LM317
СЦБист
LM317
Сообщение СЦБист »
Как сильно будет греться МС LM317 в этой схеме ?
(69.42 КБ) 910 скачиваний
АлександрЛ
Re: LM317
При "КЗ" на выходе, максимум, что будет "выделяться на микросхеме", от 11 до 18 ватт, в зависимости от напряжения источника...
Если про температуру, то она будет зависеть от "площади" радиатора...
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
Сопротивление нагрузки будет 0.01 Ом (минимум). Что радиатор исче ставить ? Входное напряжение МС 12В
Gudd-Head
Re: LM317
Сообщение Gudd-Head »
СЦБист писал(а):Входное напряжение МС 12В
Конечно. Кто ж спокойно 12 Вт без радиатора выдержит.
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
А ПРИ ВХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ 5В НА ВЫХОДЕ Я ПОЛУЧУ 1А ?
Gudd-Head
Re: LM317
На низкоомной нагрузке, да.
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
Не могу понять в чем косяк. При данной схеме ток на выходе составляет 100 мА. :shock:
(25.12 КБ) 704 скачивания
Gudd-Head
Re: LM317
Косяк этой схемы в КЗ на выходе.
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
Ошибаетесь Gudd-Head. При напряжении на входе МС в 12В, на выходе получаю более менее адекватные результаты.
Вывод: при 5В на входе, МС как стабилизатор тока не пашит.
Вот и все !!!
Леонид Иванович
Re: LM317
Сообщение Леонид Иванович »
Для LM317 минимальная разница напряжений вход - выход составляет примерно 2.25 В. В схеме генератора тока к этому напряжению еще надо добавить напряжение выход - adjust, которое равно опорному 1.25 В. В итоге генератор тока на LM317 при нулевом падении на нагрузке (случай подключенного амперметра) будет работать при входном напряжении минимум 3.5 В. Только резистор - датчик тока в схема должен быть, а не так, как на последней картинке.
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
увы это не так :o . при входном напряжении 5в даже с подключенным резистором, на выходе получаю бред.
ДУРАК
Re: LM317
Сообщение ДУРАК »
Мои 5 копеек. Не удивительно, что ЛМ-ка так себя ведет, потому что ее выход закорочен! Ее мощность всего 40 ватт, так что, выше головы не прыгнешь ;) А что сказать, уходит в защиту при замыкании выхода, ток меряется с нагрузки (резистор например), а не с закороченного выхода, естественно ересь всякая на выходе.
PS Почитайте даташит например.
Леонид Иванович
Re: LM317
СЦБист писал(а):увы это не так
LM317 ведет себя в полном соответствии с datasheet. При входном 3.5 В и выше ток стабилен. На фото к LM подключены резисторы общим сопротивлением около 1.8 Ом.
(80.36 КБ) 1635 скачиваний
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
Сопротивление нагрузки сколько Ом ?
Андрей Бедов
Re: LM317
Сообщение Андрей Бедов »
Вы у нас спрашиваете? Сопротивление Вашей нагрузки мы не знаем.
Может вместо того, чтобы писать ерунду, поделитесь Вашей полной схемой?
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
В качестве нагрузки выступают контакты реле. Хочу собрать схемку с помощью которой буду определять переходное сопротивление контактов.
Самой важной частью схемы является - источник тока. Решил собрать его на LM317.
Сопротивление задающего резистора взял 4,7 Ом. Тестер показывает на выходе 0,26 А.
Надеюсь это значение тока будет стабильным, при изменении входного напряжения.
Входное напряжение предполагается будет лежать в пределах 12-15 В
Леонид Иванович
Re: LM317
СЦБист писал(а):Сопротивление нагрузки сколько Ом ?
Нагрузка - короткое замыкание, фактически ноль ом. Если сопротивление нагрузки будет больше, то минимальное входное напряжение тоже будет больше, на величину падения на нагрузке.
СЦБист писал(а):В качестве нагрузки выступают контакты реле. ... Сопротивление задающего резистора взял 4,7 Ом. Тестер показывает на выходе 0,26 А. Надеюсь это значение тока будет стабильным
Да, при нагрузке на КЗ это значение будет стабильным при напряжении питания 3.5 В и выше. Если, конечно, пренебречь нагревом LM317 и резистора.
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
У меня при 5В на входе и КЗ на выходе получается что попало. При 12 В уже более менее хорошо.
Леонид Иванович
Re: LM317
Что-то у Вас не так. Это противоречит даташиту, да и на практике такого не наблюдаю.
СЦБист
Re: LM317
Сообщение СЦБист »
может китайский тестер врет. но при 12В все ок.
