Простая радиоколонка и радионаушник.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Я собрал передатчик на плате 2х3 см, соединял выводами деталей, работает нормально.
Это тебе просто повезло.Такой монтаж для передатчиков не годиться.
Для УНЧ да сойдёт.
Для УНЧ да сойдёт.
Только для УНЧ? А для ДВ/СВ?RA3WSI писал(а):Такой монтаж для передатчиков не годиться.
Для УНЧ да сойдёт.
- RA3WSI
- Друг Кота
И для ДВ/СВ это ведь ВЧ а значит тоже негодится.
Ещё раз повторяю что для НЧ сойдёт,для моргалки писчалки сойдёт.
Это не моя прихоть а правила ВЧ монтажа.
При неправильном монтаже любой УВЧ превращается в генератор,а приёмник в чёрт знает во что.
Ну а заработал ведь даже на УКВ!RA3WSI писал(а):И для ДВ/СВ это ведь ВЧ а значит тоже негодится.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 807102.jpg
Попробую так же сделать и на СВ, и мне не понятно, чем это мой монтаж так плох.
У меня же вместо фольги выводы деталей. В УКВ приемниках используется обычный печатный монтаж, без пятачков и с дорожками, работают нормально ведь... У меня еще есть ВЧ блок от старого телека, там самые высокочастотные узлы на пятачках, а более низкочастотные обычным монтажом как в радиоприемниках.- RA3WSI
- Друг Кота
А тем что на ВЧ при таком монтаже много паразитных ёмкостей,и длинные проводники на УКВ уже не являются проводниками а работают как катушка индуктивности.
При печатном монтаже вокруг деталей оставляют общую минусовую фольгу,как и при монтаже на пятачках.Разбери любую радиостанцию или на фотки плат от радиостанци в нэте посмотри.
Просто ты ещё серьёзный ВЧ апппарат не собирал.
А то бы ты ощутил всю прелесть монтажа на проводочках.
Да проводники 1 см длиной.RA3WSI писал(а):длинные проводники на УКВ
Какую еще радиостанцию? Я серьезный аппарат и не собираюсь строить.RA3WSI писал(а):Разбери любую радиостанцию или на фотки плат от радиостанци в нэте посмотри.
Действительно, в платах приемников много фольги, соединенной с минусом питания. То есть поэтому там нет паразитных емкостей и индуктивностей?RA3WSI писал(а):При печатном монтаже вокруг деталей оставляют общую минусовую фольгу
- RA3WSI
- Друг Кота
Да и дорожки короткие и куча блокировочных керамических конденсаторов по цепям питания и экранирующая фольга вокруг проводников.
Про радиостанцию в качестве примера как делается монтаж на ВЧ.
Смотрю что то тебе доказывать не имеет смысла,делай как хочешь,как говориться хозяин барин.
Рекомендации по монтажу с примерами я дал,хочешь прислушивайся,хочешь забей.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Почему, вот передатчик на УКВ я больше не буду так делать. А на средних волнах частоты намного ниже, можно и попробовать, к тому же я делал СВ приемник прямого усиления таким способом и он работал. А новый текстолит я брать не буду, там дырки шилом уже не проткнешь, сверлить придется... а это еще сверлильный аппарат надо, а мне-то нужно всего две платы сделать. Придется что-то другое думать...RA3WSI писал(а):Смотрю что то тебе доказывать не имеет смысла,делай как хочешь,как говориться хозяин барин.
Re: Радио микрофон.
Добрый день.
Дабы не плодить новую тему, напишу здесь.
Решил соединить микрофон и FM-трансмиттер.
Микрофонный усилитель собрал двух видов.
Проверил подключением к линейному входу усилителя Вега 50У-122С.
Оба микрофонных усилителя работают прекрасно.
Но когда их подключаю к FM-трансмиттеру, они у меня не согласуются.
В приёмнике сигнал прослушивается, но с маленьким уровнем и плохим качеством.
При подключении к FM-трансмиттеру CD карточки с тестовыми сигналами и просто музыкой
проблем нет. Амплитуда тестового сигнала на гнезде 2,5 FM-трансмиттера по осциллографу 0,4В.
Каким образом согласовать между собой трансмиттер и микрофон?
Сюда перенес.
Вы нашли в трансмиттере аналоговые входы к которым нужно подключаться?
Сюда перенес.
- (21.47 КБ) 614 скачиваний
- (24.19 КБ) 614 скачиваний
- (55.39 КБ) 648 скачиваний
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радио микрофон.
Попробуй вот так микрофонный усилитель подключить.
А разве разъём на 2,5 джек не для подключения внешнего устройства?
На нём я снимал осциллограмму тестового сигнала (1кГц).
Только он почему то стоит в параллель. Без разрыва тракта при подключении внеш устр.
Подключал только к одному каналу, может поэтому и не получилось.
При этом сигнал с МУ очень сильно занижался. С 1В до 0,1В. Может входное сопротивление у трансмиттера очень маленькое?
- svic
- Друг Кота
ЭП на выход МУ поставьте.
А какая мощность у однотранзисторных передатчиков?
- svic
- Друг Кота
0.1-5мвт.
А вот я до сих пор не собрал СВ передатчик!svic писал(а):Генератор на единицы мегагерц - вещь простая, сродни мультивибратору.
Видимо эти точки связаны с примечанием: "Особое внимание следует обратить на правильность включения концов катушки обратной связи L1." Как надо включать обмотки?
Точками помечается начало обмотки. То есть одна обмотка мотается например снизу вверх, а вторая сверху вниз (по вашей схеме)
- svic
- Друг Кота
Вообще-то обмотки мотаются одинаково, просто выводы распаиваются согласно схеме (и точкам), но и это не критично. Обычно выводы катушки связи делаются с запасом, паяются и если не заработало перепаиваются местами.
Вот на всякий случай генератор по-проще.
Мне нужно исключить эту причину из возможных неисправностей. Может и после перепайки не заработать. Поэтому мне надо знать как правильно, чтобы не перепаивать.svic писал(а):Обычно выводы катушки связи делаются с запасом, паяются и если не заработало перепаиваются местами.
А куда звук подключать?svic писал(а):Вот на всякий случай генератор по-проще.
Re: Радиостанция 435 мгц. Схема.
можно на FM частотах передатчик сделать на питании от 3-х вольт. и приемник на него. если есть такая схема скиньте пожалуйста!!!
Сюда перенес.
Можно конечно такое сделать, чем и занимаются в данной теме.
Передатчик можно по любой схеме жука.
Приемник можно любой китайский или самодельный.
Вот здесь я делал приемник для этой цели на TDA7021. Все работает.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Хотя лучше взять другой.
Схемы жуков можно взять из темы по ссылке, что привел или из этой темы.
viewtopic.php?f=28&t=89723
И данную тему читайте.
Сюда перенес.
