Простая радиоколонка и радионаушник.
RA3WSI
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение RA3WSI »
Я собрал передатчик на плате 2х3 см, соединял выводами деталей, работает нормально.
Это тебе просто повезло.Такой монтаж для передатчиков не годиться.
Для УНЧ да сойдёт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Dima026
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Такой монтаж для передатчиков не годиться.
Для УНЧ да сойдёт.
Только для УНЧ? А для ДВ/СВ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
И для ДВ/СВ это ведь ВЧ а значит тоже негодится.
Ещё раз повторяю что для НЧ сойдёт,для моргалки писчалки сойдёт.
Это не моя прихоть а правила ВЧ монтажа. :))
При неправильном монтаже любой УВЧ превращается в генератор,а приёмник в чёрт знает во что.
Dima026
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):И для ДВ/СВ это ведь ВЧ а значит тоже негодится.
Ну а заработал ведь даже на УКВ!
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 807102.jpg
Попробую так же сделать и на СВ, и мне не понятно, чем это мой монтаж так плох. :dont_know: У меня же вместо фольги выводы деталей. В УКВ приемниках используется обычный печатный монтаж, без пятачков и с дорожками, работают нормально ведь... У меня еще есть ВЧ блок от старого телека, там самые высокочастотные узлы на пятачках, а более низкочастотные обычным монтажом как в радиоприемниках.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А тем что на ВЧ при таком монтаже много паразитных ёмкостей,и длинные проводники на УКВ уже не являются проводниками а работают как катушка индуктивности.
При печатном монтаже вокруг деталей оставляют общую минусовую фольгу,как и при монтаже на пятачках.Разбери любую радиостанцию или на фотки плат от радиостанци в нэте посмотри.
Просто ты ещё серьёзный ВЧ апппарат не собирал. :)) А то бы ты ощутил всю прелесть монтажа на проводочках. :))
Dima026
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):длинные проводники на УКВ
Да проводники 1 см длиной.
RA3WSI писал(а):Разбери любую радиостанцию или на фотки плат от радиостанци в нэте посмотри.
Какую еще радиостанцию? Я серьезный аппарат и не собираюсь строить.
RA3WSI писал(а):При печатном монтаже вокруг деталей оставляют общую минусовую фольгу
Действительно, в платах приемников много фольги, соединенной с минусом питания. То есть поэтому там нет паразитных емкостей и индуктивностей?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да и дорожки короткие и куча блокировочных керамических конденсаторов по цепям питания и экранирующая фольга вокруг проводников.
Про радиостанцию в качестве примера как делается монтаж на ВЧ.
Смотрю что то тебе доказывать не имеет смысла,делай как хочешь,как говориться хозяин барин.
Рекомендации по монтажу с примерами я дал,хочешь прислушивайся,хочешь забей.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Dima026
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Смотрю что то тебе доказывать не имеет смысла,делай как хочешь,как говориться хозяин барин.
Почему, вот передатчик на УКВ я больше не буду так делать. А на средних волнах частоты намного ниже, можно и попробовать, к тому же я делал СВ приемник прямого усиления таким способом и он работал. А новый текстолит я брать не буду, там дырки шилом уже не проткнешь, сверлить придется... а это еще сверлильный аппарат надо, а мне-то нужно всего две платы сделать. Придется что-то другое думать...
Zub@stik
Re: Радио микрофон.
Сообщение Zub@stik »
Добрый день.
Дабы не плодить новую тему, напишу здесь.
Решил соединить микрофон и FM-трансмиттер.
Микрофонный усилитель собрал двух видов.
Проверил подключением к линейному входу усилителя Вега 50У-122С.
Оба микрофонных усилителя работают прекрасно.
Но когда их подключаю к FM-трансмиттеру, они у меня не согласуются.
В приёмнике сигнал прослушивается, но с маленьким уровнем и плохим качеством.
При подключении к FM-трансмиттеру CD карточки с тестовыми сигналами и просто музыкой
проблем нет. Амплитуда тестового сигнала на гнезде 2,5 FM-трансмиттера по осциллографу 0,4В.
Каким образом согласовать между собой трансмиттер и микрофон?
Сюда перенес.
Вы нашли в трансмиттере аналоговые входы к которым нужно подключаться?
(21.47 КБ) 615 скачиваний
(24.19 КБ) 614 скачиваний
(55.39 КБ) 648 скачиваний
RA3WSI
Re: Радио микрофон.
Сообщение RA3WSI »
Попробуй вот так микрофонный усилитель подключить.
(6.17 КБ) 547 скачиваний
Zub@stik
А разве разъём на 2,5 джек не для подключения внешнего устройства?
На нём я снимал осциллограмму тестового сигнала (1кГц).
Только он почему то стоит в параллель. Без разрыва тракта при подключении внеш устр.
Подключал только к одному каналу, может поэтому и не получилось.
При этом сигнал с МУ очень сильно занижался. С 1В до 0,1В. Может входное сопротивление у трансмиттера очень маленькое?
svic
Сообщение svic »
ЭП на выход МУ поставьте.
Dima026
Сообщение Dima026 »
А какая мощность у однотранзисторных передатчиков?
svic
Сообщение svic »
0.1-5мвт.
Dima026
Сообщение Dima026 »
svic писал(а):Генератор на единицы мегагерц - вещь простая, сродни мультивибратору.
А вот я до сих пор не собрал СВ передатчик! :( Не пойму, что означают две черные точки у контура:
Видимо эти точки связаны с примечанием: "Особое внимание следует обратить на правильность включения концов катушки обратной связи L1." Как надо включать обмотки?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Точками помечается начало обмотки. То есть одна обмотка мотается например снизу вверх, а вторая сверху вниз (по вашей схеме)
svic
Сообщение svic »
Вообще-то обмотки мотаются одинаково, просто выводы распаиваются согласно схеме (и точкам), но и это не критично. Обычно выводы катушки связи делаются с запасом, паяются и если не заработало перепаиваются местами.
Вот на всякий случай генератор по-проще.
Dima026
Сообщение Dima026 »
svic писал(а):Обычно выводы катушки связи делаются с запасом, паяются и если не заработало перепаиваются местами.
Мне нужно исключить эту причину из возможных неисправностей. Может и после перепайки не заработать. Поэтому мне надо знать как правильно, чтобы не перепаивать.
svic писал(а):Вот на всякий случай генератор по-проще.
А куда звук подключать?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
(32.84 КБ) 782 скачивания
MJ007
Re: Радиостанция 435 мгц. Схема.
Сообщение MJ007 »
можно на FM частотах передатчик сделать на питании от 3-х вольт. и приемник на него. если есть такая схема скиньте пожалуйста!!!
Сюда перенес.
Можно конечно такое сделать, чем и занимаются в данной теме.
Передатчик можно по любой схеме жука.
Приемник можно любой китайский или самодельный.
Вот здесь я делал приемник для этой цели на TDA7021. Все работает.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Хотя лучше взять другой.
Схемы жуков можно взять из темы по ссылке, что привел или из этой темы.
viewtopic.php?f=28&t=89723
И данную тему читайте.
