Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ivanjust »
Да тут все только этим и занимаются. Спрашивай. Кто нибудь точно ответит. :))
Сообщение zbuk »
У меня замечен глюк.
После того как выключить включить в режиме синхронизации по одиночному, то после включения луч устанавливается на уровень порога (+10) и прибор реагирует только на кнопку вверх. Вывести можно только переключением режима. Сделать это можно удерживая кнопку вверх и нажимая другие кнопки.
Сообщение Serge3 »
Как то спашивал на форуме,почему плавает положение луча в зависимости от температуры. И вот недавно только разобрался. Добрые люди написали еще в самом начале проекта D,что вместо BAV99,прекрасно будут работать диоды BAT54S. Ну вот я их и поставил. Вот только разница,что одни быстрые,другие Шоттки. И вот на месте D14 ,через Шоттки плавала от температуры обратное напряжение. Может кому пригодиться. А то долго не мог понять,почему собрал знакомым и все норм.,а у меня луч плавал.
Сообщение Timoxasss »
Ура форумчане! Наконец то и я после долгого чтения форума и других источников собрал хамку! Прошил без проблем, сразу запустился, луч был на 1-2 пикселя выше, но это мелочи! Плату делал лутом, но одна сторона перетравилась, пришлось склеивать два куска текстолита! Но ничего, зато прочнее будет и жёстче!
Сообщение Nikolson »
Здравствуйте, извиняюсь за глупый вопрос, но как измерить входную емкость ОУ?
Сообщение koteika »
блин, опять та-же проблема, луч ушел вниз и поднялся только после перепрошивки :( в чем может быть проблема такой утечки мозгов???
Сообщение asd81 »
здравствуйте. решил попытаться собрать хамелеона во второй раз. на первом у меня сначала была проблема с дисплеем, затем проблемы с прошивкой. добился только изображения бегающих полос из угла в угол. промучившись полгода и не добившись ничего хорошего в конце концов угробил некоторые дорожки и похоже ацп. вопрос такой- с чего же всё таки начинать распайку деталей? может как нибудь поэтапно чтоб убедиться что данная часть схемы работает? спасибо.
Сообщение vlad465 »
Паяйте в любой последовательности, главное без ошибок, и все будет работать. :)
Сообщение asd81 »
возможно что либо здесь вывести из строя статикой?
Сообщение vlad465 »
:dont_know: Если очень постараться, то может и получится.
Проще использовать большой конденсатор заряженный от сети, тогда точно получится. :facepalm:
Сообщение koteika »
а идей почему слетает прошивка раз в две недели не появилось? :oops:
Сообщение vlad465 »
EEPROM слетает при некорректном выключении.
Об этом в теме вроде как писалось.
Сообщение koteika »
простите, не осилил прочитать почти 400 страниц :oops:
странно всегда выключаю кнопкой, и из-за слетевшего EEPROM падает луч?
Сообщение vlad465 »
Когда следующий раз прошивка слетит, попробуйте перепрошить только EEPROM, убедитесь что слетел именно он, больше ничего слететь не может.
И да, именно в EEPROMе записаны текущие настройки, в том числе положение луча.
Или вместо перепрошивки попробуйте сбросить настройки, это включение Хамелеона центральной кнопкой при нажатой верхней или нижней, не помню. Возможно что тоже поможет.
Сообщение ur3qkk »
Уважаемые Коты, с Прошедшим праздником Вас!
Подскажите, где в Украине можно хотя бы печатку купить на сие чудо? Загорелся собрать.
Спасибо.
Сообщение dumpkin »
Я заказывал у grott`а.
пошустри ветку, найдеш его. Не знаю как сейчас, но недавно говорил что распродал комплекты, хотя может остались сами платы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 13, 2014 23:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
AIX
Сообщение AIX »
Имею несколько лишних LS020.
Могу обменяться на что-то, или продать.
Сообщение redram55 »
Сообщение DIMON555 »
8) :dont_know: Ребята скиньте кто последнию прошивочку и фьюзы. У меня Хамелеон D2,дисплей LS020
Сообщение Taras1 »
На первой странице скачай.
