Шина динамической индикации, для статических разрядов
Сообщение as478 »
Схема для преобразования статического вида в динамический. Поочередно должны подсоединятся входы шинных формирователей к общему выходу. Еще не собирал, но хотелось узнать некоторые вопросы.
В таком виде схема работоспособна? Есть ли способ уменьшить число элементов? Может существует еще другие варианты реализации?
Сообщение Gudd-Head »
Статических разрядов чего, 7-сегментного индикатора? Почему об этом ни слова? :)
Картинку поправил. На той, "для форума" ничего не видно. Вам надо было при сохранении картинки (для начала обрезать белые поля, конечно) выбрать иконку (превьюшку) со ссылкой на оригинал.
Ну и так схема не очень читабельна, слишком много проводников и микросхемы в виде корпусов (а не лог. элементов).
И ещё у вас табличка, там есть "управление". Оно куда-то подаётся? Или тупо коммутирует по очереди входы с выходом?
Сообщение as478 »
Да, на семисегментный индикатор. Прикрепление вложения, хоть картинки, не очень удобное. Даже тут img.radiokot.ru после заливки нечего настраивать. Например на форуме ЛК, programmersforum и т.п. удобнее вложения вставлять )
Выходы АП6 подключены к одноименным контактам, кроме 19, им включается и выключается выход.
Сигнал с A подается только на B. Т.к. DIR, первый вывод имеет 1 на входе. Это видно по таблице микр.
В один момент времени на передачу работает только одна АП6.
Сообщение BOB51 »
Даже если предположить, чтовсе работоспособно, возможна "мешанина" на индикаторе. Между моментом закрытия канала одного АП и открытием следующего необходима махонькая пауза. :roll:
Сообщение Martin76 »
Если уже есть отдельные дешифраторы в код индикатора, то зачем лепить динамическую индикацию? Поставить 4 индикатора LED отдельных и все , те же АП как мощные буферы , если потребуется, использовать.
Сообщение Jack_A »
as478 писал(а):Прикрепление вложения, хоть картинки, не очень удобное. Даже тут img.radiokot.ru после заливки нечего настраивать.
Прикрепление картинки тут самое нормальное, ничего мудрить и "настраивать" не надо. Картинка в jpg разумного размера ( а то некоторые цепляют "простыню" 10МБ , на которой 2 резистора :( ) отображается 1:1 безо всяких шаманств.
Сообщение as478 »
Martin76 писал(а):Если уже есть отдельные дешифраторы в код индикатора, то зачем лепить динамическую индикацию?
Потому что есть в наличии SM420364
Так уж и быть, параллельно поищу в продаже что нибудь разделённое по разрядам.
Сообщение BOB51 »
Поставь какой-нить "зашуганый" PIC12 на 14 лапок с простейшей прожкой. :))
as478 писал(а):Потому что есть в наличии SM420364
Ради такого маленького индикатора городить такую большую схему? :o Уж лучше ищите одиночные индикаторы, тем более они сейчас на любой вкус и цвет продаются. Современные индикаторы в большинстве своем ярко светятся при токе сегмента в 3-5 мА.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс апр 27, 2014 12:30:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
АПшки вероятно "родные", а вот остальное....
У меня на древнем частотомере стояли сдвиговые регистры... 8)
