это граничный случай. если б так было повсеместно - ничего бы не работало. для того и рассчитывают бп по мощности, чтоб напряжение не скакало
Это не граничный случай, а практика. Связано с тем, что УМЗЧ представляет собой сложную нагрузку для блока питания.
Сообщение Ёрш »
Ну пишут что есть моноблоки на его основе. Для оборонки самое то, но для обычных людей это покупка равносильна :facepalm:
Ибо за цену такого моноблока можно взять "не наш" топовый игровой комплит. Цена на моноблок Эльбрус - 50 к.
http://aertechnology.ru/news/rosiyskiy_ ... 4_elbrus_/
Сообщение El-Eng »
Любителям разбираться, что куда течет, посвящается. :)
Стандартный двухполярный блок питания: двухполупериодный мостовой выпрямитель, заземленная средняя точка обмотки трансформатора, соединенные с землей выходные конденсаторы. Этим блоком питается двухтактный комплементарный выходной каскад. На вход каскада подан синусоидальный сигнал частотой 500Гц. На рисунке: зеленый - сетевое напряжение 50Гц (не в масштабе), красный - ток через нагрузку, желтый - ток через конденсатор положительного питания, синий - ток через конденсатор отрицательного питания.
(24.93 КБ) 261 скачивание
Это вообще обдумать стоит. Скачки тока понятны : конденсатор дозаряжается только при пике амплитуды 50 Гц, поскольку не разряжается до 0. А вот...
