Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Vitalik_Nic »
pic16f884/pic16f883
А в чем отличия?
ПЗУ такое же как в других 8 кбайт, или я ошибаюсь?
Или расширяете количество контролеров поддерживаемых данный проект?
Сообщение plit »
plit писал(а):Попробую, но не факт, что получится...
Нарисовал 2 варианта картинки энкодера и корпус для платы.
encoder DipTrace.rar
(2.21 КБ) 388 скачиваний
Сообщение alex_grach »
Vitalik_Nic писал(а):pic16f884/pic16f883
А в чем отличия?
Нет, там 4К. EEPROM такой же 256 байт. Я бы и 874(а)/873(а) добавил, но там EEPROM 128. Менюха не лезет. Походу будет 24с16 в новой версии... Можно будет тогда расширить на пики без EEPROMа, типа 16f7x. Пока будут серии 91х и что-нить из свежего типа 178х. Я бы еще 81х добавил, если ног хватит...
Спасибо от ленивого меня, огромное :))) !
Пока видится как-то так:
Так, наконец-то собрал прошивку для своей паяльной станции :) Работает ))) Проверял с паяльниками solomon и lukey. Только, что-то я не понял куда делся режим сна, надо перекопать исходники! Если у кого есть архив прошивки с работающим режимом сна (при включении не горит подсветка дисплея + станция выключается через 2 часа) - присылайте!
ps.rar
Проект в diptrace
(177.09 КБ) 373 скачивания
Сообщение plit »
alex_grach писал(а):Спасибо от ленивого меня, огромное :))) !
Вам, спасибо, за проект и его поддержку.
alex_grach писал(а):Пока видится как-то так:
Если перекинуть еще и функции кнопок Up и Down на энкодер (крутанул выделил параметр, нажал крутанул установил цифру, нажал вернулся к выбору параметра) останутся только кнопки prog. Но это уже на Ваше усмотрение.
plit писал(а):Если перекинуть еще и функции кнопок Up и Down на энкодер (крутанул выделил параметр, нажал крутанул установил цифру, нажал вернулся к выбору параметра) останутся только кнопки prog. Но это уже на Ваше усмотрение.
Ну, я вообще сторонник всего и побольше, поэтому будет управление и энкодером и кнопками на выбор... Висят они как раз на одном порту )))
Но я пока еще не определился до конца, все-таки много кнопок, тоже удобно... 1 кнопка 1 функция...
Завтра буду дебажить текущую прошивку, чет мне не очень нравится как работает.
Так, поправил чуть-чуть прошивку, вроде нормально. Пробуем
ss.zip
(655.92 КБ) 264 скачивания
Свежая прошивка:
Для паяльника написан ПИ-регулятор.
Поправлены обработка кнопок, прошивки HIDE, обработка прерываний.
ss.zip
ПИ-регулятор
(710.35 КБ) 284 скачивания
Сообщение DAALEX »
alex_grach писал(а):Свежая прошивка:
Попробовал прошивку. При включении паяльника, через одну две секунды происходит отключение. Фен включается без проблем, температуру держит четко в пределах 1-2 градусов, но не отключается, при снижении температуры ниже 50 градусов отключение моторчика не происходит. :cry: При включенном фене паяльник включается и выключается, текущие показания читаются нормально, при установленной температуре 180, при нагреве на экране с периодом около секунды отображается две цифры, первая растущие показания до 180 градусов, вторая в диапазоне 200-300 градусов при каждом включении разная, при достижении 180 градусов, температура держится довольно стабильно в пределах 178-182 градусов, но при этом периодически выскакивают показания допустим 217, после отключения 261 и т.д. Но все это работает только при включенном фене, фен выключается только при отключении питания, при текущей температуре ниже 50 градусов, если температура выше 50, то при подаче питания опять включается мотор фена. Кнопки стали работать очень четко. При проверке инверсной прошивки на моем дисплее изображение смещено вверх на половину строки "уст" "тек" по острию стрелочек. :(
Сообщение Alexey3690 »
Прошил последней прошивкой, "ss_16f876a_ru_5v_show_norm" паяльник включается нормально, при установленной 190 держится 190-189, увеличилась скорость установки t
при долгом нажатии кнопки, появилось небольшое мерцание подсветки, фен не проверял т.к. пока не приобрел
Поправил, пробуем.
