Магнитофон International AK21, не работает радио
Сообщение Xoro74 »
Всем доброе время суток. Отдали в общем, магнитофон International AK21 ,двухкассетный, китайский, а может и не китайский, но точно что с Панасоника скопировали. Пришёл в полуубитом состоянии, на обоих переменных резисторах отсутствовали колесики (решено вытачиванием самодельных), отсутствуют карманы-кассетоприёмники, левый кассетник тянет, видимо тонвал туго или движок уже все, либо кондеры сели, в правом хрустит при воспроизведении, не фиксируется кнопка Play (решается фиксацией спичкой), там и гнездо для подсоединения шнура было выломано (приклеил суперклеем, и залил моментом), при разборе было обнаружено, что оба динамика были повешаны на один канал, я их распаял по местам. Но это всё мелочи. Главное - не работает FM-радио, включаешь, даже не шипит, и естественно, при полностью выдвинутой антенне не ловится ни одна радиостанция, хотя другие устройства их ловят отлично (станций всего 5 в моем городе), при кручении ручки настройки слышится лишь поскрипывание, сказали что перестало работать после того, как упал стеллаж, на котором сабж и стоял, из измерительных приборов - мультиметр MT-830D и из инструментов - паяльник, и отвертки. Куда копать?
Сообщение Ryukenden »
Возможно, на радио питание не подаётся. На какой микросхеме радио собрано?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Андрей Бедов »
Проверяйте переключатель режимов работы. Они убиваются в таких поделках в первую очередь - отсутствие контакта. Не подается питание на микросхему тюнера.
(хотя стоит-ли оно того?)
Сообщение Xoro74 »
Использованы микросхемы KA2261 и KA22471.
Усилитель в нём KA2214, и динамики на 8 ом, качество звучания для данного аппарата довольно-таки неплохое.
Сообщение Martin76 »
Схему подобного чуда или даташит на мс приемника найдите и меряйте питание на ней в режиме радио.
Сообщение Xoro74 »
Схему врядли найду на это чудо, если только как-то снять плату и заснять на фото, даташиты на данную мс если поискать, то можно найти. Найти бы у него землю (GND).
Общий провод обычно делается наиболее широкой дорожкой, опоясывающей плату по кругу, и объединенной в один проводник.
Также в качестве общего провода можно взять отрицательный вывод диодного моста, или отвод от середины вторичной обмотки силового трансформатора, если выпрямление происходит по двухполупериодной схеме.
Xoro74 писал(а):даташиты на данную мс если поискать
Даташиты на продукцию Samsung / Fairchild без труда находятся.
Сообщение Xoro74 »
Андрей Бедов писал(а):Общий провод обычно делается наиболее широкой дорожкой, опоясывающей плату по кругу, и объединенной в один проводник.
Как-то встречал автомагнитолу First (кассетную), в которой минусом для выхода на динамики служила также земля.
Это встречается повсеместно.
Сообщение MurZik74 »
Всем привет, это топикстартер данной темы, пишу с другого компа.
Вот приехал на родину, и спустя два года хочу приняться вновь за этот магнитофон АК21, начал измерять микросхему КА22471, на ней напряжения следующие:
1. 0,2
2. 1,42
3. 2,19
4. 2,19
5. 0,72
6. 0,72
7. 0,40
8. GND
9. 1,30
10. 10
11. 10
12. 1,33
13. 1,33
14. 1,33
15. 1,33
16. 10
Нормальные ли напряжения?
Питания вроде есть. Радио все равно не работает.
А шут их знает... Известно из даташита, что питание микры не должно превышать 8 В.
Но ведь с 1991 года как-то же работало, наверно на 10 вольтах, а в 2012 стеллаж упал, отдали насовсем. Кассеты он играет, там пассики скорее всего надо сменить, суховатые, с радио бы разобраться, звук хороший, не то, что у нынешних девайсов.
Последний раз редактировалось MurZik74 Вс апр 24, 2016 19:05:31, всего редактировалось 1 раз.
У меня как-то в какой-то балалайке, где в радиоблоке стояла TA2003 или ещё какая-то, замена микры помогла, а так радио тоже не работало, но на питающей ноге была значительная просадка напряжения. Вроде так.
В общем, просто попробуйте заменить микру.
P.S. То, что на питании микры 10 В, может, и сигнализирует о том, что она совсем не работает, и пора её менять...
Ryukenden писал(а): P.S. То, что на питании микры 10 В, может, и сигнализирует о том, что она совсем не работает, и пора её менять...
Палец подношу к некоторым местам на плате радио - шипит, но станции не ловятся, значит от платы радио на плату усилителя сигнал проходит. Найти бы еще такой Интернейшнл-донор, чтоб микру взять.
Сообщение Mix2r@ »
Однако, схема нашлась. :tea: За качество пинать бесполезно, что нагуглил, тем и делюсь.
(156.79 КБ) 2052 скачивания
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение croc1984 »
Напряжения на микросхеме норм, если ничего не работает то меняй микруху , если как у меня только fm . смотри ногу 2 (для fm должна сидеть на корпусе ) В моем случае была трещина в плате у магнитной антены +10в не доходили от микросхемы до переключателя диапозонов (единственная дорога с краю платы) , аналоги микросхемы KA22471- TA7640 DBL1011, KIA6040. удачи в ремонте :beer:
И вновь всем привет, уже было собрались выкинуть этот злополучный мафон, так решил я его весь доразобрать. Снял плату - обнаружил там естественно в нескольких местах на плате трещины - запаял проводками, попутно заменил пару подозрительных конденсаторов (мкф по факту меньше чем заявлено на самих банках) - заработало радио, правда плохо, из-за злополучного переключателя диапазонов волн (три позиции справа налево - FM, MW и LW) - плохой контакт в переключателе, поменяю, либо запаяю проводами на работу только в FM. Теперь черед разобраться с режимом кассетного магнитофона (кассеты слушаем еще), а далее, возможно подумаем насчет AUX.
Сообщение gsmart »
MurZik74 писал(а):из-за злополучного переключателя диапазонов волн (три позиции справа налево - FM, MW и LW) - плохой контакт в переключателе
Набери в шприц осветительного керосина с каплей масла и хорошенько несколько раз промой переключатель заливая в него керосин и двигая ползунок туда-сюда (для доступа можно просверлить отверстие в корпусе микродрелькой.) В большинстве случаев такие действия помагают реанимировать переключатель.
