Простая радиоколонка и радионаушник.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Нет.Берёшь справочник по транзисторам и смотришь граничную частоту.Привыкай сам работать со справочной литературой.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://all-books.org/191.html
Граничная частота транзистора должна быть как минимум больше в три раза от рабочей частоты генератора передатчика.
Горюнов Н. Н.
Так у него же 1,5 МГц граничная частота вроде... А КТ361 пойдет?RA3WSI писал(а):Нет.Берёшь справочник по транзисторам и смотришь граничную частоту.
Не работает ссылка.RA3WSI писал(а):http://all-books.org/191.html
- RA3WSI
- Друг Кота
Горюнов Н. Н.
http://fanknig.org/book.php?id=24105575
Можно и так.
Можно и так.
А чтобы можно было питать от 4,5 В то насколько надо уменьшить сопротивление R1?
- RA3WSI
- Друг Кота
Для кремниевых транзисторов 30-40ком.
Можно вместо магнитной антенны использовать катушку гетеродинного контура или контура ПЧ? А то есть магнитная антенна от китайского приемника, но я не могу понять где там основная обмотка, а где катушка связи.
- RA3WSI
- Друг Кота
У основной катушки много витков у катушки связи совсем мало.Они расположены рядом.
Можно намотать и на другом каркасе,(пластиковая трубка)только контурную катушку надо будет рассчитать на нужную частоту.
Вот отличная программка.
http://coil32.narod.ru/
Спасибо за программу, на выходных попробую сделать передатчик. Правда у меня прямоугольный стержень (3х20 мм), думаю сойдет.
- RA3WSI
- Друг Кота
не обязательно мотать на ферритовом стержне.
Вот на схеме УКВ передатчика у катушки всего 4 витка, по-моему маловато будет, может уменьшить емкость конденсатора и увеличить количество витков (индуктивность) катушки? Насколько я знаю, при увеличении индуктивности КПД возрастает.
- VT1
Я не предлагаю делать именно эту схему, хотя они в принципе все одинаковые.Dima026 писал(а):Вот на схеме УКВ передатчика у катушки всего 4 витка, по-моему маловато будет
Просто почитайте там, что пишут про катушку и как её подбирали при настройке.
viewtopic.php?p=692354#p692354
Отсюда понятно, что количество витков приводимое в какой либо статье является примерным и обычно потом приходиться все это корректировать.aen писал(а):С катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Не ожидал я этого от КТ315Б.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Мне для этой схемы:Lazy писал(а):Я не предлагаю делать именно эту схему, хотя они в принципе все одинаковые.
Частота плавать не будет?
- VT1
Уже отвечали.Dima026 писал(а):Частота плавать не будет?
А в вашей схеме нет никаких мер по защите от изменения частоты ни при изменении питания, ни от того, что частота будет уходить если возле антенны будут какие либо металлические предметы или её касаться рукой.Lazy писал(а):Во первых нужно определиться с требованиями к устройству. Первое требование по моему это стабильность частоты в данном случае, поэтому или применение кварцевой стабилизации или схемы, где кварца нет, но приняты меры для стабильности частоты.
Смотрим например схему, что Вам уже давали.
viewtopic.php?p=701434#p701434
В ней задающий генератор питается через стабилизатор построенный на диодах.
Для того, что бы частота не менялась когда хватаешься за антенну в схеме предусмотрен второй каскад. Он слабо связан с задающим генератором через маленькую емкость в 5,6 пф, что и повышает стабильность частоты когда хватаешься за антенну.
Т.е. второй каскад в схеме не так, как для усиления, а просто для повышения стабильности работы.
Так же там говорится как сделать провод соединяющий источник сигнала с передатчиком, что бы уменьшить уровень помех от импульсного БП компьютера или телевизора.
К тому же схема проверялась на практике.
Транзисторы подойдут любые с Fт не менее 800 мгц и при этом любой структуры.
Если они будут структуры p-n-p то просто нужно будет перевернуть питание и диоды.
И еще ваша схема соберет все помехи, что наводятся на провод, что идет на вход.
Транзисторы придется менять на КТ368 - резисторы поставить какие? Или оставить те, что на схеме? И еще написано "катушка 8 витков", какая именно или обе?Lazy писал(а):
- VT1
Резистор R1 подобрать так, что бы постоянное напряжение на резисторе R3 было порядка 0,5 вольт.
Катушки расположить под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
Контур L2, С8 настроить на максимум мощности.
Конденсатор С8 можно подбирать.
Сначала второй каскад вообще можно не подключать или убрать С6
Поймать на приемник.
Потом подключить второй каскад. Частота немного уменьшится.
Катушкой L2 и конденсатором С8 настроить на максимум мощности. Настройка довольно тупая и малозаметная. Можно вторую катушку вообще не трогать.
- RA3WSI
- Друг Кота
Кондёр что в параллель катушки контура ЗГ забыли дорисовать.
- VT1
Да не забыли.
Зачем лишние конденсаторы?
- (21.51 КБ) 805 скачиваний
- RA3WSI
- Друг Кота
А если убрать С3 то остаётся как раз контурный конденсатор и ёмкость ПОС.Емкость p-n переходов не учитывал.
Как раз должна быть больше ёмкость в контуре по сравнению с ёмкостью ПОС С4 и С3 чтоб уменьшить влияние на Контур.
Это в аналогии как подключается варикап к контуру или кпе к контуру через "растягивающий" конденсатор.
У этой программки выявились два существенных недостатка - при понижении частоты до 4 МГц выдает ошибку "Неверно введены данные", а еще программа зависает если выбрать данные из расчета "Диаметр каркаса и длина намотки". Все данные проверял, введены верно, но если рассчитать контур на частоту 1 МГц (емкость 30 пФ, индуктивность 844 мкГн), на вкладке "катушка" выдает ошибку и пишет неправильные величины. Ошибка появилась только сейчас, сразу было все нормально.RA3WSI писал(а):Вот отличная программка.
Расчет индуктивностей
— Однослойная катушка виток к витку
Индуктивность катушки 844 мкГн
Рабочая частота 1 МГц
Диаметр каркаса D: 10 мм
Тип провода Manual
Диаметр провода d: 0,1 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,122 мм
=>Длина намотки l: 124,947 мм
=>Длина провода без учета концов 32,536 м
=>Число витков катушки: 1023,157
- RA3WSI
- Друг Кота
Потому что для контура 1мГц ёмкость 30пф это очень мало.
30пф для 90-108мгц нормально.
Расчет контура
Емкость конденсатора контура: 100 пФ
Частота контура: 1 МГц
=>Индуктивность контура: 253,303 мкГн
Диаметр каркаса D: 50 мм
Тип провода ПЭВ-1
Диаметр провода d: 0,5 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,55 мм
=>Длина намотки l: 47,133 мм
=>Длина провода без учета концов 13,45 м
=>Число витков катушки: 84,696
Мотается виток к витку.
Расчет контура
Тип провода ПЭВ-1
