Как проверить работоспособность матрицы LCD ноутбука?
Ноубук Toshiba A105 серии,после короткого замыкания в шлейфе перестала показывать матрица.Подсветка в норме(в инверторе был заменен предохранитель).Напряжение 3,3 вольта на входе матрицы присутствует,было проверено согласно таблицы распиновки .Внешний монитор работает нормально.Как определить где проблема ?Можно ли определить поступают ли на вход матрицы какие либо данные от видеокарты ноута?
Зная распиновку и имея осцилограф....
http://www.laptop.nnov.ru/content/view/109/33/ Это распиновка матрицы (30 пиновая,1 ламповая).Проверил осцилографом напряжение на всех ногах - в норме,на информационных входах присутствует активность (полярность соответсивует таблице),инвертор работает.Предохранитель на плате матрицы целый.Что еще может быть?Что можно еще проверить на плате самой матрицы?
По идеи если замкнуть на корпус вывод “LCD test point” то на матрице должны появиться цветные полосы, свидетельствующие о её работоспособности.
Замкнул LCD test poiint на корпус ,ничего не происходит.Вообще ничего,работает только подсветка.
Возможно, нужно подтянуть к питанию.
Нужно глядеть datasheet на матрицу…
не знаю, как организовано на ноутбучной, а на мониторной на плате матрицы по входу питания свой предохранитель есть....
Предохранитель по питанию здесь тоже есть и он целый
Там еще и стабилизаторы должны быть, и формирователь напряжений VGL, VGH для матрицы.
В даташите на матрицу по поводу LCD test point написано следующее:Reserved for supplier test point.И все.На самом разъеме шлейфа(5 пин) вообще отсутствут контакт
Значит не предусмотрено. На плате матрицы смотрите, есть стабилизаторы? Так же ищите преобразователь, обычно с маленьким смд дросселем.
На разъеме матрицы он есть?
Выложите datasheet сюда
Проверил напряжения платы по контрольным точкам (тем по которым нашел информацию) .Все соответствует норме.А изображения нет
Поищите на плате матрицы контрольные точки с надписями VGL, VGH и померяйте на них напряжение. Без этих напряжений матрица не будет работать.
GSC- 1,25V
FLK- 2,5V
DPM - 2,5V
VGH - 20,6V
VGHm- 20V
IVCC - 3,13V
VDD - 8,13V
VGL1- минус 4,69V
VGL2- минус 4,38V
GPM - 8,13V
VCOM - 3,13V
FLK- 2,5V
DPM - 2,5V
VGH - 20,6V
VGHm- 20V
IVCC - 3,13V
VDD - 8,13V
VGL1- минус 4,69V
VGL2- минус 4,38V
GPM - 8,13V
VCOM - 3,13V
Вполне нормальные напряжения, VGL обычно пониже, в районе -8-10 обычно .
А что должно быть на осциллографе при измерении входных сигналов RX0+/-, RX1+/-, RX2+/-, RX3+/- и RXC+/-?Как правильно измерить эти диф.пары?
Нашел осциллограммы интерфейса http://daily.sec.ru/2012/02/14/O-labora ... ast-9.html
Проблема решилась заменой матрицы .Спасибо за поддержку
