Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Спасибо за подробное разъяснение, тепер думаю всё получится.
Atmel 93c56 SMD вариант человек спрашивал чем прошить.
Цитата: "проблема в том что не всякий программатор их шьёт как выяснилось... Вильем и пони прог не берёт их, нужен бипрог иль что-то в этом роде."
Заранее спасибо за ответ или ссылку.
А это вообще как относится к теме этой ветки?
Aheir
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Да, это проблема. Судя по всему, плату для 8515 история не сохранила.. Исправлено, перезалито, платы нет...
Спасибо за сигнал.
Могу выложить фотку платы, живьем она имеется.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Я себе такие собрала:
1) STK200+/300
2) USB AVR910 (на ATmega8-16)
Фирменные отладочные платы от Atmel комплектуются простыми программаторами, которые получили название Kanda Systems STK200/STK300.
Существует модернизированная схема Kanda Systems STK200/STK300 с индикацией питания, чтения, записи. Микросхема HC244 имеет много аналогов и именуется как шинный формирователь. Аналоги 74HC244 (К1564АП5), 74LS244 (К555АП5), 74ALS244 (К1533АП5) и др.
В моем варианте Kanda Systems STK200/STK300 добавлено:
– возможность внешнего питания программатора через дополнительную пару контактов;
– на вывода 4 и 6 выведен кварц для случая использования внешних сменных модулей-панелей;
– для соединения модулей-панелей использую типовые шлейфы, которыми раньше подключали COM-порт к материнским платам.
1) STK200+/300
- (62.62 КБ) 3433 скачивания
- (64.98 КБ) 3460 скачиваний
- (57.53 КБ) 2907 скачиваний
натуральная блондинка
Вот, он где грамотный подход, аккуратность и качество!Настя писал(а):Я себе такие собрала:
1) STK200+/300
В коллекции инструментария, не хватает только парралельного програматора,
Хотя думаю, что учитывая, ту педантичность, с которой выполнены эти, он , явно не понадобиться
Да конечно.
См прикрепленный файл
STK200-300.lay
STK200-300.lay
- STK200-300.lay
- Печатная плата
STK200-300.lay - (33.59 КБ) 2964 скачивания
Схема известная, файл
прилагается.
прилагается.
- (30.12 КБ) 11897 скачиваний
В какой программе прошивать AVR контроллер
с помощью Kanda Systems STK200/STK300?
Программатор Kanda Systems STK200/STK300 поддерживается
многими оболочками для программирования: IC-Prog, PonyProg,
UniProf, CodeVisionAVR C Compiler. Я прошивала из CodeVisionAVR
(далее CVAVR), т.к. в этой программе четко можно выбирать
программатор Kanda Systems STK200/STK300.
Как прошивать AVR контроллер
1) Скачиваем CVAVR (около 2 Мб)
2) Устанавливаем и запускаем.
3) Меню Settings – Programmer –Kanda Systems STK200/STK300 + ОК.
4) Меню Tools – Ship Programmer.
5) Проставляем внимательно настройки и фьюзы (биты конфигурации)
в соответствии с рекомендациями разработчиков.
6) Меню в окне File – Load FLASH и находим файл с прошивкой
к соответствующему девайсу (Тип файла *.hex)
7) Program – Flash (…шьется программа)
Program – Fuse Bit(s) (…шьются фьюзы).
Важно понимать, что процессы прошивки программы, фьюзов
и ПЗУ (EEPROM) это самостоятельные отдельные процедуры.
И рекомендуется шить сначала программу, затем ПЗУ, затем фьюзы.
(ПС. Лично мне такой подход не нравится, но деваться некуда).
К предложенным вариантам можно добавить еще вариант
адаптера с двумя zif-панелями. По этой схеме можно
в принципе по названиям определить размер корпуса
и сигнальные линии того или иного кристалла AVR
см прикрепленную схему
- AVR LOW SERIAL-Sockets.pdf
- (23.24 КБ) 1462 скачивания
