Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение KOSTYA »
Вы пробовали PLS в сборе? По отдельности может и входит. В 6мм вписать без каких либо изменений.... Ну не знаю у мне в PSA2 пришлось паять проводом.
Да ЧПУ это дело у нас на работе есть. Разбираюсь как файлы готовить под RZNC
Сообщение mial »
KOSTYA писал(а):Вы пробовали PLS в сборе?
В смысле? Я имел в виду вилку PLS под пайку. Без розетки, я просто не понимаю в чем тут может быть проблема. Запаял вилку в плату, поставил на нее индикатор, закрутил гайки на винты, запаял индикатор, вроде все. :)
Сообщение vlad465 »
Розетки под PLS бывают низкопрофильные, 5мм., но большой дефицит. :(
Наврал :oops: , даже 3,5мм.
Последний раз редактировалось vlad465 Чт апр 24, 2014 22:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KOSTYA »
mial писал(а):запаял индикатор, вроде все. :)
А ну если под индикатором нет ничего то можно и так.
Сообщение mial »
vlad465 писал(а):Розетки под PLS бывают низкопрофильные, 5мм., но большой дефицит. :(
У меня тока обычные есть. Заказал еще цанговые, они вроде пониже. :)
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Заказал еще цанговые, они вроде пониже. :)
Да, но под них надо и штыревую часть соответствующую. Обычный PLS в нее не входит.
Сообщение vlad465 »
mr_kot писал(а):Да, но под них надо и штыревую часть соответствующую.
А существуют такие?
Сообщение KOSTYA »
В общем стандартная пара PLS-PBS имеет высоту 11мм, а цанговые ~9,5мм.
СпойлерА низкопрофильные PBS не попадались. А они на ebay или ali встерчаются, если да то подскажите как указать на низкий профиль.
Сообщение mr_kot »
vlad465 писал(а): А существуют такие?
Да, вот:
10pcs 1x40 Pin 2.54 Round Female & Male Pin Header connector
По ссылке и мамы и папы, есть и по отдельности.
Сообщение ShokoD »
mial писал(а):Приехал дисплейчик для 3д принтера. Поставил на плату, получилось неплохо, короче опять хвастаюсь.
А что за 3д принтер, где-то можно глянуть?
Сообщение mial »
ShokoD писал(а):А что за 3д принтер, где-то можно глянуть?
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF% ... 0%B5%D1%80
Sailanser писал(а):Теперь заставить работать.
Работает :)
делал плату переходника для дисплея и платку для усилителя термопары на одной заготовке. Маску сделал красную. Попробовал сделать слой потолще. Ракель мягкий, угол 45 градусов, медленный проход, всего 2 прохода. Маской забило даже отверстия 1.1 мм. Слой получился толстый, по цвету очень насыщенный. Сушил 60 минут при 80 гр.(температура условно, так как до сих пор использую штатный терморегулятор, печка как у Ruzik). После сушки еще 15 минут дал полежать, проверял пальцем на отлип. Экспонирование 18 минут, шаблон пленка Кимото, лазерный принтер плюс денсити тонер. Прижим на растительное масло. Проявка в ротоспрее, иначе не представляю как вымыть не засвеченную маску из отверстий. Ротоспрей вымывает на раз :) . Дубление с плавным подъемом температуры от 80 до 150 в иечении 25 минут. Общее время 1 час. Результат превзошел все мои ожидания. Глянец просто офигенный. Что бы представить какой, если кто делал пленочную маску, то один в один с ней, если не сильнее. :))
усилитель термопары
переходник уже на плате ардуино.
Сообщение ShokoD »
mial писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
Я имел ввиду проект который Вы делаете.
Сообщение mial »
ShokoD писал(а):Я имел ввиду проект который Вы делаете.
Проекта пока нет.
Есть желание водрузить hotend на станок ЧПУ и попробовать что то попечатать. Делается с целью проверки - "А оно мне надо".
Если получиться что все же надо, то проект скорей всего будет свой, я про механику. Электроника тут все стандартно, Ардуино, рампас 1.4, и вот графику с SD картой прикрутил. Приедет микра для термопары экструдера, буду уже пробовать. :)
Сообщение RomaGrem »
ребята у кого есть блескообразователь?
Сообщение soooooil »
Не подскажете где можно купить реактивы в Украине с доставкой?
Сейчас «активирую» отверстия графитом, поэтому интересует в первую очередь блескообразователь, все остальное нашлось.
Но если есть в продаже нужные реактивы в непромышленных количествах, вполне хотелось бы попробовать более продвинутые способы активации.
Извиняюсь, если уже спрашивали, перечитать 380 страниц нереально :shock:
Так же интересует где можно раздобыть аноды небольших размеров (в пределах 20-30 см). Везде продают размером метр и больше.
Уже заканчиваются все возможные огрызки меди, которые мог найти дома.
4 8 15 16 23 42
Сообщение evsi »
soooooil писал(а):Не подскажете где можно купить реактивы в Украине с доставкой?
Можно попробовать связаться вот с этой конторой http://www.ukrchimexpo.com.ua/
soooooil писал(а):Так же интересует где можно раздобыть аноды небольших размеров (в пределах 20-30 см). Везде продают размером метр и больше.
Аноды проще делать наборные, из толстого медного провода. Например, вот так. В этом варианте удобно то, что а) провод практически всегда можно купить, б) менять отдельные элементы можно по мере расходования, а не целиком анод.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Сообщение Aleks777 »
В целях проведения подготовительных мероприятий по химическому меднению заготовок, хочу попробовать сделать электролитическое полирование и провести анализ состояния слоя хим. меди. Рекомендуют, после процедуры активации, проводить стравливание с заготовки абсорбированного слоя палладия. Обработку в растворе "ускорителя" посчитали не нужной операцией. В дальнейшем эти действия должны привести к препятствию химического осаждения меди на фольгу. Написано убедительно, а как на самом деле? Может, кто уже занимался подобным?
Сообщение Greenkeeper »
Я брал тут:
http://www.hlr.com.ua/
http://www.siriuschem.com.ua/
http://reagent-alfa.dp.ua/ - тут забирал самовызом.
Блескообразователь Б-7211 брал тут http://dchti-galtex.all.biz/. Есть ли доставка не скажу, тоже приехал и забрал бутылку, но оплата у них только через банк. Брал этой зимой.
Aleks777 писал(а):Написано убедительно, а как на самом деле?
Подготовка поверхности. Сегодня повторно делал химическое меднение с использованием электрического полирования. Первый, пробный результат эффекта не принес. Фоток не делал. На самом деле все, что написано все совпадает. Активация и порядок обработки заготовке все как в таблице, за исключением перед активацией использовалась предварительная активация в соляной кислоте. Конечно, нельзя сказать, что хим. меднение совсем уже не ложится на поверхность стравленного слоя, но то, что работа пузырьков в районе стравленного поля идет в разы меньше чем у не стравленной поверхностью заготовки это однозначно. В отверстиях и с боков заготовки хим. меднение идет обычным способом. Ухудшающих свойств действия раствора полирования на процесс металлизации не заметил. Гальванику не делал.
Сообщение mial »
Aleks777
Было бы хорошо если бы развили эту тему. Так как не у всех есть возможность замутить вторую гальванику, да еще с ортофосфорной кислотой. Интересует поверхность меди после полировки, как стравливаются заусенцы после сверловки. То что полирование не влияет на слой активатора расположенный на диэлектрике понятно. А вот по дополнительным плюшкам хотелось бы поподробней. :)
