74LS00 писал(а):Если увеличить его сопротивление какова вероятность что блок сколько то протянет ?
протянет долго, если соблюсти некоторые моменты. в частности ZD5 это ограничитель выходного напряжения. его возмозно придется заменить, иначе напруга не "вырастет".
затем с13 заменить на 50 вольтовый,
проверить напругу на с11, может и его заменить. затем в схеме тоже просмотреть все электролиты. ну и на последок демпферная цепочка, параллельно мощному ключу там возможно придется резюк более мощной поставить, и кондер увеличить(опционально) по кпд и выбросу ИОХ.
А ваще, блин, жил бы рядом, я поменялся бы с тобою на нормальный от эпсона там 36 вольт на выходе. у меня их штук 5.
а приходится на 24 переделывать. один ваще переделал от почти 0 до 36 вольт, работает с паяльниками на разную напругу. а вот с моторчиками похуже. впадает в защиту после пуска, и надо ждать минут 10 пока что-то разрядится внутри. схемы нет, а самому рисовать влом. вот и приходится терпеть. или не подключать моторчики. но это один такой экземпляр.
и еще один вариант, если прокатит, оторвать от земли конец обмотки 24в и соединить последовательно с 3в обмоткой трансформатора.
так БП останется в "штатном режиме"
Да, на схеме есть ошибка резистры, которые с УЭ 134 стабилитрона оба
на земле, а один должен быть подключен к какому-нить
питанию. иначе сгорит (ну не сгорит, сгореть не даст zd5
