Динамик 8ом 60вт тихо играет
N1ghtScream
Сообщение N1ghtScream »
Здравствуйте у меня такая проблема, есть динамик Сибирь 30301 8 Ом 60 ВТ, после падения с высоты в пол метра стал очень тихо играть, больше не взрывает своим потрясающим звуком, разбирал смотрел, все на месте все припаяно, магнит вроде на месте не сместился на клею советском как влитой сидит, в чем проблема не знаю, играть играет но тихо
Maykill
Re: Динамик 8ом 60вт тихо играет
Сообщение Maykill »
диффузор -то ходит без зацепов?
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Также проверь, не сместились ли витки на катушке?
N1ghtScream
Maykill писал(а):диффузор -то ходит без зацепов?
Нет, он не ходит почти, я подаю мощность ватт на 40-50 ( ну как обычно подавал ) играет тихо но четко, ну могу сказать что мало низких частот выдает, но я подключаю голым его так как вытащил из коробки
Maykill
Сообщение Maykill »
Нет, он не ходит почти, :))
без сигнанла при нажатии на диффузор должен ходить свободно....видимо от удара каркас перекосило..
а?
N1ghtScream
Maykill писал(а):Нет, он не ходит почти, :))
а?
разобрал, вижу не ходит, пытаюсь снять магнит снимается вместе с катушкой, как снять не знаю
Чумак
Сообщение Чумак »
А сопротивление померить? В случае замыкания межслойного... А если рядом витки, то индуктивность. Поводки есть, они в норме?
бабай
Сообщение бабай »
N1ghtScream писал(а): разобрал, вижу не ходит, пытаюсь снять магнит снимается вместе с катушкой, как снять не знаю
Центральный керн магнита сместился и заклинил катушку ............. размачивать ацетоном клей на диффузоре и центрирующей гофре и снимать диффузор .......... потом править корзину ............ потом центрировать фотопленкой и вклеивать заново.
весь процесс неоднократно описывался в инете ...........погугли .
N1ghtScream
Спасибо, делаю, отпишусь о результате!!!
Последний раз редактировалось aen Вс апр 27, 2014 18:00:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
N1ghtScream
В общем пришла 2я беда, надеюсь подлежит ремонту, при снятии не знаю каким образом порвал обмотку, скажите на помойку выбрасывать или если мастеру отдать то смогут починить?
Чумак
Сообщение Чумак »
Мастер сможет, но цена ремонта после "ремонта" может превысить цену нового.
N1ghtScream
Большое спасибо всем за помощь и советы, отдал в ремонт сказали стоить будет 300-400 рублей.
ilusha175
Чумак писал(а):Мастер сможет...
В этом случае "Мастер-Крыса-Ломастер-Жмот" или МКЛЖ :))) :))) :))) :)))
N1ghtScream
... "Мастер-Крыса-Ломастер-Жмот" или МКЛЖ :))) :))) :))) :)))
Есть такие у нас, 1н заломил 1200 рублей, прошел 10 метров к муз магазину где мне трансформатор перематывали, там сказали что не дорого это стоит максимум 400 рублей и только из за того что вы его разобрали, но мастер посмотрит
ilusha175
Если ваши мастера и правда бутафорию гоняют то перемотай сам, я писал в лс тебе
