Универсальный блок питания для ноутбука (дом/авто)
Сообщение jordash »
Мяу.
Решил собрать универсальный блок питания для ноутбука, аналог китайского автомобильно - домашнего на 150w, но только с честными 150 Ватт.
Я предполагаю, что блок - схема такого зарядника будет выглядеть так:
В основном будут необходимы 19v-6.3a и 15v-5a, ну и конечно 5 вольт. Остальные "напряжения" про запас, на всякий случай.
Модуль А1 получается простой блок питания на 12v 15a, только вот не могу выбрать топологию ИИП для такой мощности. ( флайбэк, двухтранзисторный прямоход или полумост)
Модуль А2 это выходит понижающе-повышающий преобразователь. Думаю применить здесь LM25118. У китайцев эта часть схемы реализована так:
Модуль А3, ну тут совсем просто. LM2596 в типовом включении.
Какие будут мысли, идеи, подсказки по этому блоку питания?
Сообщение jonpim »
А зачем выход А1 делать 12 в ? Можно сразу 19 в и затем на выход
Сообщение jordash »
jonpim
Тьфу блин, точно. А это всё схемотехника китайского изделия меня с толку сбила. Ведь у них, при положении переключателя выходных напряжений в значении "12 вольт", 9 - 15 вольт от автомобиля
идут сразу на выход блока, минуя бустер А2(в китайской версии А2 это бустер на UC3843). Та же история и при питании от сети. Китайский А1 выдаёт 12 вольт и они прямиком шуруют на выход блока.
И только ничиная с режима "15 вольт" в работу включается бустер А2.
А я подумал, что если уж собирать блок питания с нуля, то нужно чтоб выходное 12 вольт (при питании от авто) было точно 12 вольт, а не 9 - 15.
Поэтому и решил не ставить дополнительный стабилизатор 9 - 15 => 12 (модуль А4), а возложить эту функцию на А2 сделав его Buck-Boost.
Типа А1 выдаёт 12 вольт, с авто идёт 9 - 15 вольт, а на выходе нужно получить 12 вольт (один из пределов), следовательно А2 должен быть Buck-Boost.
А то, что при таком раскладе А1 можно сделать на 19 вольт даже и не задумался.
jonpim Спасибо за подсказку.
Сообщение -=KiV=- »
А может вообще сделать регулируемый в каких-то пределах AC-DC (~220 -> 12...24) и параллельно также регулируемый бустер DC-DC (9...15 -> 15...24)?
Из плюсов - нет двойных преобразований ни при питании от сети, ни при питании от аккумулятора. Соответственно КПД выше и меньше греющихся деталей.
Из минусов - нет 12 вольт при аккумуляторном питании. Но эти 12 В реально нужны? Может можно и без них обойтись?
ЗЫ. А с серией LM(2)5*** раньше работали? По моим наблюдениям все они в корпусах HTSSOP при больших выходных токах требуют весьма приличного охлаждения. Нужно обязательно брюхо припаивать и обязательно через большое количество переходных отверстий к сплошному полигону на обратной стороне или внутреннем слое. И еще медь нужна на плате толстая - стандартных 35 микрон может не хватить при двухслойной плате.
dvp
Сообщение dvp »
Этот блок питания боится КЗ, а вот, такая переделка - и КЗ не страшно. По такой схеме работает шуроповерт от аккумулятора.
(30.26 КБ) 2172 скачивания
Сообщение jonpim »
Схему на UC3843 нужно делать с токовым резистором 0,025 ом в истоке . Ремонтировал такой блок на 5 а недавно .
Сообщение jordash »
-=KiV=-
Это была самя первая идея, собрать два преобразователя и разместить их в одном корпусе. Но остановило то, что на каждый из них нужно ставить 8-ми позиционный движковый переключатель для выбора выходных напряжений, и опять же при питании от авто нужен Buck-Boost чтоб на выходе было 12 вольт. Но это было две недели назад, а сейчас: AC-DC (~220 -> 12...24) и параллельно также регулируемый бустер DC-DC (9...15 -> 15...24)
БЛИИИИИИИИН!!! Точно, ПАРАЛЛЕЛЬНО!!! А ведь наверное у китайцев так и сделано, и никаких двойных преобразований. Что-то вроде этого:
На номиналы деталей пока внимания не обращайте
С серией LM(2)5*** раньше не работал. Ну если ей так жарко, то можно и вот так извратиться:
dvp
Так это уже инвертирующий преобразователь получается.
jonpim
Да, действительно, во многих схемах установлен этот токоограничительный резистор.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Схему на UC3843 нужно делать с токовым резистором 0,025 ом в истоке
При низком входном напряжении резистор в цепи истока не выгоден, на нём теряется большая мощность и КПД схемы страдает. В схемах с низким входным напряжение лучше пользовать трансформатор тока.
dvp
Сообщение dvp »
jordash писал(а): dvp
jonpim
Ну и что? Зато не боится КЗ.
Вот, промоделировал, без резистора получается не красивая пусковая характеристика, что опасно для нагрузки.
R8 модно сделать переменным, тогда будет регулировка напряжения.
Вот, трансформатор тока поставить можно, я ставил по такой схеме в железе (3 рисунок снизу в углу):
На стабилитронах (60в) вполне успевает размагнититься. (T1- это термозащита, при превышении температуры – Т1 закрывается, рабочий ток падает, но не прекращается).
Я тут взял точку отсчета равную нулю, а надо взять +12в, т.е напряжение на выходе на 12 в меньше. 4 рисунок - это выход относительно +12 в. Т.е. выброс при пуске почти в 1.5 раз больше номинальногоьтнапряжения, что не допустимо. Резистор,или ТТ нужен.
Сообщение jordash »
Телекот
Ну уж если делать, то делать по взрослому и ставить ТТ.
dvp
Против инвертирующего преобразователя я ничего не имею, с ним можно получить стабильные 12в на выходе при входном 9-15 вольт. Только не припухнет ли он, раскачивая 9-15 вольт до 36в при токе 5,5А чтобы получить на выходе 24V 5,5А ?
С переменным резистором тоже вариант хороший, не будет выбросов напряжения при переключении диапазонов. На одном из форумов счастливый обладатель китайской поделки подключил на выход лампочку и как раз в момент смены напряжения наблюдал всплески. А так устаноить переменник и прикошачить вольтметр.
Кстати, а как насчёт LTC3780? Китайцы на ней как раз и штампуют бак-бустеры.
