Спроектируем левитатор?
Сообщение andronik »
так как Вы крепили магниты к плате???[/quote]
Я на 2-х сторонний скотч. А если магниты с двух сторон платы, то они еще держат друг друга взаимным притяжением.
Сообщение velant77 »
Клеил на супермомент трехсекундный, держит херовенько, парочка при слете фишки отвалилась.
Сообщение atac13 »
вот я об этом же... на двухсторонний скотч -два раза отлепишь и всё больше не держит....
пробовал на клеевой пистолет -полная лажа ....
Сообщение Vladimir--555 »
velant77 писал(а): Было бы интересно узнать детали и способ намотки. Думаю намотать свои катушки, т.к. шипение и 2см при задуманном оформлении не устраивают, хочу тишины и 3см.
Для изготовления катушки подберите или выточите 6 текстолитовых шайбочек диаметром миллиметров 8 и толщиной по толщине будущей катушки. Я взял толщиной 3мм. Еще нужны щечки диаметром по 20мм. Возьмите шайбу и 2 щечки и стяните это все болтом М4 с гайкой. Перед сборкой обязательно оклейте внутреннюю поверхность щечек скотчем, чтобы катушка не прилипла к щечкам.Зажимаем болт в шуруповерт.Перед началом намотки капните пару капель лака между щечками на шайбу и начинайте намотку. По мере необходимости добавляйте понемногу лак.Много лака не нужно-он хорошо растекается по обмотке. Я капал из шприца без иглы. Лак-мебельный. По завершении намотки закрепите конец провода и хорошо просушите катушку. Я вечером положил ее на батарею а утром снял готовую катушку, раскрутив каркас. Но сначала дайте лаку немного подсохнуть, загустеть. В результате получается прочная и аккуратная катушка. Для получения необходимых параметров можно подобрать диаметр провода или размеры катушки . При подборе параметров катушку нужно мотать на сухую, чтобы можно было размотать, если что.
Спасибо. Я примерно так и думал. Еще рассматривал вариант выточить цельный каркас из текстолита с щечками, например 2мм под намотку и щечки по 0,5мм.
Сообщение FanatOf80s »
Да уж, круто наколол автор статьи с этим "анобтаниумом" с какойц-то "Пандорры". Подумал сначала что это реально существующий камень. А "Пандорру" попутал с Андоррой. Заинтересовало что же это за материал, полез в яндекс...
crocodil
Сообщение crocodil »
Тебе удалось побывать в системе звезды Alpha Centauri? :roll:
И там нет спутника Полифема - Пандоры с парящими горами? :wink:
atac13 писал(а):Всем привет.
такие дела... LMV324 не нашёл, поэтому делаю плату для LM 324 , схемка была выложена ранее crocodil
Подскажите, пожалуйста, где находится эта схема, что-то не нашел. Или выложите, если можно.
Сообщение atac13 »
вот типа эта схема...
однако я сделал -и у меня не заработала, ни в какую не переключались полевики , да я и писал об этом чуть ранее...
может у вас получится .... будет интересно посмотреть
кстати Vladimir--555 посмотрите личные сообщения!!!!!!
а вот кстати схемку я которую делал в альтиуме , и плату под неё сделаал ,но как писал -облом !!!
Сообщение Mihail_WS »
Здравствуйте, уважаемые.
Ищу помощь в проектировании левитирующей конструкции. Может есть кто из Москвы и сможет помочь? Конструкция сама есть и работает, но система крайне неустойчива и держит очень маленький вес. Тут нужно либо доработать имеющуюся конструкцию, либо с нуля сделать. Финансирование, естественно, с меня. Проблема в том, что рамка А3 формата, магнит вверху рамки и не держит. Возможно нужен более сильный магнит вверху, либо что-то стабилизирующее снизу, чтобы не болталось.
Буду признателен за любую помощь
Картинка: Изображение
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт апр 25, 2014 10:52:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Картинка оформляется тэгом img
crocodil
Вот, сможешь повторить и сам:
http://arv.radioliga.com/content/view/206/49/
Я проверял, работает стабильно.
Порылся в компе, нашел схему и покруче. Конечный результат наверное будет тот-же.
Levitator.rar
(169.06 КБ) 556 скачиваний
Сообщение atac13 »
Всем любителям левитации -привет! :beer:
вот и я закончил свой левитатор...
В общем ,такие дела , АНОБТАНИУМА мне достать не удалось..... :cry: ,охрана звездолёта меня вычислила ,и сняла с рейса на Пандору....но я покрутил свой ТЕССЕРАКТ (https://www.youtube.com/watch?feature=p ... PSxP4rkRN0),И ПРЯМИКОМ НА ЛЕДЯНУЮ ПЛАНЕТУ!!!!!!
Там ,пока ТОР И ОДИН мочили ледяных великанов,я втихаря разжился Ледяными кристаллами,конечно это не
анобтаниум,но левитатор я всё же на них запустил :)))
вот посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=NyzgB7Ah3IM
пару фоток....
Сообщение atac13 »
вот ещё одно видео .....кому интересно...
http://youtu.be/E3SqfEEzwzY
да, спасибо Velant 77 за схему подсветки :beer: :beer: , здесь применил.....
схемка супер-повторяемость порадовала,полевики заменяются любыми n-p-n , я поставил классику КТ315....
приступаю за схему АПОСТОЛА..... :)))
Сообщение Polle »
Вот интересное решение: http://www.youtube.com/watch?v=KRyCWbNaVKc
Сообщение Altair »
Ещё интересней было бы, если это была бы не пустая алюминиевая банка...
Сообщение Polle »
Там есть ссылка на сайт, где написано поднять может до 200г.
От многочисленных экспериментов с подгибаниями отвалились две ноги у датчика, пришлось укоротить все три датчика. В результате стабильно левитировать стал при вдвое большем токе, 100-110 ма против 30-40 ранее. Еще одно поле для эксперимнтов.
У кого нибудь есть результаты по самодельным катушкам? Какая высота получилась, внутренний и внешний диаметр намотки, высота катушки и толщина провода?
crocodil
Если я правильно понял, уменьшился диаметр окружности, на которой лежит центр датчиков? Я предполагаю, что от этого параметра многое зависит.
Именно так.
Сообщение olgard »
Доброго времени суток, вот левитатор по схеме апостола. http://youtu.be/yyaKjeeazAk
Больше информации на нашем любительском сайте: http://www.radiokrug.lt/?p=1040
Вернуться в «Умные мысли»
