LM317
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
LM317
Как сильно будет греться МС LM317 в этой схеме ?
- (69.42 КБ) 910 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: LM317
При "КЗ" на выходе, максимум, что будет "выделяться на микросхеме", от 11 до 18 ватт, в зависимости от напряжения источника...
Если про температуру, то она будет зависеть от "площади" радиатора...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: LM317
Конечно. Кто ж спокойно 12 Вт без радиатора выдержит.СЦБист писал(а):Входное напряжение МС 12В
- СЦБист
Re: LM317
Не могу понять в чем косяк. При данной схеме ток на выходе составляет 100 мА.
- (25.12 КБ) 704 скачивания
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: LM317
Для LM317 минимальная разница напряжений вход - выход составляет примерно 2.25 В. В схеме генератора тока к этому напряжению еще надо добавить напряжение выход - adjust, которое равно опорному 1.25 В. В итоге генератор тока на LM317 при нулевом падении на нагрузке (случай подключенного амперметра) будет работать при входном напряжении минимум 3.5 В. Только резистор - датчик тока в схема должен быть, а не так, как на последней картинке.
Re: LM317
Мои 5 копеек. Не удивительно, что ЛМ-ка так себя ведет, потому что ее выход закорочен! Ее мощность всего 40 ватт, так что, выше головы не прыгнешь
А что сказать, уходит в защиту при замыкании выхода, ток меряется с нагрузки (резистор например), а не с закороченного выхода, естественно ересь всякая на выходе.
PS Почитайте даташит например.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: LM317
LM317 ведет себя в полном соответствии с datasheet. При входном 3.5 В и выше ток стабилен. На фото к LM подключены резисторы общим сопротивлением около 1.8 Ом.СЦБист писал(а):увы это не так
- (80.36 КБ) 1635 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: LM317
Вы у нас спрашиваете? Сопротивление Вашей нагрузки мы не знаем.
Может вместо того, чтобы писать ерунду, поделитесь Вашей полной схемой?
- СЦБист
Re: LM317
В качестве нагрузки выступают контакты реле. Хочу собрать схемку с помощью которой буду определять переходное сопротивление контактов.
Самой важной частью схемы является - источник тока. Решил собрать его на LM317.
Сопротивление задающего резистора взял 4,7 Ом. Тестер показывает на выходе 0,26 А.
Надеюсь это значение тока будет стабильным, при изменении входного напряжения.
Входное напряжение предполагается будет лежать в пределах 12-15 В
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: LM317
Нагрузка - короткое замыкание, фактически ноль ом. Если сопротивление нагрузки будет больше, то минимальное входное напряжение тоже будет больше, на величину падения на нагрузке.СЦБист писал(а):Сопротивление нагрузки сколько Ом ?
Да, при нагрузке на КЗ это значение будет стабильным при напряжении питания 3.5 В и выше. Если, конечно, пренебречь нагревом LM317 и резистора.СЦБист писал(а):В качестве нагрузки выступают контакты реле. ... Сопротивление задающего резистора взял 4,7 Ом. Тестер показывает на выходе 0,26 А. Надеюсь это значение тока будет стабильным
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: LM317
Что-то у Вас не так. Это противоречит даташиту, да и на практике такого не наблюдаю.
