Схема для преобразования статического вида в динамический. Поочередно должны подсоединятся входы шинных формирователей к общему выходу. Еще не собирал, но хотелось узнать некоторые вопросы.
В таком виде схема работоспособна? Есть ли способ уменьшить число элементов? Может существует еще другие варианты реализации?
Статических разрядов чего, 7-сегментного индикатора? Почему об этом ни слова?
Картинку поправил. На той, "для форума" ничего не видно. Вам надо было при сохранении картинки (для начала обрезать белые поля, конечно) выбрать иконку (превьюшку) со ссылкой на оригинал.
Ну и так схема не очень читабельна, слишком много проводников и микросхемы в виде корпусов (а не лог. элементов).
И ещё у вас табличка, там есть "управление". Оно куда-то подаётся? Или тупо коммутирует по очереди входы с выходом?
Да, на семисегментный индикатор. Прикрепление вложения, хоть картинки, не очень удобное. Даже тут img.radiokot.ru после заливки нечего настраивать. Например на форуме ЛК, programmersforum и т.п. удобнее вложения вставлять )
Выходы АП6 подключены к одноименным контактам, кроме 19, им включается и выключается выход.
Сигнал с A подается только на B. Т.к. DIR, первый вывод имеет 1 на входе. Это видно по таблице микр.
В один момент времени на передачу работает только одна АП6.
Даже если предположить, чтовсе работоспособно, возможна "мешанина" на индикаторе. Между моментом закрытия канала одного АП и открытием следующего необходима махонькая пауза.
Если уже есть отдельные дешифраторы в код индикатора, то зачем лепить динамическую индикацию? Поставить 4 индикатора LED отдельных и все , те же АП как мощные буферы , если потребуется, использовать.
as478 писал(а):Прикрепление вложения, хоть картинки, не очень удобное. Даже тут img.radiokot.ru после заливки нечего настраивать.
Прикрепление картинки тут самое нормальное, ничего мудрить и "настраивать" не надо. Картинка в jpg разумного размера ( а то некоторые цепляют "простыню" 10МБ , на которой 2 резистора ) отображается 1:1 безо всяких шаманств.
Ради такого маленького индикатора городить такую большую схему? Уж лучше ищите одиночные индикаторы, тем более они сейчас на любой вкус и цвет продаются. Современные индикаторы в большинстве своем ярко светятся при токе сегмента в 3-5 мА.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс апр 27, 2014 12:30:36, всего редактировалось 1 раз.
