Ввод в компьютер"значений" сменного резистора
Сообщение Abbat »
Тяжело пришлось изворачиваться над названием темы. Сомневаюсь, что поймете сразу.
Возможно ли, или как достичь следующего.
Крутим по своему усмотрению резистор сменный, от начала и до конца. Весь ход этот разбить на значение в 256 делений. Далее, в зависимости от положения резистора нужно на компе видеть значение в диапазоне 0 - 256.
Значение в 256 - не принципиально. Куда важнее - способ извлечения (конвертирования) данных чтобы донести до отображения на мониторе. Вернее - физический обьем устройства. Чтобы 10 таких "значений" не занимали по обьему системный блок.
Надеюсь существуют для такого какие-нить "микроконтролеры".
А может есть уже и готовые решения. Чтобы например положение крутилки для газовой плиты было отображено на мониторе.
Очень прошу не пинать за ламерский способ подачи информации.
Надеюсь на понимание, Заранее благодарен
Сообщение Паятель »
Через Game Port можно подключить, если есть...
Сообщение ibiza11 »
все что нужно для этого - микроконтроллер с АЦП (любой), связь c компом по RS232, программа на любом языке(Си бейсик паскаль делфи), ну и прямые руки))
занимает места не больше спичечного коробка.
Сообщение Abbat »
Спасибо большое.
Осталось дело за практикой. Все познается методом тыка. Благо, подсказали, что тыкать
Сообщение 1995kenny »
В одном из сэмплов протеуса был омметр на tiny13 с цифровой индикацией.МОжно немного переделать :)
Сообщение Abbat »
Вот наткнулся на контролеры готовые.
Но как их достать - не пойму. Может кто знает, где такое или подобное можно заказать?
Вообще варианты на 8 каналов. Знаю, что на ATmega 640 - 16 каналов
(35.47 КБ) 485 скачиваний
Сообщение tom1101 »
Контроллеры, это те большие микросхемы в центре. Проще всего их купить отдельно, без плат(что на рисунке), каждая микросхемка стоит 1,5-2$.
Сообщение Abbat »
Я понимаю, что для кого-то это не интересно, но мне просто не вникнуть во все распайки, чтобы в итоге вышло правильно. Поэтому и считаю, что лучше некоторые вещи купить, нежели насиловать свой мозг а в итоге всеравно таки пойти покупать.
As
Сообщение As »
Ну, а простейший вариант (с подключением к Game порту) не подходит принципиально? Кроме 15-контактного разъёма не нужно никаких деталей, сопротивление 100 килоом выдаёт значение около 100... И входов, кстати, два!
Сообщение Abbat »
Можно бы и так, но так как задача предусматривает увеличение каналов, то гейм порт сразу отпадает.
Решил остановиться на ATmega 640, чтобы каналов было 16.
Теперь столкнулся с дилемой. Как множить АЦП?
Тоесть, чтобы через один шнурок подключить к одному разьему на компутэре на каналов эдак на 30-50 ...
As
Сообщение As »
Можно, например, вход АЦП коммутировать аналоговыми ключами (1561 КТ3, например, или 1561КП1...).
Сообщение Abbat »
И как, получится 30-40 каналов через один мост кинуть на комп?
Если не сложно, подроблнее. Вот посоветовали по Вашему принципу сделать используя аналоги: CD4051, CD4052b, CD4053b.
Но что мне понадобится? Начнем с 30 штук сменных рзисторов, далее... (ATmega 640 ????)
Очень благодарен уже за Ваше внимание. Ибо иногда проще сделать, чем обьяснить :P
As
Сообщение As »
Я не специалист по контроллерам и программированию, но вижу это так: на выход одного из портов - дешифратор, который будет поочерёдно коммутировать ключи, подключая нужный резистор к АЦП...
Сообщение Abbat »
Это гениально, если можно будет разобрать на компутэре какой резистор из 5-ти висящих на порте показывает значение.
Для компа порт - портом и останется.
Сообщение Spider »
Ну всё просто. Осталось уточнить как часто нужно получать значения с резисторов. Ну аподключить к компьютеру можно через COM порт, или как стало модно - USB.
As
Сообщение As »
Abbat, я имел в виду, что команду выдаёт тот же процессор, который будет делать измерение... Впрочем, можно и разные, организовав между ними обмен информацией... В схемке квазиэлектронной АТС, например, один микропроцессор успевает в реальном режиме опросить несколько сотен датчиков... А входов у него совсем немного, 8. Дешифратор использован простейший, на нескольких 555ИД7...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот полностью готовая схема со всеми необходимыми файлами на 8 каналов с использованием ATmega16 и MAX232. Останется только написать несложную прогу для компа (вместо той, которая используется в качестве осцилографа).
http://radiokot.ru/lab/controller/25/
Выбор нужного канала осуществляется непосредственно на компе, соединяется с компом всего тремя проводками.
Исходники прилагаются, поэтому думаю, что немного изменив программу, можно использовать другой МК, чтобы каналов АЦП больше было.
Сообщение Abbat »
Сасибо, это интересно ...
Сообщение Spider »
У меня есть примерно то же самое, только кол-во каналов в принципе не ограничено и USB :)
Остался вопрос, нужно ли снимать значения со всех каналов одновременно или можно это делать "переключаемо" руками с ПК?
Сообщение Abbat »
Снимать нужно одновременно. Я думаю, что нужно как-то цикл опросов по кругу всех каналов. Не сильно ориентируюсь в скоростях, но думаю, чтобы допустим 30 каналов опрашивая, комп видел даные каждого канала 50 Гц или как там - 50 раз обновился канал за секунду.
Я понимаю вопрос. Но ситуация такая, что на основе "свежих" показателей канала каждого нужно принимать "свежее" решение.
Вернуться в «Умные мысли»
