Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Taras1 »
Через USB можно залить прошивку?
Сообщение morokot »
Так через USB и заливается, через USB-UART преобразователь на FT232 (в данной конструкции)
Сообщение Леонид Иванович »
Можно. Нужно нажать кнопку Boot, после чего можно залить прошивку с помощью Flash Loader Demonstrator от STM. Затем нужно нажать Reset, прошивка запустится.
Еще можно залить через разъем SWD, но для этого нужен отладчик, например, плата Discovery.
Сообщение sera_os »
Разъем BNC пока не задействован, но задумывался для просмотра тока на осциллографе (после масштабирующего усилителя 1В/1А), и возможно для подачи сигнала модуляции (переключателем) - подмешивания помех на выход. Правда еще нужно спросить у ув. ЛИ как на это может отреагировать БП?
Мой коллега прошивал каким то своим USB программатором через разъем на плате индикации (Rx, Tx).
Помехи в пределах полосы пропускания БП подмешать можно. Например, через емкость на вывод 3 U8:1. Только надо иметь в виду, что общий провод схемы БП и его выходная клемма "-" это не одно и то же. Поэтому нельзя выводить никакие разъемы, сидящие на общем проводе схемы. Корпус разъема модуляции нужно подключить к "-" выходу БП. Но тогда к модуляции добавится погрешность, равная напряжению на шунте. Если это не подходит, то понадобится дополнительный дифференциальный усилитель для входа модуляции.
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):Еще можно залить через разъем SWD, но для этого нужен отладчик, например, плата Discovery.
Так и заливал. Купил на Алиэкспрессе приблуду за 6 баксов - как ни странно, но работает :))) И приехала буквально за пару недель.
Может еще кому понадобится:
Free Shipping~1SET ST-Link V2 for STM8S STM8L STM32 Cortex-M0 Cortex-M3 SWIM JTAG SWD interface Programmer factory direct sale
Сообщение v_vovchek »
Уже можно заказывать платы или еще возможны коррекции? И еще вопрос:"Огласите, пожалуйста, список элементов с критическими параметрами. Как то точность и стабильность резисторов и прочее".
Никаких корректировок больше не предвидится. Критичные резисторы (желательно не хуже 1%, 50 ppm): R57-R64, R70, R71 на плате pow, R28, R29 на плате pan.
Сообщение mr_kot »
Объявлен сбор желающих на приобретение комплекта плат БП PSL-3604 в теме по комплектующим
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2000212
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Скажите какой трансформатор нади исользовать?
Описание трансформатора: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1881164
Прошивка и управляющий софт обновлены до Ver. 1.02.
Сообщение imon220 »
Вот предварительный список деталей.
Возникло пару вопросов
1.Я так понял бузер выбираем или первый или 2
2.Встречаются резисторы с маркировкой DNP (например R78), какой у них номинал?
Список-1.1.zip
(11.88 КБ) 272 скачивания
Сообщение morokot »
Что изменено?
- бузер или первый (HC12G), или второй (HC0903A, а не HC0303A, как в файле)
- DNP = Do Not Place, не устанавливать
- почему значится ULN2004D, если в схеме ULN2003D?
- если устанавливается ADUM1201AR, то PS2701-1 не нужны, как и R43-R45
- откуда в списке LM317LZ аж 3 шт? Где LM337LZ и LT1086CT?
- где LM358D?
- энкодер нужен тоже один из двух, почему он помечен как LED?
- 30BQ100 не для этой модели
- для электролитов не указан диаметр
- 10k 1% 33 шт. - куда столько?
- 0.15 4 шт., затем еще 2 шт. - куда?
- 1.5R - это куда?
Короче, список составлен из рук вон плохо.
morokot, дык всё в history
Сообщение imon220 »
Вот изменил.Можете подправить, что не так.
Список.zip
(11.93 КБ) 298 скачиваний
Последний раз редактировалось imon220 Ср апр 30, 2014 12:54:44, всего редактировалось 2 раза.
На плате PAN присутствуют SB7, XT5, XT6. Их назначение?
Простите, если я пропустил на форуме.
Сообщение dmirrr »
Это вынесенная отдельно кнопка отключения выхода подключается короткими проводками к XT1, XT2.
SB5, XT3, XT4 другой вариант платки для той-же кнопки.
Платка с кнопкой SB7 крепится саморезом к стойке, XT5 и XT6 соединяются с XT1 и XT2 толстыми перемычками с двух сторон для жесткости.
(44.73 КБ) 3186 скачиваний
(86.25 КБ) 3095 скачиваний
(53.46 КБ) 3275 скачиваний
Сообщение Yurick »
Леонид Иванович подскажите , пожалуйста.
Какого номинала предпочтительнее применить R67 и R72 для тока 4А? 0,15 или 0,12 Ом?
Такие подойдут?
http://evocomponents.com.ua/product/evo ... 15ct-nd-82
Я применял 0.15, но и 0.12 пойдут, калибровка всё учтет. Vishay RWM подойдут.
