Лабораторный БП PSL-3604
Так через USB и заливается, через USB-UART преобразователь на FT232 (в данной конструкции)
Можно. Нужно нажать кнопку Boot, после чего можно залить прошивку с помощью Flash Loader Demonstrator от STM. Затем нужно нажать Reset, прошивка запустится.
Еще можно залить через разъем SWD, но для этого нужен отладчик, например, плата Discovery.
Разъем BNC пока не задействован, но задумывался для просмотра тока на осциллографе (после масштабирующего усилителя 1В/1А), и возможно для подачи сигнала модуляции (переключателем) - подмешивания помех на выход. Правда еще нужно спросить у ув. ЛИ как на это может отреагировать БП?
Мой коллега прошивал каким то своим USB программатором через разъем на плате индикации (Rx, Tx).
Помехи в пределах полосы пропускания БП подмешать можно. Например, через емкость на вывод 3 U8:1. Только надо иметь в виду, что общий провод схемы БП и его выходная клемма "-" это не одно и то же. Поэтому нельзя выводить никакие разъемы, сидящие на общем проводе схемы. Корпус разъема модуляции нужно подключить к "-" выходу БП. Но тогда к модуляции добавится погрешность, равная напряжению на шунте. Если это не подходит, то понадобится дополнительный дифференциальный усилитель для входа модуляции.
Так и заливал. Купил на Алиэкспрессе приблуду за 6 баксов - как ни странно, но работаетЛеонид Иванович писал(а):Еще можно залить через разъем SWD, но для этого нужен отладчик, например, плата Discovery.
Может еще кому понадобится:
Free Shipping~1SET ST-Link V2 for STM8S STM8L STM32 Cortex-M0 Cortex-M3 SWIM JTAG SWD interface Programmer factory direct sale
Уже можно заказывать платы или еще возможны коррекции? И еще вопрос:"Огласите, пожалуйста, список элементов с критическими параметрами. Как то точность и стабильность резисторов и прочее".
Никаких корректировок больше не предвидится. Критичные резисторы (желательно не хуже 1%, 50 ppm): R57-R64, R70, R71 на плате pow, R28, R29 на плате pan.
Объявлен сбор желающих на приобретение комплекта плат БП PSL-3604 в теме по комплектующим
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2000212
Описание трансформатора: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1881164
Прошивка и управляющий софт обновлены до Ver. 1.02.
Вот предварительный список деталей.
Возникло пару вопросов
1.Я так понял бузер выбираем или первый или 2
2.Встречаются резисторы с маркировкой DNP (например R78), какой у них номинал?
- Список-1.1.zip
- (11.88 КБ) 264 скачивания
- бузер или первый (HC12G), или второй (HC0903A, а не HC0303A, как в файле)
- DNP = Do Not Place, не устанавливать
- почему значится ULN2004D, если в схеме ULN2003D?
- если устанавливается ADUM1201AR, то PS2701-1 не нужны, как и R43-R45
- откуда в списке LM317LZ аж 3 шт? Где LM337LZ и LT1086CT?
- где LM358D?
- энкодер нужен тоже один из двух, почему он помечен как LED?
- 30BQ100 не для этой модели
- для электролитов не указан диаметр
- 10k 1% 33 шт. - куда столько?
- 0.15 4 шт., затем еще 2 шт. - куда?
- 1.5R - это куда?
Короче, список составлен из рук вон плохо.
morokot, дык всё в history
- где LM358D?
- 1.5R - это куда?
Вот изменил.Можете подправить, что не так.
- Список.zip
- (11.93 КБ) 289 скачиваний
Последний раз редактировалось imon220 Ср апр 30, 2014 12:54:44, всего редактировалось 2 раза.
На плате PAN присутствуют SB7, XT5, XT6. Их назначение?
Простите, если я пропустил на форуме.
Это вынесенная отдельно кнопка отключения выхода подключается короткими проводками к XT1, XT2.
SB5, XT3, XT4 другой вариант платки для той-же кнопки.
Платка с кнопкой SB7 крепится саморезом к стойке, XT5 и XT6 соединяются с XT1 и XT2 толстыми перемычками с двух сторон для жесткости.
- (44.73 КБ) 3168 скачиваний
- (86.25 КБ) 3077 скачиваний
- (53.46 КБ) 3250 скачиваний
Леонид Иванович подскажите , пожалуйста.
Какого номинала предпочтительнее применить R67 и R72 для тока 4А? 0,15 или 0,12 Ом?
Такие подойдут?
http://evocomponents.com.ua/product/evo ... 15ct-nd-82
Такие подойдут?
Я применял 0.15, но и 0.12 пойдут, калибровка всё учтет. Vishay RWM подойдут.
