Это для односторонних плат. А с металлизацией как? Насколько я понял, отверстия в шаблоне пробиваем для последующего позиционирования его по штифтам и они как раз будут мешать прижиму.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Aleks777
Что то то как то муторно.Aleks777 писал(а):Порядок представлен для работы на ЧПУ
1. Закрепили заготовку, одна или две стороны.
2. Посверлили все отверстия в том числе и штифтовые и для совмещения которые, в процессе трассировки платы помимо штифтовых отверстий так же на технологических полях разместить 4-6 отверстий совмещения, лучше 8-мь.
3. Обрезали плату, сама плата и + технические поля.
3. Сняли плату, если необходимо сделали металлизацию.
4. В отверстия позиционирования вставили те же самые простые иголки, на них шаблон (все необходимые шаблоны имеют те же отверстия позиционирования)в нем же иголкой по отверстиям позиционирования проколоть отверстия.
5. Делаем топологию, маску, шелкографию.
6. Сверлим штифтовые отверстия, станок едет в ноль, в отверстия штифты, на них плату.
7. Обрезка платы.
Тут я ничего не понял.Ruzik писал(а):Насколько я понял, отверстия в шаблоне пробиваем для последующего позиционирования его по штифтам и они как раз будут мешать прижиму.
Выше я описывал свой метод.Для крепления печатной платы возможно применять, любые крепежные элементы. Тогда шаблоны необходимо будет совмещать по просверленным предварительно контрольным точкам. Но здесь уже каждому свое.
Туплю! Бесспорно проще!Sailanser писал(а):Что то то как то муторно. Не проще ли так.
Да все правильно, нужно же кому то подстегивать на освоение. Ну или хотя бы "думкой багатеть".mial писал(а):короче опять хвастаюсь.
А дисплей на разьеме будет? Потому что обычный PLS не влезет, а найти низкие не так просто. Или проводками впаян?
Встает нормально. Просто не паял еще, так собрал посмотреть. Стойки 8 мм., надо укоротить до 6 мм., иначе кнопка глубоко будет сидеть. Завтра отрежу 6 мм. стойки и спаяю. Надо еще переходник к Ramps 1.4 сделать.KOSTYA писал(а):Потому что обычный PLS не влезет
P.S. Все таки хорошо иметь ЧПУшку, сделал посадочное место по чертежу, пришел дисплей, и все идеально собралось
Вы пробовали PLS в сборе? По отдельности может и входит. В 6мм вписать без каких либо изменений.... Ну не знаю у мне в PSA2 пришлось паять проводом.
Да ЧПУ это дело у нас на работе есть. Разбираюсь как файлы готовить под RZNC
В смысле? Я имел в виду вилку PLS под пайку. Без розетки, я просто не понимаю в чем тут может быть проблема. Запаял вилку в плату, поставил на нее индикатор, закрутил гайки на винты, запаял индикатор, вроде все.KOSTYA писал(а):Вы пробовали PLS в сборе?
Последний раз редактировалось vlad465 Чт апр 24, 2014 22:11:01, всего редактировалось 1 раз.
А ну если под индикатором нет ничего то можно и так.mial писал(а):запаял индикатор, вроде все.
У меня тока обычные есть. Заказал еще цанговые, они вроде пониже.vlad465 писал(а):Розетки под PLS бывают низкопрофильные, 5мм., но большой дефицит.![]()
Да, но под них надо и штыревую часть соответствующую. Обычный PLS в нее не входит.mial писал(а):Заказал еще цанговые, они вроде пониже.
А существуют такие?mr_kot писал(а):Да, но под них надо и штыревую часть соответствующую.
В общем стандартная пара PLS-PBS имеет высоту 11мм, а цанговые ~9,5мм.
А низкопрофильные PBS не попадались. А они на ebay или ali встерчаются, если да то подскажите как указать на низкий профиль.
Да, вот:vlad465 писал(а): А существуют такие?
10pcs 1x40 Pin 2.54 Round Female & Male Pin Header connector
По ссылке и мамы и папы, есть и по отдельности.
А что за 3д принтер, где-то можно глянуть?mial писал(а):Приехал дисплейчик для 3д принтера. Поставил на плату, получилось неплохо, короче опять хвастаюсь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF% ... 0%B5%D1%80ShokoD писал(а):А что за 3д принтер, где-то можно глянуть?
РаботаетSailanser писал(а):Теперь заставить работать.
делал плату переходника для дисплея и платку для усилителя термопары на одной заготовке. Маску сделал красную. Попробовал сделать слой потолще. Ракель мягкий, угол 45 градусов, медленный проход, всего 2 прохода. Маской забило даже отверстия 1.1 мм. Слой получился толстый, по цвету очень насыщенный. Сушил 60 минут при 80 гр.(температура условно, так как до сих пор использую штатный терморегулятор, печка как у Ruzik). После сушки еще 15 минут дал полежать, проверял пальцем на отлип. Экспонирование 18 минут, шаблон пленка Кимото, лазерный принтер плюс денсити тонер. Прижим на растительное масло. Проявка в ротоспрее, иначе не представляю как вымыть не засвеченную маску из отверстий. Ротоспрей вымывает на раз
усилитель термопары
переходник уже на плате ардуино.
Я имел ввиду проект который Вы делаете.mial писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
