Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение RA3WSI »
Нет.Берёшь справочник по транзисторам и смотришь граничную частоту.Привыкай сам работать со справочной литературой.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://all-books.org/191.html
Граничная частота транзистора должна быть как минимум больше в три раза от рабочей частоты генератора передатчика.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Нет.Берёшь справочник по транзисторам и смотришь граничную частоту.
Так у него же 1,5 МГц граничная частота вроде... А КТ361 пойдет?
RA3WSI писал(а):http://all-books.org/191.html
Не работает ссылка.
Сообщение RA3WSI »
Горюнов Н. Н.
http://fanknig.org/book.php?id=24105575
Можно и так.
(5.67 КБ) 3610 скачиваний
Сообщение Dima026 »
А чтобы можно было питать от 4,5 В то насколько надо уменьшить сопротивление R1?
Сообщение RA3WSI »
Для кремниевых транзисторов 30-40ком.
Сообщение Dima026 »
Можно вместо магнитной антенны использовать катушку гетеродинного контура или контура ПЧ? А то есть магнитная антенна от китайского приемника, но я не могу понять где там основная обмотка, а где катушка связи.
Сообщение RA3WSI »
У основной катушки много витков у катушки связи совсем мало.Они расположены рядом.
Можно намотать и на другом каркасе,(пластиковая трубка)только контурную катушку надо будет рассчитать на нужную частоту.
Вот отличная программка.
http://coil32.narod.ru/
Сообщение Dima026 »
Спасибо за программу, на выходных попробую сделать передатчик. Правда у меня прямоугольный стержень (3х20 мм), думаю сойдет.
Сообщение RA3WSI »
не обязательно мотать на ферритовом стержне.
Сообщение Dima026 »
Вот на схеме УКВ передатчика у катушки всего 4 витка, по-моему маловато будет, может уменьшить емкость конденсатора и увеличить количество витков (индуктивность) катушки? Насколько я знаю, при увеличении индуктивности КПД возрастает.
VT1
Сообщение VT1 »
Dima026 писал(а):Вот на схеме УКВ передатчика у катушки всего 4 витка, по-моему маловато будет
Я не предлагаю делать именно эту схему, хотя они в принципе все одинаковые.
Просто почитайте там, что пишут про катушку и как её подбирали при настройке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692354#p692354
aen писал(а):С катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Не ожидал я этого от КТ315Б.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Отсюда понятно, что количество витков приводимое в какой либо статье является примерным и обычно потом приходиться все это корректировать.
Сообщение Dima026 »
Lazy писал(а):Я не предлагаю делать именно эту схему, хотя они в принципе все одинаковые.
Мне для этой схемы:
Частота плавать не будет?
VT1
Сообщение VT1 »
Dima026 писал(а):Частота плавать не будет?
Уже отвечали.
Lazy писал(а):Во первых нужно определиться с требованиями к устройству. Первое требование по моему это стабильность частоты в данном случае, поэтому или применение кварцевой стабилизации или схемы, где кварца нет, но приняты меры для стабильности частоты.
Смотрим например схему, что Вам уже давали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
В ней задающий генератор питается через стабилизатор построенный на диодах.
Для того, что бы частота не менялась когда хватаешься за антенну в схеме предусмотрен второй каскад. Он слабо связан с задающим генератором через маленькую емкость в 5,6 пф, что и повышает стабильность частоты когда хватаешься за антенну.
Т.е. второй каскад в схеме не так, как для усиления, а просто для повышения стабильности работы.
Так же там говорится как сделать провод соединяющий источник сигнала с передатчиком, что бы уменьшить уровень помех от импульсного БП компьютера или телевизора.
К тому же схема проверялась на практике.
Транзисторы подойдут любые с Fт не менее 800 мгц и при этом любой структуры.
Если они будут структуры p-n-p то просто нужно будет перевернуть питание и диоды.
А в вашей схеме нет никаких мер по защите от изменения частоты ни при изменении питания, ни от того, что частота будет уходить если возле антенны будут какие либо металлические предметы или её касаться рукой.
И еще ваша схема соберет все помехи, что наводятся на провод, что идет на вход.
Сообщение Dima026 »
Lazy писал(а):Изображение
Транзисторы придется менять на КТ368 - резисторы поставить какие? Или оставить те, что на схеме? И еще написано "катушка 8 витков", какая именно или обе?
VT1
Сообщение VT1 »
Резистор R1 подобрать так, что бы постоянное напряжение на резисторе R3 было порядка 0,5 вольт.
Катушки расположить под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
Контур L2, С8 настроить на максимум мощности.
Конденсатор С8 можно подбирать.
Сначала второй каскад вообще можно не подключать или убрать С6
Поймать на приемник.
Потом подключить второй каскад. Частота немного уменьшится.
Катушкой L2 и конденсатором С8 настроить на максимум мощности. Настройка довольно тупая и малозаметная. Можно вторую катушку вообще не трогать.
Сообщение RA3WSI »
Кондёр что в параллель катушки контура ЗГ забыли дорисовать.
VT1
Сообщение VT1 »
Да не забыли.
Зачем лишние конденсаторы? :)
(21.51 КБ) 820 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
А если убрать С3 то остаётся как раз контурный конденсатор и ёмкость ПОС.Емкость p-n переходов не учитывал.
Как раз должна быть больше ёмкость в контуре по сравнению с ёмкостью ПОС С4 и С3 чтоб уменьшить влияние на Контур.
Это в аналогии как подключается варикап к контуру или кпе к контуру через "растягивающий" конденсатор.
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Вот отличная программка.
У этой программки выявились два существенных недостатка - при понижении частоты до 4 МГц выдает ошибку "Неверно введены данные", а еще программа зависает если выбрать данные из расчета "Диаметр каркаса и длина намотки". Все данные проверял, введены верно, но если рассчитать контур на частоту 1 МГц (емкость 30 пФ, индуктивность 844 мкГн), на вкладке "катушка" выдает ошибку и пишет неправильные величины. Ошибка появилась только сейчас, сразу было все нормально.
Расчет индуктивностей
— Однослойная катушка виток к витку
Индуктивность катушки 844 мкГн
Рабочая частота 1 МГц
Диаметр каркаса D: 10 мм
Тип провода Manual
Диаметр провода d: 0,1 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,122 мм
=>Длина намотки l: 124,947 мм
=>Длина провода без учета концов 32,536 м
=>Число витков катушки: 1023,157
Сообщение RA3WSI »
Потому что для контура 1мГц ёмкость 30пф это очень мало.
30пф для 90-108мгц нормально.
Расчет контура
Емкость конденсатора контура: 100 пФ
Частота контура: 1 МГц
=>Индуктивность контура: 253,303 мкГн
Диаметр каркаса D: 50 мм
Тип провода ПЭВ-1
Диаметр провода d: 0,5 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,55 мм
=>Длина намотки l: 47,133 мм
=>Длина провода без учета концов 13,45 м
=>Число витков катушки: 84,696
Мотается виток к витку.
