Как проверить работоспособность матрицы LCD ноутбука?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение stboris »
Ноубук Toshiba A105 серии,после короткого замыкания в шлейфе перестала показывать матрица.Подсветка в норме(в инверторе был заменен предохранитель).Напряжение 3,3 вольта на входе матрицы присутствует,было проверено согласно таблицы распиновки .Внешний монитор работает нормально.Как определить где проблема ?Можно ли определить поступают ли на вход матрицы какие либо данные от видеокарты ноута?
Сообщение Maykill »
Зная распиновку и имея осцилограф....
Сообщение stboris »
http://www.laptop.nnov.ru/content/view/109/33/ Это распиновка матрицы (30 пиновая,1 ламповая).Проверил осцилографом напряжение на всех ногах - в норме,на информационных входах присутствует активность (полярность соответсивует таблице),инвертор работает.Предохранитель на плате матрицы целый.Что еще может быть?Что можно еще проверить на плате самой матрицы?
Сообщение wss60 »
По идеи если замкнуть на корпус вывод “LCD test point” то на матрице должны появиться цветные полосы, свидетельствующие о её работоспособности.
Сообщение stboris »
Замкнул LCD test poiint на корпус ,ничего не происходит.Вообще ничего,работает только подсветка.
Сообщение wss60 »
Возможно, нужно подтянуть к питанию.
Нужно глядеть datasheet на матрицу…
Сообщение Maykill »
не знаю, как организовано на ноутбучной, а на мониторной на плате матрицы по входу питания свой предохранитель есть....
Сообщение stboris »
Предохранитель по питанию здесь тоже есть и он целый
Сообщение Martin76 »
Там еще и стабилизаторы должны быть, и формирователь напряжений VGL, VGH для матрицы.
Сообщение stboris »
В даташите на матрицу по поводу LCD test point написано следующее:Reserved for supplier test point.И все.На самом разъеме шлейфа(5 пин) вообще отсутствут контакт
Значит не предусмотрено. На плате матрицы смотрите, есть стабилизаторы? Так же ищите преобразователь, обычно с маленьким смд дросселем.
Сообщение wss60 »
На разъеме матрицы он есть?
Выложите datasheet сюда
Сообщение stboris »
Вот даташит
datasheet.pdf
(455.51 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение stboris »
Проверил напряжения платы по контрольным точкам (тем по которым нашел информацию) .Все соответствует норме.А изображения нет :cry:
Поищите на плате матрицы контрольные точки с надписями VGL, VGH и померяйте на них напряжение. Без этих напряжений матрица не будет работать.
Сообщение stboris »
GSC- 1,25V
FLK- 2,5V
DPM - 2,5V
VGH - 20,6V
VGHm- 20V
IVCC - 3,13V
VDD - 8,13V
VGL1- минус 4,69V
VGL2- минус 4,38V
GPM - 8,13V
VCOM - 3,13V
Вполне нормальные напряжения, VGL обычно пониже, в районе -8-10 обычно .
Сообщение stboris »
А что должно быть на осциллографе при измерении входных сигналов RX0+/-, RX1+/-, RX2+/-, RX3+/- и RXC+/-?Как правильно измерить эти диф.пары?
Сообщение stboris »
Нашел осциллограммы интерфейса http://daily.sec.ru/2012/02/14/O-labora ... ast-9.html
Сообщение stboris »
Проблема решилась заменой матрицы .Спасибо за поддержку
Вернуться в «Ничего не работает»
