Магнитофон International AK21, не работает радио
Всем доброе время суток. Отдали в общем, магнитофон International AK21 ,двухкассетный, китайский, а может и не китайский, но точно что с Панасоника скопировали. Пришёл в полуубитом состоянии, на обоих переменных резисторах отсутствовали колесики (решено вытачиванием самодельных), отсутствуют карманы-кассетоприёмники, левый кассетник тянет, видимо тонвал туго или движок уже все, либо кондеры сели, в правом хрустит при воспроизведении, не фиксируется кнопка Play (решается фиксацией спичкой), там и гнездо для подсоединения шнура было выломано (приклеил суперклеем, и залил моментом), при разборе было обнаружено, что оба динамика были повешаны на один канал, я их распаял по местам. Но это всё мелочи. Главное - не работает FM-радио, включаешь, даже не шипит, и естественно, при полностью выдвинутой антенне не ловится ни одна радиостанция, хотя другие устройства их ловят отлично (станций всего 5 в моем городе), при кручении ручки настройки слышится лишь поскрипывание, сказали что перестало работать после того, как упал стеллаж, на котором сабж и стоял, из измерительных приборов - мультиметр MT-830D и из инструментов - паяльник, и отвертки. Куда копать?
Возможно, на радио питание не подаётся. На какой микросхеме радио собрано?
А где наш начальник транспортного цеха?
Проверяйте переключатель режимов работы. Они убиваются в таких поделках в первую очередь - отсутствие контакта. Не подается питание на микросхему тюнера.
(хотя стоит-ли оно того?)
Использованы микросхемы KA2261 и KA22471.
Усилитель в нём KA2214, и динамики на 8 ом, качество звучания для данного аппарата довольно-таки неплохое.
Схему подобного чуда или даташит на мс приемника найдите и меряйте питание на ней в режиме радио.
Схему врядли найду на это чудо, если только как-то снять плату и заснять на фото, даташиты на данную мс если поискать, то можно найти. Найти бы у него землю (GND).
Общий провод обычно делается наиболее широкой дорожкой, опоясывающей плату по кругу, и объединенной в один проводник.
Также в качестве общего провода можно взять отрицательный вывод диодного моста, или отвод от середины вторичной обмотки силового трансформатора, если выпрямление происходит по двухполупериодной схеме.
Даташиты на продукцию Samsung / Fairchild без труда находятся.Xoro74 писал(а):даташиты на данную мс если поискать
Как-то встречал автомагнитолу First (кассетную), в которой минусом для выхода на динамики служила также земля.Андрей Бедов писал(а):Общий провод обычно делается наиболее широкой дорожкой, опоясывающей плату по кругу, и объединенной в один проводник.
Всем привет, это топикстартер данной темы, пишу с другого компа.
Вот приехал на родину, и спустя два года хочу приняться вновь за этот магнитофон АК21, начал измерять микросхему КА22471, на ней напряжения следующие:
1. 0,2
2. 1,42
3. 2,19
4. 2,19
5. 0,72
6. 0,72
7. 0,40
8. GND
9. 1,30
10. 10
11. 10
12. 1,33
13. 1,33
14. 1,33
15. 1,33
16. 10
Нормальные ли напряжения?
Питания вроде есть. Радио все равно не работает.
1. 0,2
2. 1,42
3. 2,19
4. 2,19
5. 0,72
6. 0,72
7. 0,40
8. GND
9. 1,30
10. 10
11. 10
12. 1,33
13. 1,33
14. 1,33
15. 1,33
16. 10
А шут их знает... Известно из даташита, что питание микры не должно превышать 8 В.
Но ведь с 1991 года как-то же работало, наверно на 10 вольтах, а в 2012 стеллаж упал, отдали насовсем. Кассеты он играет, там пассики скорее всего надо сменить, суховатые, с радио бы разобраться, звук хороший, не то, что у нынешних девайсов.
Последний раз редактировалось MurZik74 Вс апр 24, 2016 19:05:31, всего редактировалось 1 раз.
У меня как-то в какой-то балалайке, где в радиоблоке стояла TA2003 или ещё какая-то, замена микры помогла, а так радио тоже не работало, но на питающей ноге была значительная просадка напряжения. Вроде так.
В общем, просто попробуйте заменить микру.
P.S. То, что на питании микры 10 В, может, и сигнализирует о том, что она совсем не работает, и пора её менять...
Палец подношу к некоторым местам на плате радио - шипит, но станции не ловятся, значит от платы радио на плату усилителя сигнал проходит. Найти бы еще такой Интернейшнл-донор, чтоб микру взять.Ryukenden писал(а): P.S. То, что на питании микры 10 В, может, и сигнализирует о том, что она совсем не работает, и пора её менять...
Однако, схема нашлась.
За качество пинать бесполезно, что нагуглил, тем и делюсь.
- (156.79 КБ) 2052 скачивания
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Напряжения на микросхеме норм, если ничего не работает то меняй микруху , если как у меня только fm . смотри ногу 2 (для fm должна сидеть на корпусе ) В моем случае была трещина в плате у магнитной антены +10в не доходили от микросхемы до переключателя диапозонов (единственная дорога с краю платы) , аналоги микросхемы KA22471- TA7640 DBL1011, KIA6040. удачи в ремонте
И вновь всем привет, уже было собрались выкинуть этот злополучный мафон, так решил я его весь доразобрать. Снял плату - обнаружил там естественно в нескольких местах на плате трещины - запаял проводками, попутно заменил пару подозрительных конденсаторов (мкф по факту меньше чем заявлено на самих банках) - заработало радио, правда плохо, из-за злополучного переключателя диапазонов волн (три позиции справа налево - FM, MW и LW) - плохой контакт в переключателе, поменяю, либо запаяю проводами на работу только в FM. Теперь черед разобраться с режимом кассетного магнитофона (кассеты слушаем еще), а далее, возможно подумаем насчет AUX.
Набери в шприц осветительного керосина с каплей масла и хорошенько несколько раз промой переключатель заливая в него керосин и двигая ползунок туда-сюда (для доступа можно просверлить отверстие в корпусе микродрелькой.) В большинстве случаев такие действия помагают реанимировать переключатель.MurZik74 писал(а):из-за злополучного переключателя диапазонов волн (три позиции справа налево - FM, MW и LW) - плохой контакт в переключателе