Inv прошивка для протеуса, там в модели дисплея 1100 ошибка - он отражен по У, надо будет переименовать )
ss.zip
(701.24 КБ) 276 скачиваний
Хотелось еще поинтерисоваться у кого какой стоит операционный усилитель, у меня lm358 меряет только лишь до 380 градусов, или можно как то это поправить
А сколько надо?
Свежая прошивка:
ss.zip
Реализован ПИД
(922.73 КБ) 358 скачиваний
Реализован ПИД
Задействован Timer1 для обработки кнопок и прочей лабуды
Timer2 теперь занимается только обработкой ШИМа
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Alexey3690 писал(а):Хотелось еще поинтерисоваться у кого какой стоит операционный усилитель, у меня lm358 меряет только лишь до 380 градусов, или можно как то это поправить
А сколько надо?
Хотелось поближе к 500, что бы был запас для фена, сегодня поменял операционник на AD8542 теперь без подключенного паяльника и фена показывает 510 градусов, что очень радует, единственное на 2 предыдущих версиях прошивки появилось мерцание контрастности, последнию попробую вечером после работы.
Сообщение DAALEX »
alex_grach писал(а): Свежая прошивка:
Протестировал прошивку. Как мне показалось, паяльник стал выходить на режим быстрее, температуру держит четко в пределах 1-2 градусов. Кнопки работают четко. Фен стал выходить на режим с забросом температуры. При установленных 270 градусах, при включении заброс до 288, а затем возврат на 270, далее держит четко. На старых прошивках, такого заброса не было. Для 876 контроллера прошивки на 3V и на 5V одинаковые по контрастности для 5V. Если можно подкорректируйте.
Сообщение plit »
Здравствуйте. Собрал и запустил БП на ТОР-ике немного изменив авторскую схему. Хочу приступить к разводке платы управления, в связи с этим и вопрос. Алексей, плату делать предусматривая будущее подключение энкодера, м\с епром или собирать существующий вариант?
Протестировал последнею прошивку
Паяльник работает нормально
Фен все отлично, держит температуру, но вот когда фен отключили и начинает
остывать то между 49-52 гр включает и отключает вентилятор.
Сообщение plit »
Может кому-то будет интересно, сочинил плату, вернее 3 платы управы. Так как автор не отзывается добавил только энкодер (должен работать ведь на одних портах с кнопками), добавил преобразователь для вентилятора фена, который поднимает напряжение до 30В (показалось что при 24 слабо дует, возможно 30В и не пригодится), переделал питание дисплея 1110i по статье, с пересчетом номиналов делителей под наличие своих. Размер платы по размеру платы блока питания и лицевой панели корпуса 120*55, преобразователь на MC34063 крепится перпендикулярно основной плате (или проводами), плата дисплея на шлейфе. Схема и плата в DipTrace v2.3.1.0.
Плата в железе не проверена!!!
myps3.rar
(36.69 КБ) 401 скачивание
Сообщение plit »
Небольшой отчет.
Преобразователь на MC34063 отказался работать в данном режиме и как выяснилось в процессе, потока воздуха при 24В вполне достаточно, следовательно нужно исключить.
Энкодер в силу конструктивных особенностей тоже работать не будет, особенно, если включен параллельно кнопкам.
Байты контрастности и "зеркальных" надписей, последней пришивки ss_16f887_ru_5v_show_norm.hex, перекочевали в ячейки 42 и 4А соответственно.
Вышеизложенные платы нуждаются в ревизии, возможно доделаются после новостей от автора.
Сообщение Zot08 »
Собрал станцию на дисплее 1110i. Контролер 887, инфа на дисплее отображается зеркально. Подскажите какую пошивку поставить для нормального отображения?
Сообщение cfp1964 »
Попробуй поиграться с EEPROM с 49 по 51 байт по моему http://img.radiokot.ru/files/17958/dg77ihxnk.png нужно поставить А1
Сообщение Zot08 »
Спасибо, тоже так думаю, завтра попробую.
