Шим регулятор яркости светодиодов на atmega8
Сообщение Naman_S »
d0 и d2 энкодер, d5 вход по состоянию которого определяется режим, d1 кнопка энкодера
Сообщение Naman_S »
нашел в интернете интересный ргб контроллер, и вот что мне в нем больше всего интересно Изображение
что это за микрухи которые я обвел красным и как ими управляются ргб каналы
Сообщение titoFF »
Осмелюсь предположить, что это TLC5940. Вот даташит на неё, там написано как ими рулить http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Сообщение Naman_S »
titoFF ну это что то похожее, тут вроде контакты по другому расположены, ну мне это не важно, главное примерно понятно что это такое, теперь буду пытаться что то изобразить с таким драйвером
Сообщение kursant1986 »
Делал подобную хреновину, только не на меге (слишком жирно), а на тиньке13 и без всякого энкодера (нафига :shock: ). Вместо него у меня была безконтактная емкосная сенсорная кнопка, но можно и просто микрик прицыпить. Работала так: при коротких нажатиях на кнопку светодиодная лента включалась/выключалась, при длиных - меняла яркость, после каждого отжатия кнопки значение яркости сохранялось в EEPROM. Получилась весьма маленькая, дешовая, но очень полезная девайсинка. Ставим во всякие светодиодные светильнички.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Сообщение Naman_S »
kursant1986 если можешь скинь прошивку в исходном виде, я бы ее под свои нужды изменил, а по поводу того что на меге, так просто планировал потом схемку посложнее сделать, а так тоже дома валяется тинька, думаю на ней собрать этот регулятор, покомпактнее будет
Вернуться в «AVR»
