Измериловка и инструмент:дорогой или дешевый?
usb
Re: Измериловка и инструмент:дорогой или дешевый?
Сообщение usb »
Измерял сопрот R010 в цепи питания ноута .
И так и помер бы, не узнамши ... :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Во как изловчились. :))
Замечательно :tea:
Конденсатор какой покажете? :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
usb
Сообщение usb »
Пока выпаивал 220мк 50в еср упало значительно от нагрева , а вот емкость на всех приборах разную получаю , но емкость не самый важный параметр я так думаю .
TIGR
Сообщение TIGR »
usb
Осталось хороший пинцет на провода подпаять :))
Бывает и наоборот :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
usb
Сообщение usb »
На том который с проводами - там иголки на концах припаяны
А на rlc пинцет сложно найти ввиду четырехпроводной подключки .
Ну а на счет емкости , если это не частотозадающая цепь , то думаю +- 50% емкости допустимо .
Важный параметр это еср температура и время наработки а емкость можно и параллельно добавить если что .
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если бы электролиты делали из серебряной фольги, их ЭПС было бы вне конкуренции.
TIGR
Сообщение TIGR »
Чем вас не устраивает китайский OST?Заменили известную серию RUBYCON MBZ
http://img842.imageshack.us/img842/1548/15591605.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Андрей Бедов писал(а):Если бы электролиты делали из серебряной фольги, их ЭПС было бы вне конкуренции.
Иногда оно даже бывает полезно :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Андрей Бедов
Например?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Elvys писал(а):
TIGR писал(а):жирным мультиметрам уже и самоделки вплотную
А некоторые образцы китайской инженерной мысли - самодельные приборы уже догнали и перегнали.Изображение
это ты чтоли его у меня купил?
TIGR
Сообщение TIGR »
Андрей Бедов писал(а):Например?
ESR в некоторых случаях может способствовать подавлению резонансных пиков в фильтрах,обеспечивая некоторое затухание :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Андрей Бедов
Хм... Спасибо, познавательно. Поставил себе в мозг галочку.
TIGR
Сообщение TIGR »
Конденсаторы имеют проблемы не только с емкостью и ESR.Подарили тестилку.Можно проверить различную хрень.В том числе и конденсаторы на пробой и еще пару вещей
http://img.radiokot.ru/files/58840/bqeu74nvp.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Дохлый конденсатор видно сразу
http://img.radiokot.ru/files/58840/bk4yqygbg.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Транзистортестер.Отличный приборчик.Впечатляет точность измерения резисторов+ESR конденсаторов без выпаивания и все остальное :))
Резистор 1Ом 0,5%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cljlkktlk.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Недорогой,полезный в хозяйстве приборчик радиолюбителя :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/egk6bl4j3.JPG
Еще дешевле?Нет проблем.Главное правильно трансик подобрать.Пинцет ESR/mO.Реле :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/egnggzme8.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
As
Сообщение As »
В электролитическом конденсаторе, как и следует из названия, одной из обкладок является электролит! Его тоже из серебра сделать? :)))
Ну, а удельное сопротивление обкладки там вполне приемлемое. Кроме того, наносить на серебряную обкладку тончайший слой окиси алюминия, являющейся диэлектриком в электролитическом конденсаторе, было бы весьма трудно... Ах, мечты, мечты!.. :)))
TIGR
Сообщение TIGR »
Некоторым и серебро уже не поможет.Свежий фейк :kill:
http://img.radiokot.ru/files/58840/ehs8vl5r8.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Андрей Бедов
Я беру свои слова насчёт серебряных обкладок обратно. Это были лишь фантазии некомпетентного человека.
As
Сообщение As »
Да ладно, Андрюх!, Все, кто не дурак - тебя поняли, ну, а дураки - они всё равно не поймут... :)) Почему бы и не пофантазировать немного, да и назначение раздела форума соответствует... :))
