Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega32 - помогите понять, что случилось Оо
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:39:03
 Заголовок сообщения: Atmega32 - помогите понять, что случилось Оо
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 12:08:10
Рейтинг сообщений: 13
Добрый день. Сидел, рисовал на 7ми сегментном индикаторе слово. В процессе периодически загружал в ATmega32 новую прошивку по ISP AVR Dragon. После очередной прошивки контроллер сошёл с ума: программу не выполняет вообще, на ножках непонятные значения. На кнопку reset не реаширует. Если заливать прошивку через Atmel Studio 6, то она заливается. (Или делает вид). Но если попробовать erase memory или veify, то тут же появляется сообщение об ошибке чтения ID (хотя при нажатии на read этого ID в первый раз всё читает правильно). Фьюзы тоже читает, но при попытке записи выдаёт сообщение о неправильном ID. Никто с чем-нибудь похожим не сталкивался?
P.S. Фатальных КЗ быть не могло (под не фатальными пониманию замыкание общих анодов индикатора или его же катодов). AVR Dragon я проверил на другой плате и читает и прошивает и плата после этого работает. Что-то вооще не пойму, что могло произойти :dont_know:
UPD: Заменил МК - всё работает.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Последний раз редактировалось Мikа Ср апр 30, 2014 13:16:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Atmega32 - помогите понять, что случилось Оо
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:05:07
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Фузе доктор и общее стирание в помощ...
Ежли не поможет - царствие небесное безвременно помершей АВРке :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:17:29
Посмотрю её на Chip Prog'e =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 22:02:52
Рейтинг сообщений: 25
1 затерт фуз SPI EN
2 выставленн некорректный фуз генератора
1 поможет высоковольтный программатор
2 любой генератор частотой ~ 1МГц; подпаиваем его выход к XTAL и выставляем фуз обратно
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 22:46:18
Рейтинг сообщений: 93
От какого БП питалась конструкция?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 20:03:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Просто так произойти не могло, явно что то вы упустили, возможно что то еще делали, чему не придали значения
У драгона есть и jtag и высоковольтный програматор
Подключите один из них и попробуйте проверить фьюзы и прошивку
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 21:58:51
Долго тут не писал, но вот вчера ещё одна Mega32 начала возвращать 0xc0 вместо 0x00 решил зайти посмотреть :) Питается предыдущая конструкция от лабораторного БП, на пути этого БП стоит КР1425ЕН. Через chiprog его пока что не посмотрел, тк никак не куплю переходник по TQFP корпус.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 22:08:40
Рейтинг сообщений: 79
КР1425ЕН
Самовозбуждение внимательно. Про dropout не забываем.
Если на нормальной плате - можно развести её так, что прошиваться будет через раз. Или в любые дни, кроме вечера четверга. Потому что случайное совпадение.
Если макет на соплях - усугубляется.
Если длинные провода петлями - усугубляется.
Если вчера всё работало стопудова - сегодня это уже ничего не значит.
Кэшбек (возврат обратно покупателю части суммы, уплаченной за покупку): Aliexpress 1%, Ebay 1%, другие магазины по-разному, плюс $5 подарок за регистрацию.
